最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
摘要恶意软件常常利用混淆JavaScript脚本的技术,以增加其对抗分析和检测的难度。通过混淆,恶意脚本可以模糊代码的结构和逻辑,使其变得更加晦涩难懂,从而阻碍安全研究人员和防御系统对其进行分析和检测。此外,混淆还可以使得恶意脚本更难以被传统的静态和动态分析工具所识别,从而增加了攻击者成功执行恶意活动的机会。因此,混淆...
推荐一套精美且功能丰富的WinForm界面库。01项目简介ReaLTaiizor是一个基于.Net的开源WinFormUI库,包含了多种常用控件和多种主题风格,支持.NetFramework4.8、.NetCore3.1到.Net8的版本范围。此外,该项目还给出非常多的示例,这些示例包含:原神、卡巴斯基、MP3播放器、...
为什么我们要讨论Session和Cookie?想象一下,我们日常使用的具有“会员登录”或者“网上购物”功能的网站,服务器需要识别这些不同的请求是否来自同一个客户端。但是在HTTP设计中,每个请求都是相互独立的,即使是同一个用户连续操作浏览器发送多个请求,前一个请求也不会认识后一个请求。因此,开发者需要利用Session...
用SQL清洗杂乱数据,以便开始进行分析。学习如何处理缺失值、重复记录、异常值等。使用SegmindSSD-1B模型生成的图像数据库表中的数据经常会很杂乱。你的数据可能包含缺失值、重复记录、异常值、不一致的数据输入等。因此,在使用SQL进行分析之前清洗数据是非常重要的。当你学习SQL时,可以随意地创建数据库表,更改它们,...
介绍SQL在分析查询中的排序。DENSE_RANK()是一种高级SQL窗口函数,可为结果集中的每个不同值生成一个排名,同时考虑并确保后续值获得连续的排名。一、了解DENSE_RANK()与RANK()或ROW_NUMBER()等其他排序函数不同,DENSE_RANK()将具有相同值的行分配相同的排名,然后通过共享相同值...
SQL是一种功能强大且被广泛使用的操纵关系数据库的语言。数据库开发人员和管理员应该重视数据库安全并承担保护数据安全的责任,确保数据不会被未经授权的访问、修改或删除。本文介绍SQL数据库安全的相关基本概念和技术,希望读者了解常见的安全威胁并采取适当的措施保护好数据。1用户和权限保护数据库安全的第一步是控制谁可以访问数据库...
SQL是管理和分析关系数据库的基本工具。掌握基本的SQL命令能够完成简单的数据查询和操作,但是如果想从数据中提取更有价值的信息,数据分析工作者和开发人员应该深入学习和掌握高级的SQL技巧。1窗口函数窗口函数是指在SQL查询中对一组相关行进行聚合或运算操作的函数。窗口函数可以在不改变基本表的情况下,为查询结果添加额外的计...
常见场景经常会遇到一些分析连续次数类的需求,会需要对数据判断是否连续,比如“用户是否连续登入",“最多连续点击次数”等等。对于连续2次,连续3次这种固定的连续次数的需求,我们可以通过自关联数据表(join)2次或者3次或者lead/lag开窗函数实现。而对于不确定连续次数的需求,比如连续出现100次,总不能进...
实际项目中,存在这么一种场景,测试环境测试完成后,搬迁至正式环境重新取数,但是需要确定正式环境数据与测试环境完全一致,我们可以比较两张表中是否存在不一致数据,如果查询不出,即表示正式环境数据可用。假设我们有两张表,分别为table1和table2,且它们具有相同的字段结构(例如都有字段A,B,C)。为了找出这两张表中完...
语法函数withaswithas在之前的章节中已经用到,但是当时只是用于创建临时表使用,更大的作用在于组合成为递归表达式,分解层级。常见场景一、制造业中,BOM是所有成本分析的底层,BOM表通常由自身ID,父级ID等元素构成的层级表,通常我们需要获得所有的末级元素,用于计算整体的材料费用等二、对于权限分配表,部门主数据...
我们在看一些关于计算机网络的数据或文章的时候,最常听到的就是TCP、UDP、HTTP这些,除此之外,我们或多或少可能听过QUIC这个东西,一般跟这个词一起出现的是HTTP3,也就是HTTP协议的3.0版本,未来2.x版本的升级方案。QUIC由Google主导设计研发。我们都知道HTTP协议是应用层协议,在传输层它使用的...
在.NET中,await关键字是用于异步编程的重要工具,它允许我们以同步的方式编写异步代码,从而提高代码的可读性和可维护性。本文将深入探讨.NET中await的工作原理,包括其背后的机制、如何影响代码执行流程,以及为何它对于现代应用程序至关重要。1.异步编程的背景在了解await之前,我们先要明白为什么需要异步编程。随...
使用loading属性实现浏览器级别的图片懒加载图片懒加载是日常开发中的常见需求。我们在实现懒加载时大多数会使用一些现成的库或者基于IntersectionObserverAPI进行处理不过很多同学不知道的是:img标签的loading属性可以让你在不编写JavaScript代码或使用第三方库的情况下启用浏览器级别的图...
说起HTML很多同学都会认为,这不就是小菜一碟吗?这玩意有啥难度?你也太瞧不起我了吧!不过看似越简单的东西,我们越会忽略,同时它们还可以提供出令人惊艳的效果!01:使用Popover属性构建可访问的原生弹出框元素过去,我们经常使用本机浏览器窗口作为弹出框元素来显示顶层内容(例如:常见的dialog)。可是这些默认的弹窗...
作为区域仓库货架管理员。需要根据发货需求从不同货架上拣货。已知仓库货架明细表:[仓库,货架编号,库存数量]和仓库拣货数量270,请计算每个货架的拣货计划,要求拣货次数最少。库存表,,,,,,,考察窗口函数要求拣货的次数最少,也就是优先库存数量最大的货架来取货,那就需要排序了,然后判断到哪一个货架能满足拣货270个数量的...
在Python中,try语句块可以单独与finally语句块一起使用,而不需要except语句块。这样做的时候,finally块中的代码无论try块中的代码是否成功执行,或者是否发生了异常,都会执行。敲黑板:这种机制在需要确保某些操作(如关闭文件、释放锁、清理网络连接等)不管成功与否都要执行时特别有用。可以看一下下面的...
以前我都是通过定义一个delegate来写委托的,但是最近看一些外国人写的源码都是用action和func方式来写,当时感觉对这很陌生所以看起源码也觉得陌生,所以我就花费时间来学习下这两种方式,然后发现确实代码简洁了不少。这两种方式我们也可以去实践的过程去慢慢运用。先说一下委托:模拟一下场景:小明最近学习情绪高涨,以前...
一、问题剖析那是一个倾盆大雨的早上,花瓣随风雨落在我的肩膀上,是五颜六色的花朵。我轻轻抚摸着他,随后拨开第一朵花瓣,她不爱我。拨开第二朵,她爱我。正当我沉迷于甜蜜的幻想中,后端小白},后记导出功能并不是说都是前端或者后端实现,要具体情况,具体分析,我相信哪方都可以做,但谁适合做,这个才是我们需要去思考的。就如同我们项目...
在现代的前端开发中,addEventListener是一个非常核心的方法,它允许我们将一个事件监听器绑定到一个元素上,以便我们可以在用户与页面交互时执行代码。在本文中,我们将深入了解addEventListener方法,并通过几个例子来展示其用法。addEventListener基础addEventListener方法...
摘要在C#中,异步方法可以使用async关键字修饰,这是一种非常方便的编程方式。使用异步方法可以使程序更加高效和灵活,因为它们不会阻塞线程并且可以同时执行多个任务。下面我们将介绍如何使用async关键字来定义C#中的异步方法。首先,让我们来了解一下什么是异步方法。异步方法是指在某个方法中可能需要执行耗时的操作,但是不会...
在C#编程中,异步编程是一个非常重要的概念,它允许程序在等待某些操作(如网络请求或I/O操作)完成时,不阻塞主线程,从而提高应用程序的响应性和性能。在.NETFramework4.5及以后的版本中,C#引入了async和await关键字,使得异步编程变得更加简单、直观。本文将详细阐述C#中async和await的定义及...
异步操作时应注意的要点使用异步方法返回值应避免使用void对于预计算或者简单计算的函数建议使用Task.FromResult代替Task.Run避免使用Task.Run()方法执行长时间堵塞线程的工作避免使用Task.Result和Task.Wait()来堵塞线程建议使用await来代替continueWith任务创建...
“CSSGrid布局的精髓,从基础知识到高级技巧,深入剖析其无与伦比的设计潜力。无论您是初学者还是资深开发者,这篇文章都将为您呈现一个全新的视角”01—解锁布局的新维度接下来,我们将深入探讨CSSGrid的各种布局技巧。通过分析实际案例和最佳实践,您将学会如何利用Grid实现各种复杂布局,包括多列布局、响应式设计和网格...
web端代码就是js代码,C#有两种方式:使用第三方库,如Fleck,使用C#原生socket编程实现1、web端代码:<!doctypehtml><htmllang="zh-CN"><head><metacharset="UTF-8"><title>下发网站上文件到学生机</t...
