//返回指定路径字符串的文件名和扩展名。System.IO.Path.GetFileName()input:X:\xxx\xxx\xxx.exeresult:xxx.exe//返回不具有扩展名的指定路径字符串的文件名。System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension()input:X...
admin55402023/12/27 22:10:39
1、判断文件夹是否存在//spath:文件夹路径名usingSystem.IO;if(Directory.Exists(spath))else2、判断文件是否存在//filePath文件路径名if(!File.Exists(filePath))else
admin55432023/12/27 22:05:45
01有网友吐槽,自己项目组招聘了一名拥有三年工作经验的开发,竟然不会使用git.这位开发说自己之前一直使用svn来管理代码,不过既然他会使用svn,那么学习起来git应该会比较容易,很快就可以上手使用。可事实并非如此,现在来公司已经一周了,基本每天都要花费两三个小时在处理代码冲突上。要么是拉取远程分支代码和自己本地代码...
admin51842023/12/26 23:38:08
【目录】1.文件和目录的创建与删除2.文件读写操作3.文件复制和移动4.文件信息和属性5.目录遍历6.异常处理7.文件存在性检查8.路径操作9.异步文件读写10.特殊文件夹路径获取11.文件属性设置12.文件锁定检查(赞)13.文件流操14.监视文件变化(赞)15.文件内容比较16.文件压缩与解压缩17.文件路径规范化...
admin53102023/12/26 23:34:11
本文实例讲述了C#使用FileSystemWatcher控件实现的文件监控功能。分享给大家供大家参考,具体如下:FileSystemWatcher可以使用FileSystemWatcher组件监视文件系统,并对文件系统的改变作出反应。通过使用FileSystemWatcher组件,在特定的文件或目录被创建、修改或删除时...
admin58422023/12/26 23:32:15
1.FileSystemWatcher基础在应用FileSystemWatcher对象之前,必须了解这个对象的一些基本属性和事件。毫无疑问,这个对象的最重要的属性为“EnableRaisingEvents”属性。这个属性决定对象在收到改变通知时是否提交事件。如果EnableRaisingEvents属性设为假,对象将不...
admin61082023/12/26 23:27:52
最近在项目中有这么个需求,就是得去实时获取某个在无规律改变的文本文件中的内容。首先想到的是用程序定期去访问这个文件,因为对实时性要求很高,间隔不能超过1S,而且每次获取到文本内容都要去分发给web服务器做别的操作,而那个文本的写入有时候会频繁,1秒可能多次,但是也有可能在相当长一段时间内是没有任何写入的。这样一来如果每...
admin59972023/12/26 23:17:33
FileSystemWatcher的用法,它主要是监控一个文件夹,当文件夹内的文件要是有更改就要记录下来,我就整理下我对FileSystemWatcher的理解和用法.FileSystemWatcher用法在应用FileSystemWatcher对象之前,你必须了解这个对象的一些基本属性和事件。毫无疑问,这个对象的最重...
admin59402023/12/26 23:06:58
该文章摘自msdn中System.IO.FileSystemWatcher的介绍。使用FileSystemWatcher监视指定目录中的更改。可监视指定目录中的文件或子目录的更改。该组件可以监视本地计算机、网络驱动器或远程计算机上的文件。可监视目录或文件中的若干种更改。例如,可监视文件或目录的Attributes、La...
admin53962023/12/26 23:02:00
问题:程序里需要监视某个目录下的文件变化情况:一旦目录中出现新文件或者旧的文件被覆盖,程序需要读取文件内容并进行处理;但在实际处理中发现当一个文件产生变化时,Change事件被反复触发了好几次。这样可能的结果是造成同一文件的重复处理。解决方法:针对上面的问题,于是写了一个可以延迟FileSystemWatcher发出的...
admin53092023/12/26 22:58:24
前沿:前不久在逛网的时候下到一个SyncPlicity软件,是一种支持多文件夹的免费网络同步工具。简单的说就是安装此软件后您可以指定一个或多个监视目录,当这些目录中的文件发生改变后(重命名,删除,移动,创建)他会将改动的内容传给远端服务器。这样你在异地只要安装了这个软件,便可以从远端服务器上同步到这些变动的文件,同时异...
admin56062023/12/26 22:51:53
好多时候,我们都需要知道某些目录下的文件什么时候被修改、删除过等。本文将利用FileSystemWatcher实现实时监控文件的增加,修改,重命名和删除,感兴趣的可以了解一下}}以上就是C#利用FileSystemWatcher实时监控文件的增加,修改,重命名和删除的详细内容。
admin62912023/12/26 22:42:29
导读很多时候,我们都需要知道某些目录下的文件什么时候被新增、修改、删除过等。本文讲述利用FileSystemWatcher实现实时监控文件的增加、修改、重命名和删除,感兴趣的可以了解一下。对于一个文件夹的改变,C#这边有自己的类来实现,我们不需要关心它的内部实现机制,不需要关心它底层调用哪些API,我们只需要关心如何去...
admin59732023/12/26 22:27:30
FileSystemWatcher类FileSystemWatcher类的主要功能:监控指定文件或目录的文件的创建、删除、改动、重命名等活动。可以动态地定义需要监控的文件类型及文件属性改动的类型。具体可以参考微软官方文档FileSystemWatcherNamespace:System.IOAssembly:Syste...
admin52432023/12/26 22:20:29
分享个比较经典的案例,在很多场景下,我们都要去监视某个文件夹下的文件变化,在创建、修改或删除的时候触发一些行为。众所周知,c#有个实现类叫FileSystemWatcher,可以用来监视目录包括子目录下文件的变化,这样就不需要不断的循环去递归扫目录,节省很大的资源开销,而且响应速度也更快。从本质上来说,无论在win还是...
admin61472023/12/26 22:12:56
FileSystemWatcher常用来监听文件系统中的文件或者文件夹的变化。一、常用事件Changed:当文件或者文件夹发生修改时触发Created:当文件或者文件夹成功创建时触发Deleted:当文件或者文件夹成功删除时触发Renamed:当文件或者文件夹被重命名时触发Error:当变更的过程中发生错误触发二、基本...
admin56562023/12/26 22:00:53
kkFileView一款开源的文档在线预览解决方案,使用流行的Springboot技术搭建,易上手和部署,支持主流办公文档在线预览,如doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、txt、zip、rar、图片、视频、音频等。预览展示1.文本预览2、Excel文件预览效果3、流程图bpmn文件预览效果4、...
admin81072023/12/26 21:45:30
SQLServer2005功能比较Microsoft已重新设计了SQLServer2005产品系列,有Express、Workgroup、Standard和Enterprise四种新版本,从而可以更好地满足各个客户领域的需求。与竞争性解决方案相比较,SQLServer2005作为一种低成本主流数据库,将呈现前所未有的价...
admin118692023/12/26 14:58:38
在工作的过程中我们经常会用到时间函数,ASP程序中使用DateAdd函数进行日期相加,DateAdd可以对当前日期的年、月、日、周、小时、分钟等进行相加。下面看脚本之家详细介绍。DateAdd函数的使用格式返回已添加指定时间间隔的日期。DateAdd(interval,number,date)DateAdd函数的参数介...
freeflydom60242023/12/26 10:09:39
可以说,物理层是整个网络通信过程的基础,高层的所有数据,最后对应的每个比特都要在物理层进行处理然后传输。因此物理层要解决的问题从根本上来说就是一个个比特的传输问题。从根本上来看就是通信问题。数据通信系统数据通信主要是指以计算机产生的数据作为信源,最终去往以计算机为主要代表的信宿,数据形式一般是二进制形式。前面说过,计算...
freeflydom52642023/12/26 9:57:36
思维导航JSSDK使用步骤获取access_token(公众号的全局唯一接口调用凭据)获取jsapi_ticket微信公众号调用微信JS接口的临时票据生成签名的随机串(nonceStr)生成签名时间戳(timestamp)获取当前网页URL生成签名(signature)DotNetGuide技术社区交流群参考资料JSS...
freeflydom64712023/12/26 9:53:17
在C#中使用HttpWebRequest发起HTTP请求时,达到最大并发和性能可以从以下几个方面改进:1.ServicePointManager设置ServicePointManager类是一个静态类,它提供了用于管理HTTP连接的属性和方法。为了提升并发性能,你需要调整以下几个关键属性:DefaultConnecti...
freeflydom69422023/12/26 9:42:49
一、简介实时活动(LiveActivity),是iOS16新增的扩展组件功能,可以在灵动岛和锁定屏幕上显示应用程序的实时数据。用于追踪事件和任务进度实时活动的开始和结束都是离散的,具体画面场景如下:苹果苹果在iPhone14Pro及iPhone14ProMAX上推出了灵动岛。灵动岛将iPhone前置镜头和软件通知结合在...
freeflydom79742023/12/26 9:25:16
不管是官方自带模板还是其他开源搞的,总是一来一大堆,如果你也嫌弃这些过于臃肿,不如看看我这个方式已开源,没啥技术含量,只是一个思路,->开源地址前提假设我要做一个简单的api方式想到清爽,那肯定是简单方便,脑袋第一个念头就是.Net6推出的miniapi了官方路子使用ASP.NETCore创建最小API最小API快速参...
freeflydom53502023/12/25 16:05:10
滤镜-反色filter:invert(1)hue-rotate(180deg);htmlhtmlimg,htmlsvg根节点设置180度反色,之后对图片进行再一次的180度反色(此时恢复成原色),然后稍微降低透明度。不支持IE,其他端支持良好滤镜-明度降低直接对根节点进行滤镜明度降低,整站快速适配,不过不兼容IEfil...
freeflydom56962023/12/25 16:01:21
本版面共有 528 页, 13190 篇文章 >> 1 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... 528
页码:
