最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
01—winform启动程序winform的启动程序默认是在program类中启动的,这是一个静态类,里面有一个静态的Main方法。Application.Run(new窗体);internalstaticclassProgram}02—WPF启动程序WPF启动程序是在App.xaml文件中启动的,App.xaml文件...
01—新老技术区别WinForm出生的早,2001年左右就出来了,WPF是2006年出来的WinForm是基于传统的Win32API的封装,使用的是GDI+绘图库来实现用户界面。WPF是基于.NETFramework的全新技术,使用的是DirectX来实现用户界面。02—声明方式WinForm使用类似于传统Window...
Winform作为桌面应用程序的一个代表,可以说是C#初学者快速入门最好的一种方式,然而随着我们的开发能力的提升,我们对UI界面的要求变得越来越高,于是我们开始不断优化、升级我们的UI界面。Winform无边框设计是我们开发漂亮的UI界面非常常用的一种方式,无边框设计意味着没有了应用程序的标题栏,也就无法直接拖动,今天...
理解函数式编程要注重思维的转变。函数式编程聚焦于简洁的高阶函数,高阶函数注重封装底层运作原理来解决复杂的业务场景,比如Scala、Groovy、Clojure语言:1.静态类型必须先指定变量和函数的类型,而动态类型则允许推迟指定类型。强类型的变量“知道”自己的类型,允许反射和对实例作类型测试,且一直保有自身的类型信息。...
前言日常工作中经常与数据打交道的同学肯定会难以避免对Excel的一些数据操作如导入、导出等,但是当对一些大数据量操作Excel时经常会遇到一个常见的问题内存溢出。今天给大家推荐一个简单、高效、低内存避免OOM(内存溢出)的.NET操作Excel开源框架:MiniExcel。官方介绍MiniExcel简单、高效避免OOM...
01sqlmapSQLmap是一款用来检测与利用SQL注入漏洞的免费开源工具,有一个非常棒的特性,即对检测与利用的自动化处理(数据库指纹、访问底层文件系统、执行命令)。官网:https://sqlmap.org/02NessusNessus号称是世界上最流行的漏洞扫描程序,全世界有超过75000个组织在使用它。该工具提...
Github地址https://github.com/LiangXiaoWei1024/net-penetrate-http-and-https-simple介绍https://github.com/LiangXiaoWei1024/net-penetrate-http-and-https-simple
文章目录1.设置连接端口4、使用proxifier代理工具客户端连接公网vps上ew(Earthworm)的监听的端口:5、在攻击机上面连接第二级内网被控主机所在内网段的内网主机10.1.1.2:文章来源:https://blog.csdn.net/weixin_45588247/article/details/120...
while循环和for循环都是用来重复执行一段代码块,但它们在语法结构和使用场景上有一些区别。1.语法结构:-while循环:先判断条件是否成立,如果条件为真,则执行循环体中的代码块,然后再次判断条件是否成立,如此循环直到条件为假时退出循环。while(条件)-for循环:包括初始化语句、循环条件和循环迭代语句三个部分...
当我们谈论构建强大的Web应用程序时,选择适当的后端技术至关重要。在如今的技术领域中,Node.js已经崭露头角,并且越来越多的开发者和企业选择将其作为首选的后端开发工具。但是,Node.js究竟有哪些优势,使得它成为众多开发者钟爱的选择?接下来,小狮妹将从三个方面来探讨Node.js在Web后端开发中的卓越表现:高性...
Math.Round:四舍六入五取整Math.Ceiling:向上取整,只要有小数都加1Math.Floor:向下取整,总是舍去小数aa=Convert.ToInt32(Math.Ceiling(a/c));bb=Convert.ToInt32(Math.Ceiling(b/c));intz=(int)Math.Cei...
点晴ERP-销售订单查询调用动态JS实现enter键查询点击进入如下图:将以下代码复制在第一个输入框里如下图:document.up=function(e)};最后保存,然后关闭这个页面然后在查询界面就可以使用enter键触发查询功能。
如何将表格(Excel)内容复制到文档(Word)中,且保留表格?打开需要复制的表格,选中需要复制的区域,右键选择复制。打开文档,将光标放在空白处,右键点击“选择性粘贴”--->”WPS表格对象”。
1.//获取CPU名称2.privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)3.10.mos.Dispose();11.label1.Text=CPUName;12.}13.//获取显卡数量,及显卡名称14.privatevoidbutton2_Click(objects...
你可以使用C#中的System.Diagnostics和System.Management命名空间来获取计算机的内存和CPU信息。以下是一个示例代码,可以获取计算机的物理内存大小和CPU核心数量:usingSystem.Diagnostics;usingSystem.Management;publicclassSyst...
在WEB下打印条码的传统办法,一种是在客户端操作系统内安装专门的条码字体库;另外一种办法是在服务器端提前生成条码图,然后客户端用输出图片的方式来打印。两种办法的弊端是显而易见的,对于条码值更长更复杂的二维码,第一种方式甚至都无法实现了,只能靠第二种打印图片的方式,但假如条码的内容值是前端页面程序通过用户操作临时产生的(...
在天涯社区发现的一个始终固顶工具栏,用css代码布局,原先发现有少这样的顶部工具条,但有很多在拖动滚动条的时候有闪烁现象,竟然发现天涯这个没有闪烁,于是花点时间从天涯扒下来,这就是完整的代码,实际上细心的朋友会发现,这个顶部的工具条实则是一个平铺的背景图像,css起到固定背景的作用,也算是一种独特的实现方法。<!DOC...
推荐一个非常强大、轻便的强大文件格式转换工具。01项目简介一个基于.NET平台的开源文件格式转换工具,可以支持Windows7/8/10等操作系统。安装后在右键菜单中出现“FileConverter”项目,可以方便地通过右键菜单对选中文件进行格式转换,也支持批量文件转换。同时支持多种文件格式的转换,包括几十种不同的文件...
HTML中字体颜色的优先级在HTML中,可以使用多种方式来设置字体颜色,这些方式的优先级如下所示(由高到低):1.内联样式:使用style属性直接在HTML元素中设置字体颜色,例如:`<pstyle="color:red;">HelloWorld!</p>`。内联样式具有最高的优先级,会覆盖其他方式...
包裹配送延迟什么意思(包裹配送延迟什么意思)包裹配送延迟什么意思包裹配送延迟什么意思?(为什么快递的预计时间一直向后延迟*?)1、包裹配送延迟什么意思?包裹配送延迟意思是因特殊原因运输和送达要延迟收货时间。是卖家发给买家的慰问信,卖家担心买家没有及时收到货,带来购物不愉快,或者是提前*买家,可能会出现这种情况,因为快递...
在什么情况下,form表单回车键会自动提交和不会提交在以下情况下,form表单回车键会自动提交1.当表单中只有一个输入框时,按下回车键会自动提交表单。2.当表单中有多个输入框,但没有设置焦点时,按下回车键会自动提交表单。3.当表单中有多个输入框,并且其中一个输入框设置了焦点时,按下回车键会自动提交表单。4.当表单中的某...
轻松转换!推荐几个高效的PDF转Excel在线转换网站PDF格式的文档在我们的日常生活中越来越常见,但是有时候我们需要将PDF文档转换为Excel格式,以便于编辑和处理数据。虽然有很多软件可以实现这个功能,但是很多人可能不想下载和安装这些软件。因此,本文将介绍几个高效的PDF转Excel在线转换网站,让您轻松转换!1....
分享一款免费将PDF转成Word的软件!制作简历超实用,一键自动秒转!分享一款免费将PDF转成Word的软件!制作简历超实用,一键自动秒转!简历相当于求职者的门面。简历写得好让求职者获得更多就业机会。无论你是学生、职场人、求职待业者都要写简历、优化简历。简历写完后如何呈现效果会更好?如果你想让简历的内容显示更清晰。个人...
一键让ChatGPT自动造Excel数据真香!提需求,复制粘贴,1分钟搞定一键让ChatGPT自动造Excel数据真香!提需求,复制粘贴,1分钟搞定ChatGPT在大家眼中只不过是一款聊天机器人工具。重在回答问题,生成文本信息。如果你这样理解就大错特错啦!!!说明你对ChatGPT的了解还不够。今天我用ChatGPT为...
开发过SaaS系统平台的小伙伴一定对多租户这个概念不陌生,简单来说一个租户就是一个公司客户,多个租户共用同一个SaaS系统,一旦SaaS系统不可用,那么所有的租户都不可用。你可以这么理解SaaS系统就像一栋大楼,而租户就是大楼里面租办公楼层的公司,平时每家公司做着自己的业务,互不干扰,但是一旦大楼的电梯坏了,那么影响到...
