最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
在Github上一直将Stars视为开源项目受欢迎程度的非正式衡量标准,虽然可能存在低星级的流行项目,但高星级的项目往往会引起一些关注。低代码产品分类低代码火了之后,各式各样的低代码产品进入大众的视野,国外一家投资机构对市场上低代码产品的简单归类,它们按照目标用户和使用场景来分为四个象限,我们今天的主角Appsmith...
导读.NET程序中,可以作为配置文件使用的格式又很多,INI文件在某些场景应用较为广泛,如串口参数、一些工作站本地参数等等,INI文件主要用途为读取指定节点的配置内容,以及修改指定节点。一下文章主要描述在程序对INI文件的操作。INI文件介绍INI文件ini文件本质上就是一个扩展名为ini的文本文档,也可以当成记事本来...
tmagic-editor腾讯tmagic-editor是一个所见即所得的页面可视化编辑器,实现零代码/低代码生成页面,可以快速搭建可视化页面生产平台,让非技术人员可以通过拖拽和配置,自助生成H5页面、PC页面、TV页面,大大降低页面生产成本。开源地址:github.com/Tencent/tmagic-editor在...
下图阿里内部的某低代码平台,阿里对外的低代码产品有宜搭。他们都是通过可视化,即拖拽、配置,再加上很少的代码来设计出页面。我们可以看到它的源码是一份json文件,这份json文件相当于是一份新的语言,浏览器是没有办法进行识别的,所以我们需要低代码渲染引擎将json渲染到浏览器中。开源地址:https://github.c...
Amis爱速搭是百度智能云推出的低代码开发平台,它灵活性强,对开发者友好,在百度内部大规模使用,有超过4w内部页面是基于它制作的,是百度内部中台系统的核心基础设施。功能页面制作基于amis页面可视化编辑,具备超过120种内置组件,对于大部分中后台页面可以做到无需了解前端就能制作。支持自定义前端组件,可以通过代码扩充定制...
如果你想在Windows快速部署一台Linux作为开发环境,或是起应用、或是启中间件,或许你之前是采用virtualbox,或许使用的是vwvare,但现在你可以有一个新的选择,更加快速,方便。这个就是今天推荐的工具wsl,只要你的Windows是Win10之后的系统,那么就可以直接使用。测试下是不是可用,直接在你喜欢...
一:语句及表示方法for语句:for(初始表达式;条件表达式;增量表达式)foreach语句:foreach(数据类型变量in数组或集合)二.理解1.从程序逻辑上理解,foreach是通过指针偏移实现的(最初在-1位置,每循环一次,指针就偏移一个单位),而for循环是通过当前索引相对零索引的偏移量(通过首地址和地址偏移...
这是一条标准的查询语句:这是我们实际上SQL执行顺序:我们先执行from,join来确定表之间的连接关系,得到初步的数据where对数据进行普通的初步的筛选groupby分组各组分别执行having中的普通筛选或者聚合函数筛选。然后把再根据我们要的数据进行select,可以是普通字段查询也可以是获取聚合函数的查询结果,...
推荐一个强大的电子表单控件:unvell.ReoGrid.dll,使用简单且功能强大。项目简介这是一个开源的表格控制组件,支持Winform、WPF和Android平台,可以方便的加载、修改和导出Excel文件,支持数据格式、大纲、公式计算、图表、脚本执行等、还支持触摸滑动,可以方便地操作表格。总的来说是一个可以快速构...
Lodop控件打印时提示错误:操作失败(accesserror),如何解决?原因很多,可以从如下几个方面排查一下:1、如果是IE7以上,可以在浏览器的高级选项中做一下“重置”操作试试,重置可以解决浏览器加载项故障,这种问题最容易发生,也容易解决,注意IE的故障也会表现在其它浏览器上,因为Lodop调用了IE的渲染引擎;...
何为反射?首先我们通过两个实例来说明反射的大体概念。B超:大家体检的时候大概都做过B超,B超可以透过肚皮探测到你内脏的生理情况。这是如何做到的呢?B超是B型超声波,它可以透过肚皮通过向你体内发射B型超声波,当超声波遇到内脏壁的时候就会产生一定的“回音”反射,然后把“回音”进行处理就可以显示出内脏的情况了。地球内部结构:...
昨天有朋友在公众号发消息说看不懂await,async执行流,其实看不懂太正常了,因为你没经过社会的毒打,没吃过牢饭就不知道自由有多重要,没生过病就不知道健康有多重要,没用过ContinueWith就不知道await,async有多重要,下面我举两个案例佐证一下?一:案例一【嵌套下的异步】写了这么多年的程序,相信大家都...
Lodop中有一些格式转换函数,这些函数和其他众多函数一样,c-lodop需要使用回调函数On_Return返回,Lodop插件方式直接返回,通常混合部署,写法要兼容两个控件。可以用if(LODOP.CVERSION)判断是否是使用的c-lodop方式,如下图片用的是这两个作为例子:LODOP.FORMAT("...
windows系统需要开启PrintSpooler才能进行打印,如果不开启,可能造成很多现象和原因,比如windows打印机队列的打印机全部消失,用Lodop打印的时候提示"Printerselectedisnotvalid",或类似请在操作系统安装打印机并开启打印服务的提示。例如,图中就是在我以前...
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍传统JS模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS传统模版,文档式模版生成、加载、赋值,可查看本博客相关汇总博文索引:Lodop的JS模版代码、文档式模...
Lodop的传统模版是JS语句,如果储存的这种JS模版,可用javascript的eval()方法获取,该方法属于JS的范畴,并不是lodop语句,由于这个方法很多程序员可能不常用,对于这个JS方法不是特别了解,这里介绍一下这个JS方法。Javascripteval()函数语法:eval(string)描述:eval(...
前段时间遇到过一个奇怪的问题,就是代码里本身都是ENA13大写,却提示条码类型无效,而且进入打印设计后,选中打印项,条码类型变成了code39,但是实际是还有条码类型参数都是正确的,代码看上去没有问题。个人实际测试了一下出问题的代码,发现把ENA13的单引号变成双引号,这个提示就没了,奇怪的问题,JS中单双引号明明效果...
该文详细一步步解释JS获取当前时间的方法,新手小白也看到懂,最后是实际的获取当前年月份的方法。JS中的Date()对象,包含很多当前系统时间的方法,首先建立一个Date()对象,这里取名为date,然后用console.dir(对象名)在控制台输出该对象的全部属性。代码:functionConsoleDatePrope...
C-Lodop提示Accessviolationataddress……inmodulewriteofaddress……(省略号代表某内存)提示2:C-Lodop提示Privilegedinstruction。这两个提示是不断弹出,间隔一小会就弹出一次,如果放着不管会弹出很多,由于c-lodop是开机自启动,所以一开机就...
一般情况下打印执行了PRINT()或PRINTA(),就会加入打印机队列,如果打印机脱机,就会在队列里排队,当打印机连上并取消脱机的时候,正在排队的任务就会打出,所以一般建议用是否加入队列来判断打印成功。关于打印成功前面有相关博文:LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试、LODOP获取打印成功,是否加入队列由于打印...
LODOP打印表格超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL打印表格带页头页尾参考样例15http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html分页打印综合表格参考样例43http...
LODOP中的位置边距,可查看本博客另一篇相关博文:LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距关于LODOP中的各种宽高,可查看本博文简短问答下方的正文:。该文其实有两个以前的相关博文介绍,该文下方做了张总图。简短问答:打印设计的可视化编辑区域打印设计的可视化编辑区域大小,用PRINT_INITA的三...
LODOP中超文本会根据打印项高度或超过纸张,自动分页。(相关博文:Lodop打印控件超文本自动分页、LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试、Lodop打印表格带页头页尾自动分页每页显示头尾)。统计某页的某列合计值用到的:1.必须用ADD_PRINT_TABLE语句输出表格。2.用...
之前有关于LODOP中纯文本换行的相关博文:Lodop纯文本英文-等符号自动换行问题纯文本的遇到不拆分的单词的时候,可以通过LODOP语句设置允许标点溢出,且英文单词拆开。超文本需要通过css样式控制,相关博文:Lodop打印控件传入css样式、看是否传入正确样式Lodop是基于本机windows底层引擎进行渲染解析的...
本文是简短问答,相关详细博文:LODOP纸张/打印机/份数/打印方向/双面打印简短问答、LODOP设置打印机不存在不打印、常见误解1:代码设置了自定义纸张,可适配所有打印机(错误)纸张设置,参考样例5http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html用xps或pdf虚拟打...
