最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
LODOP中的ADD_PRINT_TABLE支持很多函数和计算方法,可以用tdata对table表格里额数据进行计算,用format对结果进行格式化。这个format只能和tdata搭配使用,不能单独格式化一个实际存在的数值。如果想要对实际存在的某个数值进行格式化,可以用JS等方式直接处理,或直接在后台把数据格式化,传...
关联打印的时候,top,left关联位置是相对于被关联打印项的偏移值,具体可查看本博客相关介绍博文:LODOP打印控件关联输出各内容正常情况下,超文本超过打印项高度,或纸张高度会自动分页,如果超文本纸张放不下,会自动分页到第二页,而且是原位置输出。关联的时候,如果超出页面,也会分页,会根据页面切分掉该超文本打印项。在关...
提示升级提示:“打印控件需要升级!点击这里执行升级,升级后请重新进入。"“Web打印服务CLodop需升级!点击这里执行升级,升级后请刷新页面。”(新版提示)参考http://www.c-lodop.com/faq/pp2.html查看LodopFuncs.js里的判断,和实际安装的版本。实际安装的小于Lod...
LODOP提高输出图片质量的方法:1.用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;2.如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控...
在font-size属性控制数字大小的时候,可能会出现数字间隔有问题,间隔不一致,可尝试用其他字体大小试试,一般字体越小,越可能出现问题。如图,前两个打印项都是form1,样式一个是style1,一个是syle2。而style1和style2的区别就是字体大小,一个是9px,一个是12px。在本人的这台电脑上,9px数...
所在位置:LodopFuncs.js可以在官网下载中心综合版里下载到。CLodopfuncs.js在C-Lodop服务缓存中,C-Lodop启动的时候才能访问到。需不需要下载放置到项目里:(客户端本地打印角色)LodopFuncs.js放在服务器端,需要放到项目里。CLodopFuncs.js不需要下载放到项目里,这个...
LODOP中打印机的选择有优先级的存在,如果程序中指定的是错误的打印机,那么会走下一个优先级,这样,就可能存在选择了打印机无效,从默认打印机打印出来了,可以在代码里加判断避免这一点。打印机优先级简介:第一优先级:SET_PRINTER_INDEX等程序代码里指定的打印机。第二优先级:上次在预览界面的打印设置中选择的打印...
Lodop是一款功能强大的打印控件,在一些浏览器不再支持np插件之后,Lodop公司又推出了C-Lodop,C-Lodop是以服务的方式解决web打印,摆脱了对浏览器的依赖,支持了所有的浏览器。该控件使用简单,使用简短的JS语句就可以实现各种web打印,目前支持所有浏览器的方法有混合部署和单独使用C-Lodop两种方式...
旧版提示:"CLodop云打印服务(localhost本地)未安装启动!"新版提示:"Web打印服务CLodop未安装启动,点击这里下载执行安装(若此前已安装过,可点这里直接再次启动),成功后请刷新本页面。”可能原因及现象及解决方法:原因1:没安装,需要安装C-Lodop。现象:无桌面快捷...
Lodop中的ADD_PRINT_IMAGE,也可以直接输出base64码图片,不用加img标签,如果加了img标签,会被当做超文本对待,受浏览器引擎解析的影响。什么时候使用base64码直接输出比较好:1.低版本IE解析不了带img标签的base64码输出方式。一些低版本的的IE不支持base64码图片,这种时候用i...
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍传统JS模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS传统模版,文档式模版生成、加载、赋值,可查看本博客相关汇总博文索引:Lodop的JS模版代码、文档式模...
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍文档式模版的生成方法。两种模版都可以存入一下地方进行调用,比如数据库等。JS语句组成的传统模版,可查看本博客前一篇博文:Lodop的JS模版代码、文档式模版生成加载赋值博文索引上一...
Lodop模版有两种方法,一种是传统的JS语句,可以用JS方法里的eval来执行,一种是文档式模版,是特殊格式的base64码,此篇博文介绍文档式模版的加载,文档式模版的生成以及传统JS模版的生成加载赋值等,可查看本博客其他博文。Lodop的JS模版代码、文档式模版生成加载赋值博文索引加载文档式模版的方法是:LODOP...
前面的博文生成JS代码模版和文档式模版,生成的是带初始化语句的模版,如果想要打印多个,可以循环多个任务,什么是一个任务,可查看本博客相关博文:Lodop打印语句最基本结构介绍(什么是一个任务)一个任务里可以有多页,如果是手动分页:Lodop强制分页LODOP.NewPage()和LODOP.NewPageA()Lodo...
当Lodop条形码设置的宽度比较短,数值比较多的时候,会出现条码的竖条和右端不对齐。个人测试了一下,发现解决办法有三种:1.增加条形码的宽度。2.隐藏条码本身的值,用text文本代替。3.修改条形码下方数值的大小。默认的数值文字大小是9,缩小后可以显示在条码下方,和右端对齐,就是文字会比较小,比较条码本身设置的比较小。...
LODOP中打印项顶边距左边距,宽高,可以选择的单位很多,详细可在LODOP官网下载参考LODOP技术手册。关于LODOP打印直线和虚线,可查看本博客相关博文:Lodop如何打印直线、Lodop打印控件如何打印虚线在上诉打印直线的博文里,是这样介绍的:线宽=高-----水平直线线宽=宽-----垂直直线测试用的是打印设...
方法简单描述:1.精确套打,设置以纸张边缘为基点,可避免不同可打区域不同带了的影响。2.不同客户端打印机位置差异,可通过打印维护调整,结果在客户端本地。或调整打印机初始位置(本人使用的金税盘的开票软件,还有以前在用友售后实习的时候见过的用友软件的打印,都有提供调整整体偏移的地方,因此开发打印,需要把打印维护开放给客户端...
在LODOP中,超文本超过打印项高度会自动分页,自动分页有两种情况:超过设置的打印项高度,超过纸张。这里是指高度,超过纸张宽度的超文本不会显示,会隐藏掉。如果你不了解什么是LODOP中的超文本打印项,什么是LODOP中的纯文本打印项,可查看本博客相关介绍博文:因为超文本超打印项高度或纸张高度,会自动分页,这个是是无法去...
Lodop中的有纯文本和超文本,纯文本本身超过设置的打印项宽度,如果高度足够,就会换行,如果高度设置的很小,不会换行,后面的内容会直接隐藏。除非设置了多页项等,会自动分页。超文本打印项需要用css样式控制,由于lodop本身不带超文本的解析引擎,借助的windows底层引擎,与ie一致,由于调用的引擎版本不同,对超文本...
本文用于本人方便使用,在测试一些功能或例子时,需要时可以迅速拷贝代码,然后稍作修改,便于快速测试。LODOP的一些相关语句1,以及常见的页面的一些链接按钮文本框:<scriptlanguage="javascript"src="LodopFuncs.js"></script><!...
前段时间遇到过一个奇怪的问题,就是代码里本身都是ENA13大写,却提示条码类型无效,而且进入打印设计后,选中打印项,条码类型变成了code39,但是实际是还有条码类型参数都是正确的,代码看上去没有问题。个人实际测试了一下出问题的代码,发现把ENA13的单引号变成双引号,这个提示就没了,奇怪的问题,JS中单双引号明明效果...
由于打印机千差万别,打印机执行的标准也不一样,LODOP获取的打印状态码也可能不同,安装了个打印机驱动实际测试一下,测试的打印机驱动是BrotherColorType3ClassDriver。用LODOP获取打印机状态码,和打印机队列的状态对比一下,分别是打印机错误,正在排队,和脱机。1.该打印机队列里该任务呈现的是:...
之前博文介绍过获取打印机状态码LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试,但是打印机种类千差万别,状态码不一定准确,特别是打印成功的状态码,获取任务不在队列,可以判断打印成功,删除任务也是任务不在队列了。本人使用过的软件不多,税务局的开票软件等均没有提示打印成功的方式,有次自己没连打印机,处于脱机状态,点了打印没有反应...
分类版:本博客博文索引的分类汇总【花谢悦神】N、点击关键词区域链接图:LODOP问答部分链接、LODOP问答部分链接、LODOP常见问题连接(含常见小问答博文)、关键词点击到链接:LODOP具体的分类的简短问答、LODOP单个简短问答(小页面无需拖动滚动条)、LODOP简短问答或相关:由于LODOP细节博文太多,这里的...
之前的简短问答:Lodop、c-lodop注册与角色简短问答、Lodop简短问答客户反馈篇及排查步骤及注册相关本文重新整理相关简短问答,调整问答顺序,增加相关的问答。其他相关(非简短问答):LODOP、C-LODOP注册号的区别、Lodop客户端本地角色注册号常见误区、注册Lodopc-lodop是一款专业共享软件,公...
