最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7399
C#与线程控制实例-多源码实例,里面有三个线程控制的例子,个个的写法都不同,欢迎各位感兴趣的朋友学习参考。
附件:threeThreads.rar
VisualC#创建两个基本的线程(多线程)实例,为了演示方便,这里把本实例写成了一个控制台程序,创建两个线程后,通过控制台输出线程信息,演示了两个线程同时工作,下面来看具体代码:创建两个基本的线程:Threadthread1=newThread(newThreadStart(Thread1));//使用自定义方法Th...
C#启动线程、挂起和恢复线程-控制台程序,用线程起始点的ThreadStart委托创建该线程的实例,声明线程、启动线程、挂起线程、最后恢复挂起的线程。程序演示是基于控制台程序,如示例截图所示,下面是相关代码:staticvoidMain(string[]args)publicstaticvoidCreateThread...
C#多线程操作实例,获取指定进程的进程详细信息、获取指定进程的模块详细信息、创建无参数的多线程应用程序、创建带参数的多线程应用程序、创建共享线程模拟资源共享、创建子线程更新主线程数据等,部分代码分享如下:if(MyThread.ThreadState==ThreadState.Terminated)MyData...
C#设置制表位控制文本项的输出位置,将文字输出成表格的样式:设置制表位控制文本项的输出位置stringMyText=姓名\t高等数学\t离散数学\t数据结构\n;MyText=MyText+李开斌\t95\t81\t92\n;MyText=MyText+汤小敏\t78\t84\t75\n;MyText=MyText+汤...
C#从指定的字符段落中查询字符串个数,基本多线程的查询操作,从用户粘贴到文本框中的字符串段落中,查找指定的字符串,需要在对应的文本框输入需要搜索的字符串、查询条件等,程序最终将匹配出查询的字符串个数,所在的字符串行数。本实例的字符串查询为多线程查询,内部包括了一个多线程查找字符串类,欢迎参考学习。
附件:csqu...
背景介绍经常有朋友使用lcx,但是由于很多原因可能lcx都不好使,例如下面几点:1、linux下不支持lcx,这时只能拿msf出来;2、不免杀;3、每次内网要重新连接其他主机的时候,都必须重新进去并重新敲打命令,并且操作过多时容易被发现。最近正好上面那些问题都碰上了,于是没办法就使用golang自己写了一个。我写的这个...
核心代码:gYP.Start()方法。填写一台公网主机ip和端口(11111),然后公网主机用lcx转发11111到22222端口,在公网主机上打开远程桌面程序,连本机(127.0.0.1:22222)的22222端口就可以了,可能需要点2次连接。usingSystem;usingSystem.Net;usingSys...
<!DOCTYPEhtmlPUBLIC-//W3C//DTDXHTML1.0Transitional//ENhttp://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd><htmlxmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml&g...
一位C#达人原创的远程控制软件源代码,开源版本,CS结构,源码完整,分为客户端、服务端等,程序运行主界面如截图示,功能方面,可实现远程控制网络计算机、配置服务器、远程桌面、监视记录、命令提示符、自动上线等功能,软件界面友好,操作方便。
附件:TwoCare.rar
C#自动同步系统时间,运行程序的步骤和说明:确保时间服务器的ntp服务为开启状态:TimeSync.exe时间同步软件编译环境.net4.0,操作步骤说明:第一步:双击TimeSync.exe第二步:参数设置--》设置--》输入服务器ip地址和端口以及间隔同步时间---》确定---》重新启动第三步:参数设置--》设置为...
C#开发的类似treamviewer的远程桌面源码,使用虚拟显卡,动态切割屏幕效率相当高和rdp效率不相上下,C#搞定一个远程控制用的远程桌面程序。
附件:treamviewer.rar
WebSockets是HTML5提供的新的API,可以在Web网页与服务器端间建立Socket连接,当WebSockets可用时(即浏览器支持Html5)SignalR使用WebSockets,当不支持时SignalR将使用其它技术来保证达到相同效果。SignalR当然也提供了非常简单易用的高阶API,使服务器端可以单...
C#upd局域网穿透源码,源码编译运行后,需要启动客户端和服务端,两者都需要运行,服务端启动后,将显示客户端IP地址列表,客户端进行对应的穿透操作,本源码可帮助C#初学者了解更多的C#网络基础知识,值得参考哦。附件:csupdsocket.rar
创建端口转发privatestaticboolCreateChannle(outstringmsg)while(!CheckPortAvailable(port)&×<10);if(times>=10)stringcmd=string.Format(netshinterfacepo...
1、NAT分类
1.1基础型NAT仅将内网主机的私有IP地址转换成公网的IP地址,并不将TCP/UDP端口信息进行转换,分为静态NAT和动态NAT。1.2NAPTNAPT不但会改变经过这个NAT设备的IP数据报的IP地址,还会改变IP数据报的TCP/UDP端口。1.2.1锥型NAT完全锥型(FullConeNAT):...
***阅读下面代码前请先了解UDP穿越NAT原理***1.服务器主窗体源代码publicpartialclassfrmServer:Formprivatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)catch(Exceptionex)}//刷新用户列表privatevoidOnU...
打洞原理:名称IPPortPC-A192.168.1.2178000NAT-A61.188.71.15550020PC-B192.168.1.1178000NAT-B61.188.71.10560020Server115.29.97.2216000PC-A,PC-B的IP均为各自内网地址。NAT-A,NAT-B,Ser...
论坛上经常有对P2P原理的讨论,但是讨论归讨论,很少有实质的东西产生(源代码)。呵呵,在这里我就用自己实现的一个源代码来说明UDP穿越NAT的原理。首先先介绍一些基本概念:NAT(NetworkAddressTranslators),网络地址转换:网络地址转换是在IP地址日益缺乏的情况下产生的,它的主要目的就是为了能够...
本文以实例介绍了C#如何通过winmm.dll来播放声音,主要实现步骤如下:1.首先导入如下两个函数:///向媒体控制接口发送控制命令///命令,参见http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd743572(v=vs.85).aspx///命令返回...
C#中声音的播放主要有三种方法:1.使用API函数。2.使用SoundPlayer类播放。3.使用DirectX进行播放。
一、使用API函数进行播放。windows操作系统中的winmm.dll文件中封装了声音处理的函数。在C#中我们可以通过平台调用的方式使用这里边的API函数来播放声音。下边的类中使用了PlayS...
做一个项目,需要播放声音,于是找了几种方法。首先用的是Soundplayer,它在.NET自带的类库System.Media下。Soundplayer这家伙有一个特点就是只能播放一个音频文件,不论你new出多少个Soundplayer,它总是播放最后一个音频。只要其中任何一个Soundplayer被停止,马上就没声音了...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Data;usingSystem.IO;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.Web;namespace落地页测试代码#endregion#region检...
最近在做一个项目,需要用到等待窗体,在DevExpress下面有SplashScreen控件可以使用,同时也有ProgressIndicator控件能用,但是如果没有用Dev开发的话,我们就需要自定义一个等待窗体了。本项目开放源代码,下载地址见本文末尾(如果本程序有帮助到您,希望留言评论,感谢)VS环境:vs2017,...
程序中,批量插入数据有两种思路。1、用for循环,一条一条的插入,经实测,这种方式太慢了(插入一万条数据至少都需要6-7秒),因为每次插入都要打开数据库连接,执行sql,关闭连接,显然这种方式不可行。2、使用SqlBulkCopy,在程序中定义一个DataTable,把需要插入的数据存储在DataTable中,注意Da...
