最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13189 今日文数:7398
最近笔者有一个想法需要利用反射动态创建对象(如string,int,float,bool,以及自定义类等)来实现,一直感觉反射用不好,特别是当构造函数带参数的时候。MSDN上给出的例子十分复杂,网上的帖子则一般都说很简单,那就看看网上比较普遍的说法:viewsourceprint?01.“反射”其实就是利用程序集的元数...
C#winform怎么把控件名字放到变量里使用比如:tabPage1,tabPage2,tabPage3i=1的时候我调用的时候tabPage+i来表示这个按钮求高手指教------解决方案--------------------FindControl(tabPage+1)
用VS2005建立一个windows项目,取名test引用dll文件编写代码,正常引用dll里的类库,同时在test项目添加资源文件(该文件就是刚才引用的dll文件)VS2005会自动生成引用代码,我这里引用的是IrisSkin2.dllinternalstaticbyte[]IrisSkin2...}然后在Main(...
解决方法已经找到永久解决此问题的方法,在多个窗体,多个页面中测试通过,放码如下:将此代码写在要解决闪烁问题的父窗体中:protectedoverrideCreateParamsCreateParams}原理Winform窗体程序在启动时绘制大量控件的时间开销非常大,两个原因导致了这种闪烁(flicker):当一个控件需...
先看效果图:
代码:[csharp]viewplaincopyprint?usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.Data;usingSystem.Drawing;usingSystem.Li...
这段时间因项目需要,要实现WinForm下的文件上传,个人觉得采用FTP方法太麻烦,还得配置FTP服务器,要通过防火墙也是一个麻烦。本来打算采用WebClient方法,但是采用这个方法实现后,进度条很短时间后就达到最大值,要等待一段时间才能传送完毕,要是文件太大(我这里测试约100M),会出现错误。后来才知道,原来We...
这个小程序参考了另一位博友的代码,做了稍许调整,创建的两个Handler程序,一个上传的ashx,一个接收的ashx上传文件代码[csharp]viewplaincopypublicvoidProcessRequest(HttpContextcontext)\;filename=\\\r\n+Content-Type:...
//获取openFileDialog控件选择的文件名数组(openFileDialog可多个文件选择)privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)textBox1.Text=strpath;}catch}//上传按钮事件privatevoidbutton2_Clic...
在做WinForm时,需要WinForm同Web进行交互,有时需要进行图片、文件的上传操作.WinForm的代码如下:C#代码privatevoidbutton2_Click(objectsender,EventArgse)publicstaticstringMyUploader(stringstrFileToUplo...
Author:xuzhihongCreateDate:2011-06-03Descriptions:WinForm程序使用HttpWebRequest实现大文件上传概述:通常在WinForm程序中都是采用WebClient方式实现文件上传功能,本身这个方式没有问题,但是当需要上传大文件比如说(300+M)的时候,那么W...
转:http://www.cnblogs.com/7in10/archive/2008/05/20/1203402.html方案一:注意:要开启虚拟目录的“写入”权限,要不然就报403错误工作中用到winform上传文件(-_-!,很少用winform,搞了半天)碰到一点问题,解决如下1、501为实现错误解决方法:先把...
///<summary>
///将本地文件上传到指定的服务器(HttpWebRequest方法)
///</summary>
///<paramname=address>文件上传到的服务器</param>
///<paramname=fileNamePath...
可以将图片转成Base64,然后直接post过去,然后那边再将Base64转成image就可以了///<summary>///把Base64转图片///</summary>///<paramname=base64String></param>publicstaticMem...
本文实例讲述了C#实现HTTP上传文件的方法。分享给大家供大家参考。具体实现方法如下:发送文件代码如下:复制代码代码如下:
///<summary>
///Http上传文件
///</summary>
publicstaticstringHttpUploadFile(stringurl,...
向主窗体中加A窗体
if(!isExitFormConfig)
}向主窗体中加B窗体
}帮忙看一下代码,加载A窗体后,加载后面的窗体B不能出现在最上层
如何改才能让后来出现的子窗体B在最前层显示?
在项目》》添加引用....里面引用System.Management。再usingSystem.Management就可以了必须按照以上操作,否则使用ManagementObjectSearcher时会提示未引用空间。privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)te...
WebOffice开发系列指南由hangel»2010-07-1211:33WebOffice开发系列01-自动下载安装组件(B/S)
WebOffice开发系列02-如何打开文件
WebOffice开发系列03-修订留痕
WebOffice开发系列04-安全控制(防止复制、打印、保存)
WebOf...
【破文标题】:脱双层壳去自校验破解《国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版》一条龙
【破文作者】:KuNgBiM[DFCG]
【作者邮箱】:gb_1227@163.com
【软件名称】:国家药品审评中心受理品种搜索专家2.18专业版
【软件大小】:2.23MB
【软件类别】:国产软...
方法有很多,下拉给你列几个:首先介绍最粗暴的方法,修改控件的访问修饰符。(不建议使用此法)1publicSystem.Windows.Forms.TextBoxtextBox1;在调用时就能直接访问123Form1frm=newForm1();frm.textBox1.Text=方法1;frm.Show();方法2是通...
stringurl=string.Format(@http://webservice.36wu.com/DimensionalCodeService.asmx/GetCodeImgByString?size=&content=,5,123456);System.Net.WebRequestwebreq=Syst...
/**版本:Ver1.0.*类名:NetForm.*文件名:NetForm.cs*作者:xyw.*日期:2012年11月23.*描述:网络图片查看.*/usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.ComponentModel;usingSystem.D...
1、将该控件的imemode设置为禁用,防止用户启用中文输入法:2、将本textbox控件的shortcutsEnabled为false,防止用户点击鼠标右键弹出菜单来粘贴:3、增加textbox控件的KeyDown事件,防止Ctrl+V方式复制中文进来,先点击属性窗口中的闪电图标,显示出控件可用事件,双击“KeyDo...
