定义和用法mysql_num_rows()函数返回结果集中行的数目。语法mysql_num_rows(data)参数描述data必需。结果集。该结果集从mysql_query()的调用中得到。说明mysql_num_rows()返回结果集中行的数目。此命令仅对SELECT语句有效。要取得被INSERT,UPDATE或者...
cantron92222012/6/7 0:03:46
定义和用法mysql_close()函数关闭非持久的MySQL连接。语法mysql_close(link_identifier)参数描述link_identifier必需。MySQL的连接标识符。如果没有指定,默认使用最后被mysql_connect()打开的连接。如果没有找到该连接,函数会尝试调用mysql_conn...
cantron82812012/6/7 0:03:23
ThisisbynomeansacompletelistbutitshouldhelpyouconvertASPtoPHPortheotherwayaround.PHPhasmanymorebuiltincommandsthanASP(VBScript),soseverallinesofcodeinASPmayconv...
cantron96312012/6/6 23:42:58
主要的原因是因为0xbf27在gbk编码情况下出现的bug,其它编码gb2312utf-8无影响。简单的解决方法,使用gb2312编码,改动较小。mysql_query(SETCHARACTERSETgb2312);多数项目都在使用addslashes()来自动转义“”“”“\”addslashes()对单字节没有问题...
cantron90802012/6/5 23:41:22
一般情况下,大家都认为做网站用PHP较为流行,并且比ASP安全,这其实是错误的理解,程序的安全性,不是程序本身决定的,更大程度上是决定于编写程序人员的经验。对于一般的程序初学者,PHP可能没有那么容易入门,开始学的时候,一般大家对于ACCESS数据库较为了解,在学习ASP的时候,很容易就能学会数据库的查询、编辑和删除等...
cantron93912012/6/5 23:39:48
01//获取电脑的CPU信息0203functionOnlyU()10}elseif(function_exists(system))else16$b=ob_get_contents();17ob_end_clean();18$b=explode(\n,$b);//print_r($b);19array_pop($b)...
cantron84872012/6/5 11:56:55
获取网卡的MAC地址原码;目前支持WIN/LINUX系统获取机器网卡的物理(MAC)地址01<?php02/**03获取网卡的MAC地址原码;目前支持WIN/LINUX系统04获取机器网卡的物理(MAC)地址05**/0607classGetMacAddr282930$temp_array=array();31f...
cantron86992012/6/5 11:54:51
【1】页面之间无法传递变量get,post,session在最新的php版本中自动全局变量是关闭的,所以要从上一页面取得提交过来得变量要使用$_GET[foo],$_POST[foo],$_SESSION[foo]来得到。当然也可以修改自动全局变量为开(php.ini改为register_globals=On);考虑到...
cantron88322012/6/5 11:18:35
使用函数date()实现 <?phpecho$showtime=date(Y-m-dH:i:s);?> 显示的格式:年-月-日小时:分钟:秒 相关时间参数: a-am或是pm A-AM或是PM d-几日,二位数字,若不足二位则前面补零;如:01至31 D-星期几,三个英文字母;...
cantron91032012/6/5 9:59:39
1)写HTML asp:Response.Write(str) php:print$str; echo$str; print_r$debug_str;2)Form,CookieandQueryString变量 asp:可以用Requestobject. php:这些变量是自动提供的作为一个全局变量,如果在P...
cantron90152012/6/5 9:52:05
前几天朋友发给我的这个工具,用了一下感觉蛮不错的。分享上来,同时也以便记录下来以后自用。工具名称:mss2sql来个操作流程: 1.首先下载工具(下载地址会在该日志底部提供) 2.解压出来如图: 3.运行mss2sql.exe 一共2个选项,我这里选择第一项:直接移动到Mysql服务器 4.下一步: 填写S...
cantron95682012/6/4 23:38:27
2010年6月,Google公布全球Top1000网站。Facebook独占鳌头。 以Facebook现在的经营规模,诸多传统服务器的技术均将崩溃或根本无法支撑。那么面对5亿的活跃用户,Facebook的工程师们又将如何让网站平稳运转呢?伯乐在线-职场博客的这篇文章将展示Facebook的工程师完成这个艰巨任...
cantron90072012/6/3 1:05:21
来自WaterProofSoftware的PHPEdit感觉像是应用于PHP的Microsoftmsdev环境——这是个不错的事情。PHPEdit是仅用于Windows的IDE,很容易设置。它甚至还有PHP的版本。在PHP、CSS和HTML的代码智能方面它做得很好,但是却不提供对JavaScript的代码智能的支持。为...
cantron90282012/6/3 0:55:15
deZender是一款专门用来对用ZendEncoder/SafeGuard,ionCube,SourceGuardian,phpcipher、codelock或SourceCop加密过的PHP文件进行破解的软件,它主要运用密码分析、解压缩和反编译技术将经编码/加密过的PHP文件还原为可阅读、可执行的PHP源文件。特性...
cantron92542012/6/3 0:53:54
网址http://sourceforge.net/projects/php-screw/我的安装环境系统:Slackware10软件:Apache1.3.31PHP4.3.7以上环境全部是slackware10默认安装后自带的。具体的Apache+php+mysql安装方法参照如下支持php的Apache环境安装获得软...
cantron94502012/6/3 0:50:50
php文件通常以文本格式存贮在服务器端,很容易被别人读到源代码,为了对源代码进行保护,可以采用对源代码进行加密的方式.要实现该功能需要两部分:一是加密程序,实现对PHP文件的加密.另一个就是对加密过的PHP文件进行解析,以得到运行结果.前者的实现比较简单,就是一程序而已.后者的实现大部分都是通过phpmodule的形式...
cantron92002012/6/3 0:49:45
HadoopandHiveHadoop的是一个开源的map-reduce实现,使得它可以在进行大数据上进行运算。Facebook的使用这个进行数据分析(而我们都知道,Facebook已经大量的数据)。Hive就是发源于Facebook,使得对于Hadoop使用的SQL查询成为可能,从而是其更容易对非程序员使用。Hado...
cantron88282012/6/3 0:43:52
原文在此,看完之后,终于明白为什么优秀的工程师都去了/想去facebook,因为那里是工程师们的天堂。译文:我对facebook的运转着迷。这是一个很独特的环境,不容易被复制(他们的体系并不适合所有的公司,即使他们努力尝试过)。下面是我和facebook的朋友们关于他们如何开发和管理项目的记录。现在距离我收集的这些信息...
cantron94022012/6/3 0:41:05
facebook在github上发布了hiphop-php的源代码。之前听说这玩意能把php代码翻译成c++代码,然后带来巨大的性能提升,所以第一时间编译了一份hiphop-php。我的机器环境是Centos5.3x86_648G内存Intel(R)Xeon(R)CPUE5420@2.50GHz安装注意事项编译的时候碰...
cantron93552012/6/3 0:36:37
HipHopforPHP在技术上并不是一个PHP的编译器,它用来将PHP源码转成高度优化的C++代码并使用g++进行编译,这是Facebook公司推出的。转换过程如下图所示:Facebook神秘的PHP项目HipHopforPHP终于揭开面纱。这个项目由一个PHP到C++的转换程序,一个重新实现的PHP运行库,和许多常...
cantron89552012/6/3 0:27:55
用easyeclipse建php文件phpbrowser预览不了,提示是找不到网页您要查看的网页可能已被删除、名称已被更改然后会叫你输入工程名。完成后在左边右键--》新建文件,-》php文件,等等好多的文件都可以建立。程序一保存,这个工具就自动会调试和在下面输出结果,非常好用。
cantron83142012/6/2 16:18:33
快捷键“alt+/”就是在空格右边那两个`很方便~~
cantron74732012/6/2 16:17:47
先建一个项目。这时候,就已经建立好了一个文档了。在建立一个php文件,在里面就可以写php文件了。如果,使用php框架,再从网上找到相应的框架代码,拿来使用就ok了。
cantron83902012/6/2 16:17:18
今天装了php开发工具EasyEclipseforPHP,,,可是写的php怎么样才能在这个开发工具上运行?已经装了Apache2.2都是按默认的配置装的。怎样配置EasyEclipseforPHP???写好PHP代码后,在地址栏里输入也无法运行,这是截图地址http://hi.baidu.com/757690299/...
cantron93852012/6/2 16:16:13
大家好,我是一位PHP初学者,以前使用的开发环境是DreamweaverCS5和appserv服务器包,后来因为预览太麻烦,就换成了easyeclipseforphp,但是经常出现这种情况,如图让我痛苦万分,同时提问,大家可能也没遇到过这种情况,很少有人回答,回答的也是在瞎扯。我自己摸索了一段时间,终于解决了这个问题,...
cantron95292012/6/2 16:12:43
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... 528
页码:
