在erp系统应用过程中,bom表可算是企业赚钱的源头,其内容是企业智慧的结晶,更是产品在市场上出奇制胜的秘诀。而料号是信息系统使用过程中,从订单、采购、库存、生产、应收、应付…等,最常接触与使用到的数据库。在建立bom表前,必须先完成料号编制,bom表与料号是信息系统运作的根本要素,有了这些根本要素,企业内部在执行各种...
cantron143532010/8/3 0:23:50
简单的说,统一消息平台就好像是一块主板。通过这块主板,可以让各个零部件,如内存、硬盘、显卡、声卡等独立的设备之间进行相互的通信。不仅可以传递数字信号,而且还可以将数字信号转换成语音信号等等。统一消息平台在应用软件中所起的作用跟这个主板非常类似。通过这个平台,信息可以在计算机、手机、固定电话等信息终端之间进行传递。从而用...
cantron122322010/8/3 0:19:02
生产计划是制造行业中一个难以跨越的鸿沟。所以在选购各种信息化管理软件,如erp或者进销存管理软件选购与开发过程中,如何以一种适当的方式、以可以接受的成本产生生产计划,这也是一个比较重要的指标。笔者今天就跟各位读者商讨一下这方面的内容。一、业务概述生产计划的生成方式有多种,其中“根据销售订单来生成生产计划”这是最典型的一...
cantron126962010/8/3 0:10:33
1、引言目前,我们的日常工作越来越依靠信息系统的支撑。各类系统中保存着企事业单位大量的业务数据,这些数据成为企事业单位经营决策的客观依据,是企事业单位成长发展的宝贵资源。一旦数据在传输、存储、交换等过程中丢失,便会给企事业单位造成难以估量的损失。因此,增强信息安全意识,保障信息系统稳定运行,成为国内外企事业单位的普遍共...
cantron123482010/8/3 0:07:11
在使用的时候发现一个问题,由于编程的习惯,当数据库中需要存储小数的时候,就想当然的使用了float类型,可结果太让人意外了数据库中存储了0.5没问题,当使用0.6的时候,得到的确是0.59999999999999998,使用1.6得到的是1.6000000000000001,0.3得到的是0.2999999999999...
admin130242010/7/31 17:30:18
在sqlserver中批量替换字符串的方法方法一:(这种是最常用的,因为很多大段的内容都使用textntext等数据类型,而我们通常也是替换里面的内容)varchar和nvarchar类型是支持replace,所以如果你的text不超过8000可以先转换成前面两种类型再使用replace替换textntext数据类型字...
admin136842010/7/31 15:48:28
sqlserver有replace函数,可以直接使用;access数据库的replace函数只能在access环境下用,不能用在jetsql中,所以对asp没用,在asp中调用该函数会提示错误.语法 replace(string_e­xpression1,string_e­xpression2,str...
admin136732010/7/31 15:45:48
其实在access数据库中可以利用sql语句来批量替换内容,只需一句话就能解决问题,下面通过两种方法来解决此问题。今天遇到一个问题,一access数据库中存放着n条文章记录,现在想替换掉这些文章中的部分内容,我们首先想到的是到网站后台去一条一条修改文章,那如果有1000篇文章,那就在网站后台改1000次,难以想象这是什...
admin123352010/7/31 15:44:08
以下的文章主要描述的是access转sqlserver数据库的几个经验漫谈,access数据库作为一个中小型的单机数据库系统,在承担访问量、数据量大的网站应用时,往往就不堪重负了。一般认为。超过50m的access数据库性能就开始明显下降,超过100m以后,出错、运行慢的问题会更加突出。而我的blog数据库已达到了四百...
admin119962010/7/31 15:41:19
关于access数据库转换成sql数据库后的问题还是挺多的,所以今天笔者在中国专业站长网中有必要跟大家讲述一下有关access转sql的相关注意事项: 1、数据库导入以后,自动增加字段需要重写,所有的数字类型需要增加长度,最好用decimal。 2、所有的默认值都丢失了。主要是数字类型和日期类型。 3、所有now...
admin135002010/7/31 15:27:03
有的时候我们会遇到access转换到sqlserver,或者sqlserver转换成access数据库的需要,如果sqlserver不使用存储过程的话,转换器来总体来说没什么大的变化,如果你使用的是asp编写的代码,那么连代码也不需要怎么修改,但是还是有些不同之处需要大家注意的,这些都是icech长期以来积累的经验,供...
admin123612010/7/31 15:26:25
1.打开sqlserverenterprisemananger企业管理器 在你要导出的sql数据库上鼠标右键菜单:所有任务-》导出数据2.回出现一个导出向导窗口。 选择被导出的数据源,为你刚才所选择的数据库,如果发现不对应自行修改。3.进入导出到目标数据源的选择,这里我们要转成access的数据库。注意选择数据源类...
admin132032010/7/31 15:24:36
asp提交数据要不要做过滤特殊字符,如果要的话,有什么好的办法吗?给你个简单的过滤函数functionreplacebadword(word) dimbadword,badarray badword=$,%,^,&,(,),,&chr(34)&,过滤掉。 防注入还是要靠参数化,字符过滤没什...
cantron128022010/7/29 0:17:04
最近好多朋友遭遇验证码被绕过灌水的事情,他们给了我代码,一看果不其然! 我们先来分析下,有验证码发布的流程 1,显示表单 2,显示验证码(条用生成验证码的程序),将验证码加密后放进session或者cookie 3,用户提交表单 4,核对验证码无误,数据合法后写入数据库完成 用户如果再发布一条,正常情况...
cantron148952010/7/29 0:10:13
[p]input文本框内容改变,我们可以使用onchange或者onblur来进行判断,但是onchange是在文本内容改变,然后失去焦点的时候发生,onblur是在失去焦点时候发生,不会自己去判断。[br]网上一位老兄采用如此方法:[br]readonly:是文本框不可输入。[br][br][br]functiond...
tercel132652010/7/28 18:13:22
事件源对象 event.srcelement.tagname event.srcelement.type 捕获释放 event.srcelement.setcapture(); event.srcelement.releasecapture(); 事件按键 event.keycode event.shi...
admin113192010/7/28 18:05:19
javascript用iframe做的在线编辑器如何保存输入焦点的问题varmyeditorid=; //是否开启设计模式 functioneditordesignmode(editorid) functiongetpos() //插入图片至编辑器 functioninsertsimagego(imageur...
admin121882010/7/28 16:56:51
http://wenku.baidu.com/view/7ff45b93daef5ef7ba0d3c02.htmlmaximomaximo是ibm公司的产品,maximo以工单的创建、审批、执行、关闭为主线,合理、优化地安排相关的人、财、物资源,将传统的被动检修转变为积极主动的预防性维修,与实时数据采集系统集成,可以实...
admin131882010/7/28 16:12:28
近些年来,伴随着信息化的建设,各种功能各异、侧重点不同的软件系统纷纷在企业内部建立起各自的“地位”。oa软件的出现给企业带来了一个翻天覆地的变化,其起源于“无纸化”办公的概念,并以工作流为核心、日常办公等实现办公的自动化。而财务软件作为一个企业的基本软件,用于实现企业财务一体化的管理。两种软件个内核与关注点完全不一样。...
admin129432010/7/27 0:20:29
协同软件到底可以为企业管理带来什么?最近总是有人在问这个问题,这个问题相信协同软件的销售人员也碰到了很多次,但还是必须不厌其烦为客户们进行解释,其实这也很容易回答:合理利用协同软件能快速提升企业的管理。协同系统将在哪些方面提升企业的信息管理?1.oa让信息管理操作更加简洁和直观。协同信息系统其实是将日常事务性和经常性的...
cantron125852010/7/26 10:05:17
网上很多例子说得不太清楚,这次发个清楚点的例子以下是asp代码段,用来跳出框架面假设这个文件叫:left.asp<%ifrequest.querystring(op)=outthenresponse.write(<script>top.location.href=login.asp;</scri...
admin112392010/7/25 15:43:54
前言:在软件项目的开发过程中,需求变更贯穿了软件项目的整个生命周期,从软件的项目立项,研发,维护,用户的经验在增加,对使用软件的感受有变化,以及整个行业的新动态,都为软件带来不断完善功能,优化性能,提高用户友好性的要求。在软件项目管理过程中,项目经理经常面对用户的需求变更。如果不能有效处理这些需求变更,项目计划会一再调...
admin132322010/7/25 2:32:53
一、敏捷是“一个”过程敏捷不是一个过程,是一类过程的统称,它们有一个共性,就是符合敏捷价值观,遵循敏捷的原则。敏捷的价值观如下:个体和交互胜过过程和工具可以工作的软件胜过面面俱到的文档客户合作胜过合同谈判响应变化胜过遵循计划由价值观引出的12条敏捷原则:1、我们优选先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满...
admin124832010/7/25 2:32:22
每个项目经理都听说过梦魇般的编程项目:项目历时长达预期时间的两倍、严重超出成本预算,又远远看不到结果。幸好,可以使用敏捷编程来解决这些问题。公司需要想办法降低开发成本、提高软件可靠性、缩短开发时间,并且确保应用软件真正有助于用户,而不是有碍于用户。这四个方面对任何人来说都是难以实现的,但敏捷编程技术能够在许多应用编程场...
admin128312010/7/25 2:31:29
敏捷开发是一种理念,现在在国内各个开发团队的实现虽然还不成熟,但认可度已经相当可观。下面是博客园的青宇对敏捷开发的一些理解与心得分享:我们部门是一个基础平台研发部门,主要为其他各部门提供技术接口和服务支持。也正是由于这个特性,部门内正在考虑基于wcf搭建一套服务平台。部门内提倡敏捷开发,谈谈我自己对敏捷的简单理解。对需...
admin131112010/7/25 2:30:03
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... 528
页码:
