[color=#ff0000]javascript所提供的语句分为以下几大类:[br]1.变量声明,赋值语句:var。[br]语法如下:var变量名称[=初始值][br]例:varcomputer=32//定义computer是一个变量,且有初值为32。[/color][p][color=#ff0000]2.函数定义语...
admin138562010/7/14 1:40:21
[b][color=#0000ff]---->什么是类和对象[br][/color][/b]这是所有面向对象编程之前必须弄明白的.[br]所谓类:简单地说就是模板,说的专业一些,是一类具有某种性质的物的集合.比如:人就是一个类,车也是一个类,等等.[br]所谓对象:就是类的具体实现.如上面所说,人是一个类,一个具体的人...
admin138902010/7/14 1:40:00
[p]-------第一种-------[/p][p]functionfoo()[br]foo();[/p][p]-------第二种-------[/p][p]varfoo=function();[br]foo();[/p][p][/p][p]//将一个变量转换为对象[br]functionvar_to_obj(va...
admin120672010/7/14 1:39:24
[p]document.getelementbyid()得到的是一个对象,用alert显示得到的是“object”,而不是具体[/p][p]的值,它有value和length等属性,加上.value得到的才是具体的值![/p][p][br]参考资料:[br]1.document.getelementbyid的用法和dh...
admin132822010/7/14 1:37:51
1:id就像身分证号,是唯一的,name就像姓名一样可以同名[br][br]2:一个元素定义了id,引用该元素时直接用id属性,而name通常用在form中,且必须由document.form.***而来,也就是说,name属性定义的元素在脚本中是document对象的子对象。[br][br]3:name用于form内...
admin141312010/7/14 1:36:51
[p]asp通过xmlhttp获取远程图片流数据,并保存到本地,把第一张采集到的图片生成缩略图。[/p][p]具体代码如下:[/p][p]http://andleft(consulturl,7)http://then[br]consulturl=http://&consulturl[br]endif[br]consul...
admin135222010/7/14 1:07:47
随着b/s模式应用开发的发展,使用这种模式编写应用程序的程序员也越来越多。但是由于这个行业的入门门槛不高,程序员的水平及经验也参差不齐,相当大一部分程序员在编写代码的时候,没有对用户输入数据的合法性进行判断,使应用程序存在安全隐患。用户可以提交一段数据库查询代码,根据程序返回的结果,获得某些他想得知的数据,这就是所谓的...
admin127832010/7/14 1:07:10
[p]1、sql安全检测函数[br]functioncheckstr(str,strtype)[br]dimstrtmp[br]strtmp=[br]ifstrtype=sthen[br]strtmp=replace(trim(str),,)[br]strtmp=replace(strtmp,;,)[br]elseif...
admin130602010/7/14 1:02:31
functiongetimg(str)[br]dimobjregex,zzstr,matches,match,retstr,imglist,imgone,strpath[br]setobjregex=newregexp[br]objregex.ignorecase=true[br]objregex.global=tru...
admin131052010/7/14 1:01:22
[p]该例子演示了无限级分类的显示和添加.只用一个数据表实现记录无限级分类,关键是每条记录都记录了上一层类别的id(parentid),然后通过一个递归函数来不断将类别显示出来.[br]*大类1[br]└二级小类1[br]└三级小类1[br]└四级小类1[br]└五级小类1[br]*大类2[br]└二级小类2[br]*...
admin144592010/7/13 22:13:16
dimgetflag,errorsql,requestkey,fori[br]errorsql=过滤字符)[br]ifrequest.servervariables(request_method)=getthen取得表单提交的方式![br]getflag=true[br]else[br]getflag=false[br...
admin134202010/7/13 22:10:36
[p]你或许见过这样的调用方式:[br][/p][p]你也可能见过:[br][/p][p]但是下边的调用你就不一定见过了:[br][/p][p]是的,请相信您的眼睛,是用script的方式调用asp文件,其实这种方法网上已经运用得相当普通了,如果你玩过动网,就肯定知道它提供贴子调用的功能,想想,代码是不是类似这样子的?...
admin142242010/7/13 22:09:02
asp查询纯真ip的类,请保存为cz.asp[br]255theniparray(i)=255[br]next[br]ip2int=(cint(iparray(0))*256*256*256)+(cint(iparray(1))*256*256)+(cint(iparray(2))*256)+cint(iparray(...
admin137122010/7/13 18:46:00
[p]据英国《新科学家》杂志报道,现今的计算机技术发展日新月异,但科学家们还是试图拓宽新型计算机的开发领域,近年来研制出光子计算机、量子计算机、dna计算机等十大不可思议的奇特计算机.[br][br][/p][align=center][img]http://img1.qq.com/tech/pics/9894/989...
admin135902010/7/12 11:36:35
可能很多公司内部都使用exchange和domino,这两个玩意都比较庞大,再说了,不是所有公司都有域的,我们就没有。[br]公司买了新网互联一个叫双模随心邮的玩意,50用户,垃圾玩意,公司对所有人都有分一个邮箱账号,现在扩大规模,邮箱不够了,老夫这个绞尽脑汁啊,寻思怎么样把这个问题解决啊,当然,再向新网互联买邮箱数量...
admin161452010/7/10 14:11:03
相信大家对微软、诺顿、adobe等的产品已经耳熟能详了,不过对普通大众而言,很多软件都是收费的,而且还价格不菲。对于具有中国国情的大陆地区用户而言,使用盗版软件实在是迫不得已!不知道大家是否了解,其实windows下的大部分软件都有可替代的免费开源软件来代替,让你既少了搜寻注册码的烦扰,也不必为使用盗版而提心吊胆了!:...
admin136462010/7/9 23:40:14
[p]目前主要列出了13家公司,这几家主要是做workflow的。当然,目前国内做oa,做platform(包含workflow)的公司很多,但是,在workflow方面非常专注的,比较少。[br]还有很多公司没有列出来,主要是个人感觉他们在workflow这一个方面并不是非常强劲(可能他们的product,platf...
admin140852010/7/9 23:12:51
js代码[url=#][img]/images/icon_copy.gif[/img][/url]pagesetup([color=#0000ff]header[/color],[color=#0000ff]ajava.org[/color]);pagesetup([color=#0000ff]footer[/colo...
admin139842010/7/9 23:09:22
在web系统中,打印的确是个烦人的问题。要么自己开发打印控件,如果项目时间紧,肯定来不及。要么购买成熟的打印控件,如果是大项目可以考虑,但如果项目只有几k到1、2w之间,这就麻烦了。前段时间有机会接触了一下web打印。在博客园、csdn上找了老半天,终于,功夫不付有心人,终于找到了。现在就推荐给大家分享。1、dlpri...
admin145162010/7/9 22:42:27
qq在线代码生成:http://is.qq.com/webpresence/code.shtml[br]阿里旺旺在线代码生成:http://taobao.com/help/wangwang/wangwang_0628_12.php[br]msn在线代码生成:http://365groups.com/msnonlinec...
admin141652010/7/8 15:27:10
使用缩写可以帮助减少你css文件的大小,更加容易阅读。css缩写的主要规则如下:[br][br]颜色[br]16进制的色彩值,如果每两位的值相同,可以缩写一半,例如:[br]#000000可以缩写为#000;#336699可以缩写为#369;[br][br]盒尺寸[br]通常有下面四种书写方法:[br][br]prop...
admin142632010/7/8 14:39:18
给客户开发的一个web系统,本来计划是在iis下运行,无奈客户那边的电脑操作系统iis无论怎样都安装不了,总不能要求客户为了这个web系统重新安装操作系统吧?所以想到了netbox。[br][br]开发的时候都是在iis下进行调试,然后用netbox运行,基本上一切正常,客户使用了一段时间后,提出增加一个新的功能,于是...
admin147142010/7/8 14:25:02
当我们用asp执行修改数据库记录操作时常会遇到以下问题[br][br]第一种情况:[br][br][color=red]错误类型:[br]microsoftoledbproviderforodbcdrivers(0x80004005)[br][microsoft][odbcmicrosoftaccessdriver]操...
admin144292010/7/8 14:07:04
使用access作数据库的站长会发现,随着时间的增长你的数据库会越来越大,甚至你删除数据数据库不会变小还会变大,其实在access数据库里还有好几个隐藏表!有次一个人让我给他看看网站,网站占用空间500多m,他压缩后发给我后是50m,但当我给压缩数据库后发现,他的网站总占用空间不到10m...几十倍的差距。用下面的代码...
admin146222010/7/8 13:53:02
1.access的数据库中的自动编号类型在转化时,sqlserver并没有将它设为自动编号型,我们需在sql创建语句中加上identity,表示自动编号![br]2.转化时,跟日期有关的字段,sqlserver默认为smalldatetime型,我们最好将它变为datetime型,因为datetime型的范围比smal...
admin138972010/7/8 13:48:45
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... 528
页码:
