最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13188 今日文数:7397
1jet数据引擎和msde[br][br]1.1jet数据引擎[br][br]microsoftjet数据引擎是microsoftaccess数据库系统的一部分,用于在用户和系统数据库中检索和存储数据。microsoftjet数据引擎可以作为一个数据管理器,以它为基础可以创建如microsoftaccess这样的数据库...
[p]最近在做asp.net项目时,测试网站老是取不出session中的值,在网上搜索了一下,找到一些解决方法,记录在这里。最后使用存储在stateserver中的办法解决了问题。[br][/p][p]sessionstate的timeout),其主要原因有三种。[br]一:有些杀病毒软件会去扫描您的web.confi...
根据[url=http://microsoft.com/]microsoft[/url]提供的[url=http://asp.net/webmatrix/guidedtour/getstarted/intro.aspx]guidetour[/url]进行研究实践,在[color=#800000][b]creatinga...
[p]企业商业机密从文档抓起[br]如何可以让开发人员在保证代码安全的情况下能上网查资料?[br]我一直在想一个问题:“如何才能做到编程人员在协同开发中不但能参考别的编程人员的背资料的同时还能够上网查资料的情况下,又能不让其把核心源代码通过互联网”[br]通过各种方法,历经半年时间,我终于找到了一个方案(当然这个方案用...
[p]在sqlserver企业管理器打开某个数据库的某个表,修改记录,关闭表就会提示:“在流水模式下,事务无法启动”,修改不了数据。[/p][p]解决方法:[/p][p]拖动右边的滚动条向下,直到显示完所有的数据,再改就没事了。[br]或者改完一个数据后用鼠标在别的单元格左键点击一下后再关闭数据表就不会报告“在流水模式...
[p]一个datetime型的字段可以存储的日期范围是从1753年1月1日第一毫秒到9999年12月31日最后一毫秒。如果你不需要覆盖这么大范围的日期和时间,你可以使用smalldatetime型数据。它与datetime型数据同样使用,只不过它能表示的日期和时间范围比datetime型数据小,而且不如datetime...
主要使用request对象的servervariables属性,通过它来获得环境变量的值。使用的语法为:request.servervariables(variable),“variable”表示环境变量的名称,如服务器主机名称、web服务器软件名等等,若“variable”为“remote_addr”则表示访问者的i...
[p]今天找了下eval没法创建连续的变量,如a1,a2,a3...这样的连续变量[br]而我希望创建a1,a2,a3...这样有连续数组[br]百度上找了许多方法,在网络上用许多人用了execute这个方法来创建如a1,a2,a3...这样的连续变量,是可行的,于是我就用这个方法来创建连续的数组变量[br]array...
首先说明一下,server.execute()和execute是不同的,前者是asp内置对象,后者是vb语句。[p]1.执行过程[br]dimstrsubname[br]strsubname=print[br]executestrsubname[br]subprint()[br]response.writenow[br...
[p]表达式与数学中的定义相似,表达式是指具有一定的值的、用运算符把常数和变量连接起来的代数式。一个表达式可以只包含一个常数或一个变量。运算符可以是四则运算符、关系运算符、位运算符、逻辑运算符、复合运算符。下表将这些运算符从高优先级到低优先级排列:[/p]括号(x)[x]中括号只用于指明数组的下标求反、[p][/p][...
1.取消按钮按下时的虚线框在input里添加属性值hideFocus或者HideFocus=true2.只读文本框内容在input里添加属性值readonly3.防止退后清空的TEXT文档(可把style内容做做为类引用)4.ENTER键可以让光标移到下一个输入框5.只能为中文(有闪动)6.只能为数字(有闪动)7.只能...
[b]关键字:ajax、javascript、xmlhttprequest、异步交互、xml[br][/b][br][color=#ff6600][b]一、绪论[/b][/color]由于系统开发成本低、时间短,在过去的几年里,c/s结构一直是信息系统开发采用的主要模式。但随着企业规模的日益扩大,应用程序复杂程度不断提...
[p]请问一下各位,我在做一个页面的时候有一张size很大的背景图(近200k左右),此图片在css中定义,网页加载时延迟非常明显.甚至有时还出现无法正常显示的情况.[br][br][b]有没有比较友好的办法解决这个问题,在页面加载前预载这张背景图片呢?[/b][/p][p][/p][p][/p][p]方法如下:[/p...
[code]*我在这里!functionsAlert(txt)catch(e)tryelse}catch(e)}varc=0;this.doAlpha=function()setOpacity(shield,c);}varad=setInterval(doAlpha(),1);this.doOk=function()d...
[code]第一步:把如下代码加入区域中:a.menuitema.menuitem:hoverdiv.contextmenu第二步:把如下代码加入区域中:a.menuitema.menuitem:hoverdiv.contextmenufunctionyear_month()functiondate_of_today(...
[code]网页特效--判断远程图片是否存在,否则替换成默认图片判断远程图片是否存在,不存在的话替换成默认的图片,代码如下:第一种情况存在:第二种情况不存在,替换成本站的logo:[/code]
[code]纯CSSLightbox效果.black_overlay.white_content.qpshcom“Lightbox”是一个别致且易用的图片显示效果,它可以使图片直接呈现在当前页面之上而不用转到新的窗口。lightbox效果网络上有很多js版本的介绍。不过都下载一个lightbox的js小则几十K,大则上...
==============================[br]eval函数[br]功能:先解释javascript代码,然后在执行它[br]用法:eval(codestring)[br]codestring是包含有javascript语句的字符串,在eval之后使用javascript引擎编译。[br][br]注...
1.写软文[br][br]昧着良心去炒几个软文。网上文章被转载的很多,很多垃圾站都使用采集功能。我们利用下,在文章里做上超连接。这里特别提示下,做连接不要做的太过明显,容易被管理员发现!建议做到某个标点符号上,不要做太多,1-2就好!这样,他们在采集的时候也采集走了我们的连接,加大了我们的外链!还有就是,加入下面一段代...
[code]IP地址输入筐及精美提示IP地址输入栏:IPlikeInputStr=;IPlikeInputStr+=;for(i=0;i+((i==3)?:.);}IPlikeInputStr+=;document.write(IPlikeInputStr);functiHandle()}functioncheckIn...
[code]密码检测bodyform#chkResult用户密码重复密码functionchkpwd(obj)//定义检测函数,返回0/1/2/3分别代表无效/差/一般/强functiongetResult(s)returnls}[/code]
[p]
[br]
[br]===============================================================[br]把代码里的120012775改成你的qq号就行啦![/p]
