最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3396 今日文数:2402
点晴ERP-模具盘点功能-操作流程
点击进入如下图:然后在本页面进行扫码盘点如下图:扫完一个接着扫下一个,扫完之后直接退出即可,到浏览器页面查看结果如下图:点击进入如下图:点中盘点后,点击查看盘点结果如下图:?
选择状态是否一致的进行查询,一致的代表扫上的了,不一致代表没扫上如下图:
点晴模切ERP-模具盘点单结案-操作流程
点击进入如下图:点中盘点单,然后再点结案如下图:点击结案如下图:
【点晴模切ERP】如何实现以生产工单号查询到对应的物料使用批次,便于查询和追溯物料异常的范围进入仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细中(如果看不到此菜单,则应该向管理员申请开放此菜单访问权限):在物料出入库流水明细查询页面,根据实际需要查询的单据类型,选择单据编号中的类型为:销售/采购/生产,然后输入销售单/...
点晴ERP-新增采购入库单教程
进入ERP系统,在左侧或者是上方菜单栏上找到”仓库管理“》”物料入库管理“》”采购入库管理“》”采购入库计划“
2.进入页面后,按图操作:选好供应商和物料大类,点击查询。然后点击选择对应物料,点击入库。
3.点击入库后跳转到”新增采购入库单“页面,按图操作:选好入库仓库,确认好...
点晴ERP-采购入库单管理教程
1.进入ERP系统后,在上方或者左侧点击“仓库管理”》“物料入库管理“》“采购入库管理”》”采购入库单管理“。
2.进入界面后,按图操作:根据单号或者代码查询,点击查询。然后点击对应物料,打印标签。
3.点击”打印标签“后,进入到打印页面内,先选好模板,然后点击打印本页面...
当前页面所属子页面功能未更新,请联系管理员更新送货明细新增时对应的子页面功能提示很清楚,请联系管理员升级点晴MIS系统,然后才能正常使用此功能。
在SAP系统中,自定义表(通常称为Z表)和增强功能是扩展标准功能或满足特定业务需求的两种方式。虽然这两种方法有时可以实现相似的目标,例如存储额外数据或修改流程,但它们的适用性取决于系统可维护性、升级兼容性以及与SAP最佳实践的契合度等因素。以下是对这两种方法的结构化比较,基于SAP开发的既定原则。核心概念-自定义表:指...
昆山博瑞思特&宁波宝宏耀点晴MIS系统升级注意事项
宁波宝宏耀新材料有限公司和昆山博瑞思特电子有限公司共用了同一套基础数据,部分基础数据表是从昆山博瑞思特ERP系统中调用过来以视图形式存在的,所以直接升级宁波宝宏耀OA系统到最新版时,会提示数据库升级错误。为确保宁波宝宏耀OA系统能够升级到最新版,需要对数据库...
:原材料出入库时有入有退,系统没库存,出入库的单据上也不显示入多少退多少?
答:这个情况只能手动编辑对应的出入库单据,同时要确认好单据是电脑出库还是扫码出库的。具体操作可参考:点晴ERP领料单编辑操作http://13863.oa22.cn
追问:出入库单据的手动操作编辑不是替用吗?现在问题是我需要...
每个材料的厚度和公差、剥离力标准、环保有效期我在物料信息这里输入后,能直接在来料检测报告上体现出来吗
答:针对这个问题可以先在“系统管理”》“物料信息维护”中找到对应物料,然后对物料信息进行编辑,如:物料厚度、主条码编号和服辅助条编码进行修改。
然后重新在“仓库管理”》“物料入库管理”》“采购入库管理”里点击查...
点晴ERP-零代码开发表单提交的数据如何导出PDF-操作教程
点击进入如下图:进入管理界面后,然后点中一条,再点击打印按钮,在弹出窗口下选择另存为PDF如下图:最后点保存,另存时自定义名称与存放位置如下图:
【点晴模切ERP】系统发生退货之后怎么下推生成补货单?
按照以下流程操作:销售发生退货时,进入菜单:ERP系统-》销售管理-》销售退货管理,点击“新增销售退货单”:根据与客户确定的方式,选择退货操作为:退款或补货。为了更精确追踪单据,可以自定义设置和选择单据子类别。新增退货单时,要求选择所属的退货客户、销售单号等信息...
点晴FMS-凭证批量作废功能-操作流程
点击进入如下图:勾选上要作废的凭证,再点击批量作废按钮
如下图:
点晴FMS-凭证作废功能-操作流程
点击进入如下图:点中一条后,再点击作废按钮如下图:最后点击凭证作废按钮如下图:
点晴FMS-弹出提示:已经传输凭证,禁止反审!
情况描述:反审已审的折旧单时,弹出提示:已经传输凭证,禁止反审!原因:该折旧单已经传过凭证了,若要反审先删除该凭证先
点晴FMS-弹出提示:该固定资产的财务信息已启用,禁止删除操作!
情况描述:删除固定资产信息时弹出提示:该固定资产的财务信息已启用,禁止删除操作!
原因:该资产已启用财务信息用于生成折旧单,转凭证之用,不能删除
点晴ERP-如何开启库存查询权限
1.点击进入如下图:2.选择对应的岗位赋权限如下图:3.把报表查询和物料库存查询勾上如下图:
4.同时把仓库的访问权限也勾上如下图:
5.最后保存即可如下图:
在哪里可以查看到模具有多少库存数量?在报表查询-》物料库存查询中,物料类别选择:模具,如下图:
问题:部分用户在查询库存时发现库存数据异常。如:实物库存为负数或者与实际情况不符,入库在途库存为负数等等。
原因:造成上述情况是由于不熟悉系统而出现一些非常规的操作导致。解决方法:出现此类情况可通过库存调整的方法来解决。方法一、登录ERP系统-》仓库管理-》物料在库管理,如下图:
根据不同的库存差异,选择不同的操作...
点晴ERP-新增采购订单时是否自动更新基础资料的单价
点击进入如下图:点击下面的全局变量如下图:勾上是否用与更新规则,再提交如下图:
点晴ERP-申购单勾选明细打印功能-操作流程
点击进入如下图:勾选上明细后再点击打印明细按钮
如下图:注意:打印明细,头部和尾部都是带不信息来的,只有固定内容显示
点晴模切ERP已结案的生产工单如何继续做入库操作
设置全局变量操作步骤,系统管理-全局信息维护(注意,这一步需用管理员账号进行操作)进入界面后,搜索“已结案”,找到“是否允许已结案的生产工单再入库”明细栏,点击对应字样链接进入进入界面后,点击编辑按钮,将内容改成是,点击“更新确认”即可,如下图所示:入库制单操作步骤:...
ERP业务员只能查询到相关权限的销售单据,该如何设置?
1、设置全局变量,将客户权限开启,操作步骤如下图:ERP-系统管理-全局信息维护,如下图所示:进入界面后,唯一码栏位搜索100255,以及100254,点击蓝色字体,进入界面,选择启用,提交2、设置客户资料业务员绑定,以及访问权限,操作步骤如下:ERP-系统...
