最新文章
点晴ERP企业管理信息系统
→『 经验分享&操作答疑 』
本版文数:3396 今日文数:2402
在ERP系统中哪个位置能够看到卷料分切前后的库存变化?
进入:ERP系统-》仓库管理-》物料分切管理-》分切通知单管理,可以看到卷料分切前后的库存变化:
如何查询哪些卷材是未分切的材料?
系统中没有直接对卷材做是否已经分切标识记录,也就是无法直接查出哪些卷材是未分切的材料。一般使用单位可以根据采购的母卷规格,判断当前卷料是否是母卷未分切过的材料。如果不是母卷规格,那么大概率是分切过的材料。如果想知道某个卷材是否进行过分切操作的确切信息,可以将此卷材的批号和卷号在出入库...
卷材分切后的材料算在制品吗?
不算,分切后的材料仍然和之前的材料一样,只是宽度发生了变化,物料代码并不会更改,在进行MRP缺料运算时,仍会和母卷卷材同等待遇。
请问点晴模切ERP中是否支持同一个物料在同一个客户那里有多个不同的编码和名称,要如何设置?
在创建和维护物料基础信息时,在多客户处代码模式下,同一个物料的同一个客户,只允许设置绑定一个客户处代码和名称。
如果同一个物料的同一个客户处有多个客户处代码,系统在使用时将无法识别和调用到正确的客户处代码。如果同一个物料的同...
点晴ERP-销售发票查看页面导出excel操作
点击进入如下图:点中一条后,再点击查看按钮如下图再点导出excel按钮即可导出当前这张发票的明细如下图:
点晴ERP-采购发票查看页面导出excel操作
[ZQ260414001]该材料xx批号xx卷号“4”分切卷号“0”对应的库存不存在!请先作废对应待出库的分切通知单!
问题:分切错了然后点了取消分切,想再重新分切就切就显示这样了,这种要怎么弄的?原因:这是因为此物料做了非分切的出库操作导致分切出库时找不到库存,具体情况可以去查找此物料的出入库流水情况。详细出入库...
【点晴模切ERP】物料出入库流水查询操作查看物料出入库流水位置:ERP系统-》仓库管理-》物料流向管理-》物料出入库流水明细:此页面提供了丰富的查询条件,可以根据工单号、物料编码、名称等多种条件查询。注意按照单据编号查询时,需要先选择单据类型:销售、采购、生产等。
2008年,我跳到一家规模大些的新工厂,接手成本。报到当周,车间主任带我转了一圈,边走边说:这条线做注塑,这条线做涂装,中间还有冲压,最后到组装。转完我脑子里只剩一个念头——完了。上千种产品,每件要过四五道工序,每道工序对应一个车间、一个成本中心。我不仅要算出每种产品的成本,还要算出每个成本中心的利润。更要命的是,那时...
上周一个粉丝跟我聊,说公司刚上金蝶云星空,成本模块摸不着头脑。连成本中心都不知道在哪设,月底跑出来一堆数对不上,科目余额跟成本单差了好几万,能不能从头到尾给我拆一遍?今天就把从基础资料到报表核对的五个步骤,用实操能看懂的方式写出来。没有截屏,但每一步的路径和关键注意事项都标注清楚了,大家对着系统能走通。第一步:成本中心...
在ERP核算成本不难,真正的难点是前置单据准不准、全不全,系统提示不合理怎么排查,算完后有异常怎么办。。。金蝶云星空成本核算流程及要点,共计12个步骤,大家可以参考下。当然重点讲每个步骤需要关注的点以及容易踩的坑,这才是大家应该需要学会的。1、基础设置包括:成本中心、费用引入方案、费用分配标准、在产品分配标准。2、执行...
每到月底,很多制造企业的财务部都可能会进入“至暗时刻”。对着ERP系统(大部分公司并不是真正的业财一体化系统)的【成本计算】按钮,成本会计的手指悬在半空,迟迟不敢落下。因为大家心里都没底:这一次跑出来的数据,毛利是负的?还是高得离谱?是不是又要花三天三夜去查哪个车间多领了料,哪张采购发票没勾稽,哪款产品的结转成本高的异...
在商业世界里,那些看似简单的商品或者服务背后,可能有着非常复杂的成本核算体系。
就像我们去餐厅吃饭,可能觉得一顿饭几十块钱很平常,但这几十块钱背后餐厅是如何精确计算成本的呢?从食材采购的成本、厨师和服务员的工资分摊、店面租金到水电费等各项开支,这里面的学问可大了去了。
成本核算的魅力与复杂之处在于,看似平常的商业交...
前言成本核算是制造企业财务管理中的核心环节,它通过归集和分配各项成本,计算产品的真实成本,为企业经营决策、财务报表编制、成本控制与优化提供重要依据。SAP系统将成本核算流程系统化、标准化,确保数据的准确性和可追溯性。一、确定核算对象和方法📌1.确定成本核算对象成本核算的对象通常是:产品成本(ProductCost...
做工厂成本会计都懂,BOM不准,一切白干。请注意:这篇文章讲得是工业制造业的工艺BOM,其他行业可能不适合!与你接触到的BOM也许会不一样!尤其是这种多工序、多层级的精密制造企业,BOM不是简单物料清单,而是从原料到成品的完整加工路径。今天用9层工艺BOM,讲清楚:最底层原材料,是如何一步步加工成半成品,再加工变成产...
但凡有多工序生产的工厂,成本核算最容易失真的环节,就是共同费用分摊。比如做机加工、汽配、五金的厂子,一个产品下来要走下料、车削、铣削、热处理、装配五六道工序,每道工序的设备价值、人工投入、能耗水平都不一样。很多成本会计图省事,人工、制造费用全按完工产量平摊,结果算出来的单位成本根本没法看:工序简单的产品成本虚高,工序复...
国产ERP追了20年,离SAP到底还差多少。一方面:把ERP该解决的问题收敛成四件事,把选型最常见的错归到认知,把灵活过头的代价说得很准。另一方面:差距被整体归到认知和体系上,而体系底下是什么,它没拆开。下面把差距拆成三层,再给一组选型判据。一、它说对的那半:ERP该干的四件事把ERP该解决的收敛成四件事:一是把基础业...
:多个不同版本的Excel进销存管理模板附件:多个不同版本的进销存Excel管理模板.rar进销存全自动管理表.xlsx财务系统-进销存报表.xls进销存-成本核算-会计凭证-报表一体化.xlsx进销存管理系统.xlsx财务进销存系统.xlsx
ERP复制BOM操作指引操作步骤:工程管理-生产BOM管理-选择已经建好BOM的成品(半成品)-点击复制按钮,如下图所示:进入页面后,到页面最下方点击按钮,找到并点击选择没有BOM的成品(半成品)资料
选择后,点击保存复制按钮完成
请问点晴ERP中是否支持同一个物料在不同客户那里有不同的编码和名称,要如何设置?进入点晴ERP-》系统管理-》物料管理-》物料信息维护:
找到需要维护的物料,点击上面的“编辑”按钮,就会弹出物料信息编辑页面,在“在客户处代码”中,可以输入在客户处的物料编码,如果不同的客户需要使用不同的物料编码和名称,可以点击后面...
点晴ERP中刀模提供了哪些管理功能?
点晴ERP中主要提供了如下刀模管理功能:1、自动计算刀模寿命,并对快到期刀模提出预警;2、提供了刀模使用记录;3、提供了刀模维护记录管理;4、提供了刀模维护计划管理。
下面分别予以说明:1、自动计算刀模寿命,并对快到期刀模提出预警进入点晴ERP系统-》工程管理-》模具(刀模...
新的手持终端,里面浏览器没有扫码功能,也不想下载能扫码的工具该如何下载安装点晴业务通扫码APP?
按下面步骤操作:1、先将手持终端连上网络。
2、打开手持终端自带浏览器,输入点晴ERP电脑端的登陆地址,如下图所示:
进入界面后,按下图所示进入到APP下载界面:
进入到对应的界面:
注意:前面...
很多数据,都是在下班后的补单里一点点填进去的。仓库管理员老张的一天,是这样结束的:上午卸货,下午发货,晚上八点,才有空打开电脑,补当天的出入库单。系统弹窗要填十二个字段:单号、客户、品名、规格、单位、数量、单价、批次、仓位、经手人、备注。填到一半,手机响了,老板问:“今天发出去的货,系统里怎么还没有?”老张挂掉电话,凭...
