最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8458 今日文数:6543
网桥和交换机区别在叙述前,我们先一起看两幅图:1.网桥的连接模式:(红点处为HUB)2.交换机连接模式:从图中可以看到,网桥只有2个输入/出端口,而交换机有4个。嗯,是的,一开始的时候(那时候只有HUB这种设备),由于硬件水平不是很发达,人们为了提高局域网效率,减少广播风暴的出现,他们生产了网桥(一个只有两个输入/出端...
这篇文章是给那些正在如厕的同学解闷儿用的,所以有点长,有点婆婆妈妈~从1971年开始,英子连着生了好几个娃,而且用数字编号给娃命名,他们分别是:1971年,编号4004,4-bit,第一款完整的单芯片处理器;1972年,编号8008,8-bit,Intel的第一个8位处理器;1974年,编号8080,8-bit,Int...
有天,在群晖的Web界面,看到网络监控那里,上传速度竟然有5M/s,路由器上也看到群晖的上传很高,也就是说流量上传到了外网,卧槽,这到底是哪个进程吃我带宽的,找出来我非得杀掉不可。可惜,群晖自带的“资源监控”无法查看进程对网络的占用。因为群晖的系统,虽然是基于debian,但是默认没有包管理器,无法通过apt/yum安...
防火墙通过流量过滤、访问控制、深度包检测(DPI)、入侵防御(IPS)、沙箱检测、DNS安全防护、东西向流量监控以及行为分析与机器学习等技术,有效防范恶意软件和病毒的传播。它能阻止恶意流量、隔离受感染设备、检测异常行为,并与其他安全系统(如防病毒软件、IDS、邮件网关、终端安全和SIEM)协作,构建多层次的网络安全体系...
接入了DeepSeek的个人开源知识库,有点意思。CherryStudio是一款开源了的跨平台应用,兼容Windows、Mac和Linux系统,集大模型对话、知识库管理、智能体工作流于一体。目前在GitHub上已经获得了20K的Star,挺火爆。界面简洁易用、功能丰富,无论是本地文件还是网页,都能作为知识源快速搭建你的...
安装点晴MIS系统登录网站时提示错误:在与SQLServer建立连接时出现与网络相关的或特定于实例的错误。未找到或无法访问服务器。请验证实例名称是否正确并且SQLServer已配置为允许远程连接。providerTCPProvidererror0远程计算机拒绝网络连接。如何解决?出现这个错误提示,有可能是已经修改了相关...
在数字化时代,固态硬盘(SSD)的性能直接影响着电脑的整体表现。然而,面对市场上琳琅满目的SSD产品,许多用户在选购时常常感到迷茫。本文将为你详细解析固态硬盘的总线、协议、接口等关键参数,帮助你轻松选购到适合自己的SSD。总线、协议、接口一、总线:数据传输的高速公路SATA总线:常见的SATA3.0版本,理论带宽为6G...
值友们有没有经历过这些抓狂瞬间?💢老板突然要你放大活动照片——点击放大键,画面糊成马赛克🤯;在视频里截张细节特写,尺寸一拉秒变抽象神作;想给方案配个动态表情包,放大后的GIF直接变身“雪花电视机📺”...到底有没有什么工具能拯救不会放大图片的我啊!?当然!我们「什么值得买APP」的软件领域作者「风雨老哥」发现🔍...
内网穿透,也称为NAT穿透,是一种将位于内网的设备或服务暴露到公网,使得外部网络能够访问内网资源的技术手段。常见实现方法端口映射原理:在路由器或防火墙等网络设备上进行配置,将外部网络的特定端口与内部网络中设备的特定端口进行映射。当外部网络请求访问路由器的特定端口时,路由器会将请求转发到内部网络中对应的设备端口上,从而实...
新电脑到手你会发现,显卡菊花处有两种接口:DP和HDMI两种接口有啥区别?哪个更好?今天就做个萌新科普!HDMI2002年,为统一家庭影音设备的接口,索尼、松下、飞利浦等7家电视厂商组成的联盟(业界称“7C”)推出了HDMI!长这样:HDMI,英文全称High-DefinitionMultimediaInterface...
一、Mimikatz简介Mimikatz是由法国安全研究员BenjaminDelpy开发的一款强大的Windows认证信息提取工具。它可以从Windows设备的内存中提取明文密码、哈希值、PIN码和Kerberos票据,广泛用于渗透测试和网络安全研究。自2007年发布以来,Mimikatz逐渐成为网络攻击和防御领域的重...
我同事的Win10电脑老是自动更新,而且容易蓝屏,后面跟我说最近几天开机要开十几分钟,在一次蓝屏的时间点我去处理了,连续重启电脑进不去电脑自动恢复,按F8也进不去安全模式,开机提示更新,从0—100%更新完后,又显示自动清理,也是从0—100%的自动清理进度,整个过程耗时半小时,后来意识到,不是自动更新的问题,而是电脑...
是否支持在同一台服务器上安装多套点晴OA提供给多个不同的单位使用?如何安装?
同一台服务器上可以安装多套点晴OA系统。安装方法,在OA服务器上创建多个不同的目录用于储存代码和数据库文件:第一套:D:\clicksun(放置代码)、D:\clicksun_db(放置数据库文件)第二套:D:\clicksun_yw(...
在不同局域网的Windows系统之间建立SSLVPN连接,可通过以下步骤实现:
###**一、选择SSLVPN解决方案**1.**自建服务器方案**(推荐):-**OpenVPN**(开源、灵活、跨平台)-**SoftEtherVPN**(支持SSL,图形界面友好)-**WindowsSSTP**(需Win...
【点晴OA】万能魔表能上传文件吗?不能,不要弄错万能魔表这个模块的用途,万能魔表是用于自行编写SQL代码调取点晴MIS系统或采用SQLServer作为数据库后台的其他第三方软件中的数据,然后以指定的格式展现在点晴MIS系统中的一套工具,不具备反写数据的功能。如果需要往点晴MIS系统或采用SQLServer作为数据库后...
之前分享过一键关闭Win10系统自动更新工具(不会关闭win10和win11系统自动更新?一款实用小工具分享给你,可实现一键关闭系统自动更新!),但是有兄弟反馈说还是没关闭,还会自动更新,今天再分享几个终极解决方法。如果你厌倦了Win10系统的自动更新,这些方法值得尝试,记得看到最后。方法一1、按下键盘win+R,输入...
你是不是发现win10和win11系统经常要自动更新系统,而且很难关闭,一般人只能推迟更新,到期之后就又会有新的更新,特别是在繁忙的时候还自动更新重启,电脑卡还会影响更新速度,一更新就要等十几分钟,非常耽误事,今天分享一款良心实用的小工具,无需查找关闭方法,更无需对照着关闭方法来操作本地策略组,它是可执行文件,直接安装...
在很多人眼里,做预算就好像是“算命”——如果最后的实际支出跟预算偏差太多,就会觉得这份预算很“失败”。但事实是,预算从来就不是为了追求“命中率”而存在。它更像是一张地图,为你导航未来的方向,而非预测终点的唯一路径。本文将从以下几个角度剖析为什么预算的关键从来不是准不准确,而在于其背后对于目标、资源及过程的管理和引导。一...
GuthriedwgConvert是一款用于自动化DWG文件转换的工具,它主要用于将AutoCAD的.dwg格式文件转换为其他格式,比如PDF、DWF、DXF等。该工具是由Guthrie(一个专注于CAD技术的公司)开发的,旨在简化CAD文件的批量转换过程,特别是在需要将大量DWG文件转换成可共享的格式时。主要功能:批...
发送通知和公文可以所有人都发吗?通知发布时,不选择特定接收人,留空,那就是对所有人都发布,所有人都可以看到这个通知。
serverless-qrcode-hub开发者苦于微信群聊二维码频繁变动,因此开发了这个工具,旨在生成永久二维码,同时也可以作为URL缩短链接服务使用。Github地址https://github.com/xxnuo/serverless-qrcode-hub项目特点基于CloudflareWorkers和KV存储实...
在数字化时代,文件压缩与解压缩已成为日常工作和生活中不可或缺的一部分。无论是传输大文件、备份数据,还是节省存储空间,压缩软件都扮演着重要角色。今天,我们要介绍的是一款功能强大、完全免费且开源的压缩解压工具——PeaZip。它不仅支持多种压缩格式,还具备高度的安全性和可定制性,堪称压缩软件中的“全能选手”。项目地址:ht...
单位网盘文件夹设置了浏览权限仍能进入浏览是什么原因?
可能是开放管理员权限导致的,如果不是管理员权限账号,检查该账号是否有100185和100602权限,有则取消即可。也可以按已分配权限来查,按岗位或按人员取消该账号的权限。查看位置:设置-系统权限维护-已分配权限查看。
引言在使用float进行布局时,常常会遇到父元素高度塌陷的问题。高度塌陷指的是由于子元素浮动后,父元素无法正确计算高度,从而影响布局结构。本文将介绍几种常见的清除浮动方法,并分析它们的优缺点。1.设置父元素高度大于浮动(❌不推荐).parent缺点:需要手动调整高度,适配性差。无法动态适应内容高度,维护困难。若内容变化...
URL结尾是否带/主要影响的是服务器如何解析请求以及相对路径的解析方式,具体区别如下:1.基础概念URL(统一资源定位符):用于唯一标识互联网资源,如网页、图片、API等。目录vs.资源:以/结尾的URL通常表示目录,例如:https://example.com/folder/不以/结尾的URL通常指向具体的资源(如文...
