最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8459 今日文数:6544
好多小伙伴后台私信问百度网盘的龟速下载如何破,昨天小窝搜了一下资料,测试了几个办法,最终选择了94和Motrix的方式,直接让百度网盘下载速度跑满你家的千兆带宽。下图是小窝的抓拍哈,因为下载速度太快了,手速不快截不下来啊!不过BB,直接开始!1、首先安装Motrix,大家可以从下面网盘下载对应版本。网盘链接:https...
华为在两年前就在思考流程IT产品商业化,并重点对标研究了SAP/Oracle这些国际厂商的产品线、行业线。在ERP商业化上,华为的资源是充足的,解决方案、实施及供应商至少有2万人可供调遣——华为流程IT的ERP主要是供应商在开发、实施和维护,根据公开数据,软通动力有9万名员工,中软国际有6万名员工,而用友和金蝶加起来也...
也许有些人会认为,双2.5G不就是两个支持2.5G速率的网口吗?能有什么不一样?其实不然,现在很多NAS厂商都将2.5G网口作为了旗舰NAS的标配,然而他们在功能体验上却有着很大的差别。(文末附热门NAS网口对比及买建议)在NAS设备中双网口可实现的工作模式主要有:独立模式、聚合模式和桥接模式。1、独立模式独立模式就是...
在23年的CSS新特性中,有一个非常重要的功能更新--相对颜色。简单而言,相对颜色的功能,让我们在CSS中,对颜色有了更为强大的掌控能力。其核心功能就是,让我们能够基于一个现有颜色A,通过一定的转换规则,快速生成我们想要的颜色B。其功能能够涵盖:精简调暗饱和度降低饱和度色度增强调整不透明度反转补充转换对比度调色板完整的...
前段时间有小伙伴在群里提问说:因为公司不允许使用破解版的Navicat,有好用的Navicat平替工具推荐吗?今天分享一款免费开源的通用数据库工具:DBeaver。DBeaver是一款免费的跨平台数据库工具,适用于开发人员、数据库管理员、分析师和所有数据处理人员。它支持所有流行的SQL数据库,如SQLServer、My...
上源码:<divclass="perspective-box"><divclass="cover"></div><divclass="perspective-contentpc1"><divclass="sence-boxsence-box1&quo...
很多时候销售在给客户讲产品时,普遍会犯一个毛病,那就是只考虑了自己的利益,没有说出客户的好处,导致客户经常拒绝咱们。很多职场销售在拜访客户时,往往以一名销售员的身份与客户交谈,利益熏心,很难取得客户的信任。信任是销售的前提,没有信任度后面的也就啥也别谈了。这都是受常规思维的限制,想要做好销售,就必须突破这些思维限制。销...
写在前面去年曾经申请过一个域名玩,特别便宜,九块钱一年。放上去了一个静态页面,当时研究了一下配置https,然后给自己的网站做过一次备案。前几天,到期后一直提醒我,但是我工作繁忙,也忘了去处理。直到前两天,突然一个云厂商电话打过来,居然说我的网站涉嫌赌博,存在违法行为,要取消备案???备案域名接管我的网站就是一个静态页...
作者化当我们提到LLM在工业代替人进行工作时,除了和人打交道,往往还要和具体行业的知识、数据、系统进行交互。给LLM灌输行业知识,当前有两种方式,一种是FineTuning(微调),另外一种是PromptEngineering。就目前实际的行业发展而言,FineTuning还未形成共识,并且成本巨高,实际目前的大量应用...
编译Duggan清晰地感知到,纯使用IPv6根本没有前途。如果不上代理和技术补丁,那几乎没有什么东西能正常工作。后来,为了从IPv6访问IPv4资源,他选用了NAT64服务(https://nat64.net/)作为支持。此外,他也查找了很多工具,结果发现大多数工具都已经失效,如下列表单中的Dresel链接无法工作;T...
点晴MIS网站如何设置WindowsDefender开启白名单和勒索病毒防护?参见以下教程设置:点晴网站无法打开,双击后台服务程序CS_Service.exe也没有任何反应,如何解决?[24]http://22927.oa22.cn
可以设置值班表为公开可查看吗?不能,人力资源排班设置为专人维护,不支持公开查询;员工仅可查询自己的排班情况,不能查看他人的,查看位置:业务管理-员工考勤管理-考勤查询-查询我的排班。相关教程:点晴OA系统人事考勤模块使用教程指南http://7261.oa22.cn点晴OA的考勤管理模块中如何进行车间工人晚班/中班/白...
新进入的员工与离职的员工重名怎么办?点晴MIS系统中,用户中文姓名允许重名,英文登录名不允许重名。但一般不建议中文姓名重名,这样不便于员工使用时选择和识别到正确的员工,如果发生重名时,一般建议在中文姓名中加上部门或岗位简称,例如有三个张健,第一个张健创建时没有重名,就不用理会了,创建第二个张健时,如果是人事部的,可以命...
请问如何实现批量打印工作流管理中用户申请的已经归档流程?无批量打印工作流申请功能,只能逐个打印。
还原点是win7/810系统都自带的一个系统还原设置,配置还原点可以很好的帮助我们在系统崩溃或者无法解决错误的时候还原到我们设置的良好状态点上。工具/原料win7电脑方法/步骤我们首先鼠标鼠标右击计算机,弹出计算机属性点击属性。点击属性之后我们点击高级设置。在高级设置属性下我们点击系统保护。接着点击系统保护下的配置在还...
特别说明:以下为电脑上浏览器中的操作教程,手机APP中操作方法请参考:http://22714.oa22.cn阿里云安全组是阿里公司提供的在阿里云服务器和外部因特网之间的一道防火墙,可以有效防范外部黑客攻击,提高阿里云服务器的安全性。但因为安全组的存在,会导致外网无法正常访问阿里云服务器,需要对阿里云安全组进行相应端口...
请问如何停用点晴OA中我的个人网盘?我的个人网盘是点晴OA系统提供的一项基础协同办公管理功能,不允许禁用,如果不希望员工使用此功能,可以将此员工个人目录空间设置为一个很小的数值,例如:1MB。设置位置如下:文件服务器员工个人文件夹空间大小,默认值为:1024MB,即1GB大小。管理员可以根据公司服务器上硬盘可用空间大小...
请问已经驳回的流程管理员可以修改吗?驳回的流程,只有上一节点审核人可以修改;如果是驳回到申请人节点的工作流,禁止直接修改,申请人可以点击复制按钮,在原有申请的基础上修改重新申请即可。
请问工作流流程申请被驳回后会自动作废吗?工作流申请驳回分为两种情况,一种是驳回到申请人,这种情况下,会自动作废此工作流,申请人可以通过复制的方式重新发起申请;另外一种是驳回到上一节点审核人,这种情况下,工作流申请不会作废,上一节点审核人重新审核即可。
点晴OA工作流申请中作废的表单模板或流程如何找回重新恢复使用?由于工作流表单模板和流程都涉及到版本控制问题,不同版本的表单模板或流程对应着不同的字段或审核岗位,为了避免版本错乱导致历史申请出错,点晴OA中工作流不允许恢复已经作废的表单模板或流程来重用,网管必须重新设计表单模板或流程。
1、bit(binarydigit)比特,这是表示信息的最小单位,它只能表示0或1。2、byte(字节),其表示的值范围是0~255(无符号)或-127~127(有符号),1byte=8bit,一个英文字母1字节,一个汉字需要2字节(GBK编码)。3、KB(Kilobyte),1KB=1024byte,大约四五百个汉字...
不知道大家是否还记得,系统迷在好几年前,写过一篇Windows教程。该文章记录了我自己遇到的电脑卡顿问题,系统老是无故占用大量CPU。经过一步步分析,最终确定是自带Defender,频繁后台扫描造成的。小编当时给的解决方法是,借助DefenderControl彻底停用自带杀软。当然,大家也可以安装一个第三方杀毒软件,来...
SQLServer2008和SQLServer2014在功能和性能上都有所不同,以下是一些主要的区别:版本类型:SQLServer2008是SQLServer的一个版本,而SQLServer2014是另一个版本。这意味着它们属于不同的软件版本,具有不同的特性和功能。性能和稳定性:SQLServer2014在性能和稳定性...
IIS介绍IIS是一种Web(网页)服务组件,其中包括Web服务器、FTP服务器、NNTP服务器和SMTP服务器,分别用于网页浏览、文件传输、新闻服务和邮件发送等方面。IIS加固1、删除默认站点IIS安装完成之后会存在一个默认站点,安全性配置较低,可直接删除。2、禁用不必要的Web服务拓展ISAPI(Internet服...
