点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8459  今日文数:6544
最近在群里,有个小伙伴问了这么一道很有趣的问题:CSS能否实现,容器再某个高度下是某种表现,一旦超出某个高度,则额外展示另外一些内容为了简化实际效果,我们看这么一张示意效果图:可以看到,当容器高度没有超过某一个值时,没有箭头图标。反之,箭头图标出现。这个效果在很多场景都会出现,可以算是一个高频场景,那么在今天,我们能否...
freeflydom75492023/11/27 15:31:27
数据来源维护的自定义查询字段什么意思就是字面上的意思,可以设置需要使用的字段作为查询条件,方便用户使用。
admin57082023/11/22 11:42:20
请问如何对多行输入框进行行间距调整?多行输入框中的行距是浏览器预置的,无法调整。查看时,可以调整行间距(行高),需要通过设置所在单元格的CSS实现,需要在所在单元格的td中手工加上CSS控制代码:style="line-height:150%;",150%就是期望的行间距,此数值越大,则行间距越大。
admin63822023/11/22 11:29:33
登录到点晴MIS系统首页时速度很慢,貌似是失去响应了,如何解决?是的,为了确保系统安全,每天第一个进入的用户会触发如下一些动作:1、自动备份点晴MIS系统数据库;2、压缩点晴MIS系统数据库和日志文件;3、其他一些必要的操作。如果使用单位使用较长时间了,数据库比较大,以上操作就会严重影响第一个登陆人员,此时的表现就是登...
admin57362023/11/22 11:26:04
请问如何在固定资产标签上添加单位的LOGO图片?固定资产管理中的标签打印是通过模板实现的,使用单位可以根据本单位需求,自行设计标签。在标签打印页面,点击按钮“打印设置”,就可以更改当前的固定资产标签模板:在标签模板设计页面中,可以插入LOGO图片,插入图片时,需要取消“显示阴影”,否则会导致LOGO图片带上阴影。保存后...
admin71312023/11/22 11:22:28
自定义SQL数据源时维护和查询出来的数据比较慢,如何解决?出现数据维护和查询速度慢的可能有,但不限于以下,需要开发人员根据实际情况实际分析:1、跨了数据库,甚至是不同的服务器,这种慢是正常现象,优化空间不大,只能尽可能将点晴MIS系统和其他数据库尽量放到同一个服务器上来解决;2、原始数据库数据量本来就很大,此时应该通过...
admin59282023/11/22 11:16:17
在使用VMware虚拟机时,我们可能会遇到无法ping通虚拟机和主机的问题,这种情况下我们需要做相应的配置来解决。其实很简单,将虚拟机的网卡设置为桥接模式,然后进入虚拟机中,像普通电脑一样设置网卡的固定IP和网关即可。详情如下:步骤一:配置VMware网络连接方式1.打开VMware,选择虚拟机列表中的虚拟机。2.点击...
admin73112023/11/22 10:29:45
要使两台不同网段的路由器能够相互访问,您需要执行以下步骤:1.配置每个路由器的LAN口:为每个路由器的LAN口分配不同的IP地址和子网掩码,以确保它们位于不同的子网。例如,路由器A的LAN口可以设置为192.168.1.1/24,而路由器B的LAN口可以设置为192.168.2.1/24。2.连接两台路由器:使用一根网...
admin70762023/11/16 22:03:11
通常情况下,一个路由器的两个LAN口可以设置为不同的IP地址和不同的子网,但默认情况下它们是隔离的,不会直接相互通信。如果您希望这两个不同网段的LAN口能够相互通信,您需要进行一些额外的配置,具体取决于您使用的路由器和其支持的功能。以下是通常需要执行的步骤:1.配置不同子网:确保两个LAN口分别分配给不同的子网,并配置...
admin68862023/11/16 22:02:08
要在交换机上设置两个不同的网段IP地址并使其中一个网段上的服务器能够与另一个网段通信,您需要执行以下步骤:配置交换机接口:在交换机上,为每个网段配置不同的虚拟局域网(VLAN)或接口。这涉及到将每个接口分配到特定的VLAN,并为每个VLAN分配一个唯一的IP地址。通常,这些IP地址将成为每个网段的默认网关。请注意,配置...
admin65912023/11/16 22:01:19
为什么一提交送货单,就会显示出这个保存地址页面呢?用的是推荐的谷歌浏览器这是浏览器自身的设置有问题,和ERP系统无关,打开谷歌浏览器设置,找到并取消保存相关信息即可:点击设置,找到自动填充,点击“密码管理器”,取消“提示保存密码”和“自动登录”:点击“地址和其他信息”,取消“保存并填写地址”:
admin59312023/11/16 20:24:15
万能魔表查询时能够设置模糊查询默认为勾选状态吗?不能。
admin48852023/11/16 17:02:31
请问万能打印可以批量打印吗?不能。
admin47492023/11/15 22:44:31
在自定义SQL数据源时,提示:查询结果不止一个,无法准确获取明细,如何解决?提示很清楚,优化查询SQL,确保只有一个查询结果。
admin50702023/11/15 22:42:51
采用WinRAR压缩备份点晴OA系统时提示错误:打开文件失败(D:\clicksun\CS_Service\cs_service.ldb)另一个程序正在使用此文件,进程无法访问。如何解决?如果需要完整备份点晴OA网站目录:D:\clicksun和数据库目录:D:\clicksun_db,那么必须先彻底停止点晴MIS后台...
admin94552023/11/15 22:39:57
点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?访问点晴OA时提示:“500-内部服务器错误。您要查找的资源有问题,无法显示。”错误界面截屏:上面显示的是IIS的友好报错,可以按下面的步骤把详细错误显示出来!(特别说明:点晴OA系统不推荐使用本方法,很麻烦,而且不更改回去的话则很容易留下安全隐患,应该直...
admin59322023/11/14 22:17:47
请问Email模块中的群发邮件可以一次性全部撤回吗?不支持批量撤回群发的所有邮件,只能在发件箱中找到此群发邮件,点击“撤回”按钮,逐封撤回:特别说明:如果对方已经打开查看,那么此邮件将不支持撤回。
admin65042023/11/14 22:14:39
[GZ230410015]提交失败:“页面上显示项目”禁止全部为空,必须至少勾选一项!意思如题。
admin48442023/11/14 22:03:53
请问点晴OA的工作报告管理中如何设置周报、月报格式?点晴OA中的工作报告管理模块提供了日报、周报、月报、年报等管理功能,虽然报告的提交控件是富文本框,支持各种复杂效果,并且提供了自定义报告样式功能,但一般建议报告格式采用Word或Excel格式作为附件上传到报告中,Word或Excel的报告样式自行另外规定,然后将Wo...
admin63242023/11/14 21:35:13
请问工作流表单提交审核后发现有问题时如何修改?已经审核完毕的工作流申请,无法直接修改,如果还没有审核完毕,此时可以通知当前待审核驳回到上一节点,上一节点审核人就可以重新修改后再次审核通过即可;如果已经完全审核完毕,并且已经归档,那么此时无法驳回重新修改。管理员应该设置一个已经归档工作流的作废工作流申请,归档人就是管理员...
admin65792023/11/14 21:30:13
请问点晴OA中内部邮箱与外部邮箱的区别是什么?点晴OA中提供了Email(电子邮箱)管理模块,可以用于单位内部邮件收发管理,也可以用于外部邮件收发管理。内部邮箱:点晴OA中内置的邮箱只能在点晴OA内部使用,邮箱地址就是用户的英文登录以及管理员设置的单位域名,此内部邮箱地址格式完全与正常的外部邮箱地址一致。如果本单位并不...
admin61102023/11/14 21:24:03
在今天,“低代码”技术已经很难被描述为以蔽之,开发者与表单驱动,可能真的没有什么缘分。
admin61602023/11/14 21:00:30
点晴MIS出现“HTTP500内部服务器错误”提示,该如何处理?访问点晴OA时提示:“HTTP500-内部服务器错误(您要查找的资源有问题,无法显示)”错误界面截屏:上面显示的是IIS的友好报错,在以下位置可以查看到详细的错误原因:以管理员身份或权限登录点晴MIS系统,进入:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录...
admin1092952023/11/14 15:07:41
请问工作流某一节点人员为空时,能否自动跳过?不能,如果跳过的话,可能会导致严重的后果和损失。只能由管理员先修正流程,或者增加此人员,然后作废出问题的工作流申请,通知相关人员重新申请。
admin67182023/11/7 10:28:21
数字化电子发票(全电发票):数字化电子发票是与纸质发票具有同等法律效力的全新发票,不以纸质形式存在、无需介质支撑、无需申请领用。数字化电子发票将纸质发票的票面信息全面数字化,多个票种集成归并为电子发票单一票种,设立税务数字账户,实现全国统一赋码、智能赋予发票开具金额总额度、自动流转交付。1、数字化电子发票如何申领?纳税...
admin69572023/11/1 14:58:31
本版面共有 339 页, 8459 篇文章 >> 1 ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 339
页码:
