最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
半自动安装点晴OA提示创建IIS站点失败,80端口被占用,要如何解决?提示很清楚,就是OA服务器上的80端口已经被其他程序占用了,也有可能是反复安装点晴OA安装程序,造成之前已经创建的点晴OA虚拟站点占用了80端口。点晴OA系统默认是需要使用80端口的,如果80端口在安装前已被其他程序占用了,你可以安装一个端口查看的相...
点晴OA首页常用链接/单位运营日报/周报/月报快捷方式如何维护?可以员工自行维护,也可以管理员统一维护。管理员统一维护位置如下:链接创建方法与Word中一致,输入链接文本后,点击超链接图标,输入网址即可:个人修改位置如下:个人修改的效果有限展现,如果个人无需再展现个人设置的效果,勾选“使用系统全局配置”后,点击更新确认...
工作流流程设计了两个归档节点,能不能一个已经归档了,另一个不用归档?归档人只能设置一个,如果有多个,必须加多一个条件判断,凭条件指向到具体的归档节点。
低值易耗品管理入库单提示网络错误,如何解决?http://8297.oa22.cn
无规律:varjson=[,];for(vari=0,l=json.length;i<l;i++)}
有规律:12345678910111213packJson=[,];for(varpinpackJson)也可以用这个:12345for(vari=0;i<packJson.length;i++)遍历js...
重新打开之后先前的提示不会再出现,用新密码也可以成功打开VBA工程,VBA工程密码重设成功!
1、VABProject密码破解a.用hexeditor二进制编辑器,使用查找功能定位到DPB=”…….上:b.把DPB更改成DPX保存;c.重新打开EXCEL会提示错误未找到关键字DPX是否继续加载工程,选择:是;d.Alt+F11打开VBA工程,右键顶节点:VBAProject属性-》保护,重新输入一个新密码,保存...
请问点晴OA中单位通知和公文收发管理这两个模块有什么区别?分别在什么场景下使用?单位通知管理:主要用于单向发布的命令,例如:仓库月末盘点通知、办公室禁止吸烟通知、单位饭堂就餐秩序通知、春节放假安排通知、周末加班通知、、、,当然,通知中也允许指定跟进人、指定必须反馈的人员、是否开启允许交互等。本模块适合所有的单位使用;公...
打开网盘提示非法入侵,如何解决?这是系统的安全性措施,重新登录OA即可。如果频繁出现此提示,可以将OA系统升级到最新版试试,最新版会不断优化已知问题:http://u.oa22.cn
来自:cnblogs.com/littlecharacter/p/9342129.html作者:尜尜人物一、数据库瓶颈不管是IO瓶颈,还是CPU瓶颈,最终都会导致数据库的活跃连接数增加,进而逼近甚至达到数据库可承载活跃连接数的阈值。在业务Service来看就是,可用数据库连接少甚至无连接可用。接下来就可以想象了吧(并发...
如何利用系统中现有的模板创建新流程申请?
工作流模板可以被流程重复使用,不同的流程可以共用同一个模板,详情参见:http://workflow.oa22.cn
请问点晴CDM客户管理模块支持自定义客户信息和Excel导入客户信息吗?不支持,点晴OA中的CDM客户管理模块只提供了简单的客户信息管理功能,相当于客户通讯录管理。如有详细的客户管理需求,请选购点晴CRM客户关系管理子系统,支持多种方式管理客户信息,包括自定义客户信息字段、Excel导入客户信息等。详情参见:http:...
您好,在发布工作流的时候提交后提示MicrosoftVBScript运行时错误错误800a0009下标越界:[number:0]/~temp99420333132./39768133240.asp,行1478先确保点晴OA已经是最新版,最新版升级包下载地址:http://u.oa22.cn原因一:出现这个错误的原因是管...
请问点晴OA登录首页如何开启/取消自助注册新用户功能?在以下位置可以开启或关闭首页自助注册新用户申请功能:
请问如何设置知识管理分享系统文件夹权限到不同的岗位和人员?知识管理模块不存在权限设置,所有人都可以无条件看到此模块中的所有文件,详情参见:点晴OA中的档案资料管理、知识管理和网盘中单位网盘、个人网盘有什么区别,如何使用?[19922]http://8861.oa22.cn
工作流设计时提示流程中没有找到需要设置条件跳转,如何解决?单一节点流向的工作流是不存在跳转条件判断的,必须是一个节点的流程有多个流向时才会有跳转条件判断。上面这个流程任意一个节点都只有一个流向,不存在需要跳转到不同节点的条件判断。上面节点“node_2”存在两个流向,需要在此节点设置条件跳转。详情参见:1、点晴OA工作...
table表格边框怎么设置为单线边框?本篇文章就给大家介绍一种css设置table表格的边框为单线边框的方法。有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你们有所帮助。首先我们来看看给table表格添加边框后,它的默认效果:table,tabletdtabletd
可以看出,table表格是以双线的形式显示的,...
请问低值易耗品管理模块的初始库存如何入库进入系统?是否支持Excel批量导入?低值易耗品管理模块初始库存不支持批量Excel导入到系统中,必须逐个手工录入,位置如下:如果在上面看不到需要录入的仓库、物料代码和名称,那说明此物料信息还没有录入到系统中,要先在上面菜单“基础资料维护”中,先增加需要录入仓库、物料基础信息等。
文章配套源码下载地址:附件:aspx_net_ftp_code.rarindex.aspx页:<%@PageLanguage=C#AutoEventWireup=trueCodeFile=index.aspx.csInherits=index%><!DOCTYPEhtml><htmlxml...
很麻烦,用了很多方法都不行,后来用如下方法解决:在原始服务器和目的服务器都创建相同账号和密码的用户即可。另外,为了避免干扰,也可以在目的服务器更改如下项目:
请问如何对工作流模板缩小表格的宽度?插入表格控件时,减少插入的列数即可减少表格宽度。复杂表格模板设计参考以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]http://9806.oa22.cn点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http:/...
工作流表单模板设计时表格长宽长按三秒也不能自由拖动,流程设计时也遇到了一些小问题,如何解决?管理员进行工作流表单模板及流程设计时,务必使用IE11或者谷歌浏览器,不保证其他浏览器完全正常,普通用户电脑使用时无此要求。复杂表格模板设计参考以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹...
工作流模板设计时明明可以看到表格边框线,申请时却看不到边框,要如何设置啊?有视频教程吗?在模板设计中看到没用,这个是开发人员特意设计为显示出来方便网管模板设计的,最终是否显示,是以网管对表格和单元格设置的边框线颜色和宽度为准。点击鼠标右键,设置表格单元格边框线可见即可:
工作流模板固定的行高和列宽设置不能正确显示,如何解决?复杂表格模板设计参见以下教程:如何直接调整工作流表单模板中表格的单元格行高和列宽?好像不能通过鼠标右键弹出菜单的方式设置[7269]http://9806.oa22.cn点晴OA中如何设计复杂格式的工作流表单模板?[198]http://15239.oa22.cn当...
