点晴MIS信息通PC客户端提示在其他地方登录,然后就强制下线了,如何解决?可能的原因如下:原因1、未安装配置点晴MIS信息通后台服务程序(本工作由管理员完成,是一次性工作)首先检查是否刚刚安装好的使用单位,如果是初次使用的单位,那么就是点晴MIS信息通后台服务程序未正确安装配置,先按照以下教程配置好服务器:点晴MIS信...
admin508542020/1/2 15:48:17
离职流程走完能自动关闭OA账户吗?系统账户关闭有很多后台操作要处理,系统未提供直接的离职流程,不能直接实现工作流离职流程后自动关闭OA账户。如实在有此需求,请联系点晴OA用户交流群在线客服咨询个性化开发事宜。
admin84172019/12/31 12:33:28
请问在哪里可以填写报修单审核流程?点晴OA主要针对协同办公用途,无直接的保修单管理模块,请自行增加保修工作流申请单和相应审核流程,教程参考:http://workflow.oa22.cn
admin74002019/12/31 12:26:05
工作流模板中使用JavaScript根据申请人岗位或部门动态加载select下拉框控件option选项效果实现在工作流模板中,勾选启用“JavaScript”,然后在表体JS脚本中输入增加option脚本即可,代码参考://清空selectdocument.getElementById(CS1).options.len...
admin124492019/12/31 12:23:46
一、漏洞的成因为了兼容16位MS-DOS程序,Windows为文件名较长的文件(和文件夹)生成了对应的windows8.3短文件名。在Windows下查看对应的短文件名,可以使用命令dir/x如上图,aegis_inst.exe对应的短文件名为aegis_~1.exe。根据此特性,我们能够通过访问短文件名间接访问它对应...
admin78712019/12/30 11:10:10
在JAVASCRIPT中LEFT,RIGHT,MID函数的等价函数functionleft(mainStr,lngLen)else}functionright(mainStr,lngLen)else}functionmid(mainStr,starnum,endnum)else}
admin76752019/12/29 22:13:22
获取文件名(不含扩展名)FunctiongetFilename(text) text=Left(text,inStrRev(text,.)-1) getFilename=textEndFunction获取扩展名FunctiongetExtn(text) text=Left(text,inStr(text,.)-1...
admin73392019/12/28 16:45:44
工作计划添加可浏览人但是可浏览人看不见工作计划,如何解决?注意查询条件,特别是查询范围,默认只查询和本人直接相关的工作计划,如果需要查看他人计划,查询范围要设置为“所有人的工作计划”:
admin75422019/12/28 16:11:28
怎样手动卸载hMailServer在系统的控制面板-》程序和功能中,找到hmailserver,卸载:
admin73222019/12/28 16:06:19
前两天遇见一个问题,部署网站之后,浏览时总是报503,找了半天才发现是用户权限问题,现在记录一下,方便以后遇到的大伙快速解决问题,以至于不会浪费太多时间:解决方法:如果点晴OA服务器的IIS中有多个应用程序池,一定要确保下面操作的是点晴OA网站所绑定的应用程序池,不是应用程序池名称是clicksun就一定是点晴OA网站...
admin124112019/12/26 18:02:05
页面字体显示太小如何调整?点晴OA使用了Windows系统标准字体大小:12px,字体为:微软雅黑。涉及到系统整体UI,不能调整页面字体大小。实在老眼昏花的用户,可以在浏览器中自行设置页面缩放,设置方法:按住键盘ctrl键不放,然后滚动鼠标中间滚轮,就可以动态调整浏览器页面字体大小了,此操作可能会导致部分页面异常。对于...
admin91872019/12/26 9:49:51
为什么我的工作流申请表里面的文字内容在有些电脑不显示,是浏览器的问题吗?原因是页面代码太复杂,造成浏览器解析页面代码时有误。根据用户反馈,目前只在IE浏览器中出现部分内容不显示,不显示的内容包括但不限于:富文本框控件、单行文本控件、多行文本控件等,谷歌浏览器应该可以正常显示。解决方法:简化页面代码,去除无关的冗余代码。...
admin152492019/12/24 20:57:55
工作流模板设计中提供了高级设置功能,用于设置JavaScript脚本以及自定义SQL命令,可以实现各种复杂的效果。生效位置分为三种情况:1、申请成功时;2、审核驳回时;3、审核通过时,审核通过时又分为审核通过时立即执行和归档时才执行两种情况。以上操作需要管理员熟悉JavaScript和/或SQL,在JS和SQL脚本中,...
admin88352019/12/23 15:29:42
为何打开主页面只显示一小段?这个是浏览器兼容性造成的,点晴OA采用了最新的HTML技术,不支持IE9、IE8、IE7、IE6等早期旧版本的浏览器,建议务必使用:IE10、IE11或谷歌浏览器,推荐使用谷歌浏览器,不要用其他杂牌小众浏览器(包括但不限于:360、QQ、百度、搜狗、绿色浏览器、遨游、、、),特别是不要使用3...
admin75352019/12/22 22:33:33
人事档案管理中人员列表无法全部显示,下面明明还有人,鼠标滚轮点击也没有响应,要如何处理? 注意列表后面,有一个上下箭头,点击就可以加高或缩小列表高度:
admin89512019/12/22 22:07:54
请问点晴MIS信息通手机APP内网登录地址是什么? 点晴MIS信息通手机APP用于点晴OA等系统的移动办公用途,为了避免网址切换麻烦,要求手机APP统一使用点晴OA外网访问网址登录使用,不提供独立的内网网址录入口。
admin82512019/12/22 21:38:51
为什么人事档案管理中人员信息不全?人力资源管理模块中不能直接添加新员工,只能对系统中已经创建的用户进行人事信息维护。如果需要添加新员工,必须先在系统中创建新员工账号,参见教程:点晴OA是如何创建新员工账号的?支持一次性Excel批量导入用户或者由员工自助增加账号网管审核通过吗?[90697]http://5416.oa...
admin81992019/12/22 0:21:55
操作步骤:系统管理——打印设置——单据打印模板设置,如下图所示: 进入页面后如下图:点击导入模板按钮,如下图: 导入模板后,选择对应的明细,点击编辑进行字段的更新,如下图所示: 对应点击更新字段按钮进行更新即可 其中表头表尾也可以点击“恢复预置值”按钮进行恢复
31582504575682019/12/20 15:08:36
asp.net网站上传文件超过4M时会出现Web服务器上的请求筛选被配置为拒绝该请求,因为内容长度超过配置的值的错误。 解决方案:修改web.config中system.web/httpRuntime.maxRequestLength修改web.config中system.webServer/security/r...
admin88332019/12/17 15:37:29
点晴OA安装完毕后登录时提示:您的请求在Web服务器中没有找到对应的站点!如何解决?正如提示所述,点晴OA网站未创建成功,解决方法:方法一:用点晴OA半自动安装程序修复即可:http://half.oa22.cn方法二:在OA服务器上,打开IIS管理器,直接手工创建点晴OA网站,参考教材:如何在IIS中手工创建点晴OA...
admin87632019/12/16 12:20:11
很多时候一些文件正在被使用或一些特殊命名的文件正常情况下,是无法删除的,最近客户的一台服务器被挂马,黑客创建了很多无法删除的目录通过下面的方法解决了问题 怎样强制删除文件夹? 一个无敌删除命令,任意无法删除的文件都能删除新建文本文档写入下列命令: 代码如下:DEL/F/A/Q\\?\%1 RD/S/Q\\?\%...
admin73962019/12/14 9:29:31
如何将富文本中填入的内容保存到自己新建的数据库里面?无关,点晴OA中控件的内容只能保存到自己的数据库中,不直接支持写入其他数据库,如有需要,可以联系点晴在线客服咨询个性化定制开发。
admin76422019/12/12 16:02:42
点晴MIS信息通后台服务程序提示错误登录失败:未知的用户名或错误密码,如何解决? 出现这个错误提示的原因是管理员将SQLServer数据库备份文件位置设置到其他网络服务器上,网络不稳定就会导致无法访问外部服务器: 以上位置目录务必设置为本机硬盘中目录,不允许设置为外部服务器目录! 如果需要将备份的数据...
admin74732019/12/12 15:59:34
改善提案增加跟进人,改善提案启用后为什么没有相关信息发送到跟进人哪里?有的,不是在邮件中查看,是在点晴MIS信息通中查看,WEB版、手机APP、PC客户端、微信版的信息通中,都可以看到新信息提醒,并实时审批回复。
admin82152019/12/11 14:53:35
请问工作流模板设计时如何在填写表单时实现文字内容居中更改字体大小?未提供直接设置文字内容居中的位置,可以自行在源码模式下找到这个控件增加CSS。文字内容布局设置CSS:text-align:left;、text-align:center;、text-align:right;,分别为靠左、居中、靠右的效果;更改字体大小:...
admin101722019/12/11 14:51:10
本版面共有 339 页, 8454 篇文章 >> 1 ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... 339
页码:
