最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
FTP服务器工作原理FTP基于TCP协议服务,默认使用20、21号两个端口,一个数据端口和一个命令端口,端口20是数据端口,用于文件在客户端和服务器之间传输数据流。端口21是命令端口,用于传输控制流,接受客户端发出的相关FTP命令与参数。FTP客户端向FTP服务器发送服务请求,FTP服务器接收与响应FTP客户机的请求,...
在日常工作和开发中,我们经常需要处理PDF文档:无论是合并多份报告、整理学习资料,还是从冗余的文档中提取核心内容。手动操作这些任务不仅耗时,还容易出错。想象一下,如果能通过编写几行代码,就自动化完成PDF页面的增删,该是多么高效!
Python凭借其强大的生态系统,在文档处理领域同样表现出色。本文将聚焦于如何使用P...
引言2025年,我们早已习惯用手指滑动屏幕、拖动文件。而这一切流畅体验的背后,HTML5的拖拽(DragandDrop)功能功不可没。它让网页不再只是“点一点”,而是可以“拖一拖、放一放”,大大提升了交互的直观性和用户体验。
为什么拖拽如此重要?回想一下iPad为何能迅速风靡全球?一个重要原因就是它的操作“傻瓜化”—...
曾经有一位开发者说过一句话,很有道理:一个功能的实现,在数据量或并发量比较小的时候,怎么样都可以,但一旦将数据量和并发量逐步扩大,问题就会逐步显现出来了。这篇文章,就带大家梳理一下,在MySQL的数据库表设计中常见的三类错误。
选择适合数据类型和长度当我们把一个表的ID列定义为INT数据类型时,那么就要思考一个问题,...
如果你是一名前端开发者,下面这行代码可能早已成为你的肌肉记忆:
localStorage.setItem(token,jwtToken);简单、直接、有效。多年来,将JWT存储在localStorage中似乎是前后端分离架构下的标准答案。但随着网络安全威胁的不断演进,这个曾经的最佳实践如今已成为巨大的安全隐患。202...
本文介绍了JavaScript中隐藏eval关键字的多种方法,从简单的字符串拼接和Function构造函数,到使用字符编码动态生成字符串。更复杂的方案包括通过JS混淆工具(如JShaman)将代码转换为难以辨识的格式,甚至模拟虚拟机执行字节码来重构eval。这些技术通过层层包装,使原始eval调用在代码审计中难以被发现...
在这个动辄“千兆光纤”的时代,我们早已习惯了运营商宣传中的“1000M宽带”、“千兆到户”。可当你真正去测速时,却发现一个奇怪的现象:下载速度飞快,动辄上百兆,而上传速度却只有可怜的几十兆。于是问题来了:同样一根光纤,为啥“上行”和“下行”差这么多?而有些企业却能享受“上下行对称”的高速网络,这到底意味着什么?今天,我...
使用easytier可以实现去中心化的组网,每个节点既可以作为服务端,又可以作为客户端,使用的是P2P通讯。组网成功后,节点间可以直接通讯,数据不需要经过中间节点。easytier项目地址:https://github.com/EasyTier/EasyTier所需软件通过项目release页面下载。以下是实例:网络架...
归档后反馈只能归档人反馈么?流程中其他人可不可以反馈可以的,注意流程设计中,可以设置是否允许反馈已归档的工作流。
一文搞懂公网IP和私有IP:它们有什么区别,什么时候会变?在开发中,我们经常会听到“公网IP”、“私有IP”、“IP变了”等说法,尤其是做远程调试、部署服务或者做内网穿透的时候。如果你曾经困惑过:我的IP为什么会变?公网IP和私有IP到底差在哪?为什么我在家ping不到线上服务?路由器里的IP和百度查的IP不一样?
:有库存成品,但是系统的实际生产数量没有减掉成品库存,这个是什么问题?
答:遇到这种情况的话,很大的概率就是在进行排产时填写的总排产数量有误导致的。注:在“成品排产”的页面内操作时,排产时数值需要人工填写的,如果需要自动扣除,要在排产时去掉默认的订单数排产。以及在途的单据要及时结案,不然会影响到其他单据。
还...
(原标题:被中文输入法坑死了)
PM:在PC端做一个@功能吧,就是那种...。我:你不用解释🤔我知道那个功能,监听keydown事件,然后e.keycode===50,那可太简单了。那可太简单了,可太简单了,太简单了,简单了,单了,了......(掉进坑里的回声)坑1:KeyBoardEvent.keycode废...
🌟引言在日常JavaScript开发中,你是否遇到过这些困扰:隐式类型转换让逻辑变得不可预测,Bug难以定位null和undefined分不清,typeofnull===object又是什么情况?NaN不等于自身、+0和-0有区别,数值边界常出坑只用对象当字典,忽略了Map/Set的性能与语义优势不清楚何时使用Wea...
写给小白的CSS性能优化指南:让你的页面飞起来如果你刚开始学前端,可能会觉得CSS就是“写样式”——把文字弄大、给按钮上色、排个版就行。但其实,CSS不仅影响页面好不好看,还直接决定了页面“跑”得快不快。想象一下:用户点进你的网页,半天加载不出来,或者滑动的时候卡顿掉帧,大概率会直接关掉。而很多时候,这些问题可能就藏在...
前言上篇文章中有提到CSS值的处理过程,但如果想要确定一个元素的最终样式值可以不需要这么多步。实际上我们写的任何一个标签元素无论写没写样式,它都会有一套完整的样式。理解这一点非常重要‼️
比如:一个简单的p标签打开浏览器控制台,选中元素,切换到computed选项,勾选showall,这里就能够看到元素的所有CSS样...
在给网站安装SSL证书(就是让网址前面出现“小锁”标志,变成HTTPS的安全连接)时,很多人会遇到一个选择难题:我有很多子网站,难道要一个一个去买、去安装证书吗?这时,“通配符证书”就进入了大家的视野。它到底能给几个网站用?今天我们就来彻底讲清楚。一、一句话理解通配符证书通配符证书,就像一把“万能钥匙”,可以保护一个主...
最近有人问“数据库占用内存过高,如何优化?”,今天就和大家分享一下如何解决数据库占用内存过高的问题
数据库内存占用过高要解决问题肯定就得找到问题的原因?使用内存监控工具:通过top、htop(Linux)监控数据库进程(如mysqld、postgres)的内存占用,结合数据库自带工具(如MySQL的SHOWENGIN...
过去很长一段时间,我几乎什么浏览器插件都敢装:调试、翻译、抓包、下载、效率提升……直到我拆了一款热门“资源分享”类扩展的代码,才真正意识到:很多扩展拥有的权限,几乎等同于在你的浏览器里放了一个“贴身代理”。很多人还停留在“插件≈一个小工具”层面,但从权限模型看,它们可以做到的远超你的想象。
目的:本文科普浏览器扩展权...
万能魔表如何复制新增
前往万能魔表维护,点击右侧复制按钮即可复制新增,如果没找到此按钮则需要升级OA。OA升级包下载地址http://u.oa22.cn
覆盖索引是SQL性能优化中一个非常直接且高效的手段。简单来说,它的核心思想是让索引本身包含查询所需的所有数据,从而避免数据库引擎为了获取完整数据行而进行额外的“回表”操作。下面我们通过一个表格来快速了解其核心机制与价值。
为什么覆盖索引高效
要理解覆盖索引为何高效,关键在于明白什么是“回表”以及它的代价。
什么是...
以下是一些实用的CSS小技巧及示例,附浏览器兼容性说明,帮助开发者提升效率并处理常见问题:
1.使用gap简化间距布局
.grid-container
.flex-container兼容性:Chrome84+、Firefox76+、Safari14.1+、Edge84+替代方案:旧版浏览器可用margin+c...
一、链判断运算符?.当我们读取一个对象内部比较深层的属性的时候,往往需要判断一下,属性的上层对象是否存在,以前的写法会是下面这种判断方式://错误的写法constfirstName=message.body.user.firstName如上response.settings对象上可能不存在.headerText、.an...
在JavaScript的世界里,字符串就像一位无处不在的语文老师——从用户昵称到接口返回的JSON,从DOM渲染到日志输出,几乎所有场景都离不开它。但就是这个最基础的数据类型,曾让无数开发者在拼接地狱里反复挣扎。今天我们就来系统聊聊JS字符串的那些事儿:从最基础的声明方式,到ES6模板字符串带来的革命,再到如何用字符串...
