一、Return的基本使用Return是C#语言中常用的一个关键字,用于终止当前函数或方法,并将指定的值或对象返回调用方。它能够在程序中实现跳出当前的执行结构,返回到上一层的调用结构中。以下是一个简单的示例:publicintCount(inta,intb)上述代码中,声明了一个Count函数,它有两个整型参数a和b,...
admin53152024/1/5 0:36:17
说起异步,Thread,Task,async/await,IAsyncResult这些东西肯定是绕不开的,今天就来依次聊聊他们1.线程(Thread)多线程的意义在于一个应用程序中,有多个执行部分可以同时执行;对于比较耗时的操作(例如io,数据库操作),或者等待响应(如WCF通信)的操作,可以单独开启后台线程来执行,这...
admin71652024/1/3 23:59:27
1、System.Windows.Forms.Timer实现按用户定义的时间间隔引发事件的计时器。此计时器最宜用于Windows窗体应用程序中,并且必须在窗口中使用。2、System.Threading.Timer提供以指定的时间间隔执行方法的机制。无法继承此类。3、System.Timers.Timer在应用程序中生...
admin59572024/1/3 22:24:26
附CDONT.NEWMAIL组件下载地址:附件:cdonts.rarASP常规发送方法:1234567891011121314151617<%dimmailsetmail=server.createobject("cdonts.newmail")mail.From=fromwho"发件人信...
admin51002024/1/2 16:10:42
最近做一个项目需要用到查询码,于是顺手写了一个随机码生成类:publicclassRandomPW///<summary>///生成单个大写随机字母///</summary>publicstringCreateBigAbc()///<summary>///生成单个小写随机字母///</summary>publicstr...
admin53062024/1/2 0:13:52
一.Random类Random类默认的无参构造函数可以根据当前系统时钟为种子,进行一系列算法得出要求范围内的伪随机数。Randomrd=newRandom();inti=rd.Next();这种随机数可以达到一些要求较低的目标,但是如果在高并发的情况下,Random类所取到的系统时钟种子接近甚至完全一样,就很有可能出现...
admin53392024/1/1 22:58:49
给找到的文件–按时间排序DirectoryInfodirInfo=newDirectoryInfo(@"D:\测试结果\");//获取该目录下的所有.xls文件FileInfo[]fileInfo=dirInfo.GetFiles("*.xls");//倒叙排序SortFileB...
admin56492024/1/1 22:42:32
Datatime.Now();//当前时间DateTimesy=newDateTime();//sy为datetime型sy=System.DateTime.Today;//取当前日期给systringyear=sy.Year.ToString();//取年份stringmonth=sy.Month.ToString(...
admin53672024/1/1 2:10:11
在目前的软件项目中,都会较多的使用到对文档的操作,用于记录和统计相关业务信息。由于系统自身提供了对文档的相关操作,所以在一定程度上极大的简化了软件使用者的工作量。在.NET项目中如果用户提出了相关文档操作的需求,开发者较多的会使用到微软自行提供的插件,在一定程度上简化了开发人员的工作量,但是同时也给用户带来了一些困扰,...
admin80992023/12/31 17:06:54
导读NAS备份机(NetworkAttachedStorage:网络附属存储)按字面简单说就是连接在网络上,具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器,以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储...
cantron121872023/12/31 16:58:39
什么是SharpZipLib?SharpZipLib是一个开源的C#压缩解压库,应用非常广泛。就像用http://ADO.NET操作数据库要打开连接、执行命令、关闭连接等多个步骤一样,用SharpZipLib进行压缩和解压也需要多个步骤。SharpZipLib功能比较强大,在很多C#的应用中,都有它的身影,我们可以通过...
admin66722023/12/31 16:57:27
一、SharpZipLib官网NuGetGallery}三、SharpZipLib类的用法参考①SharpZipLib文件/文件夹压缩-逆心-博客园(cnblogs.com)②C#利用ICSharpCode.SharpZipLib实现在线压缩和解压缩
admin55592023/12/31 16:51:29
推荐一个Zip格式开源.Net库。01项目简介DotNetZip是一个开源的.Net库,用于处理ZIP文件格式。该类库提供了丰富的ZIP文件操作功能,包括读取、写入、修改、加密等。是一个强大且灵活的库,使用非常方便。02项目特色1、简单易用:可以方便地创建、读取和更新zip文件;2、支持多语言:支持C#、VB.NET和...
admin64132023/12/31 16:43:22
概述之前有个需求,就是在web界面可以实现调用摄像头,用户把手机的个人二维码展示给摄像头,摄像头进行摄像识别用户。其实本质就是保存图像二维码,在进行二维码识别。下面来看看如何实现。主要代码实现1、初始化摄像头///<summary>///初始化摄像头///</summary>///<paramname="ha...
admin58792023/12/31 16:08:43
代码如下:1.///<summary>2.///renamePPT3.///</summary>4.privatestaticvoidrenamePPT()5.
admin52342023/12/30 1:07:21
工作中有一些2003版之前的Excel文件,现在想把他们批量转换成2007+的格式,这里总结3种方法,复杂度依次递增,完美度依次递增。1.JavaScript利用js-xlsx包,可以在NodeJs环境中进行xls到xlsx的转换,非常简单,示例代码如下:先安装依赖npminstallxlsxconstXLSX=req...
admin63492023/12/30 1:00:20
代码如下:Samplecode:Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationoExcel=newApplication();objectoMissing=Type.Missing;stringfileName=@"D:\Test\WorksheetNamesExpect...
admin49462023/12/30 0:54:03
背景:MinExcel开源类库,导数据的库,占用内存很低,通过io,不通过内存保存,不支持xls格式的文件,支持csv和xlsx,所以要想使用这个库,就得把xls格式转换为xlsx。只复制了数据合并单元格,没复制格式这些。publicstringConvertToXlsx(stringxlsPath,stringnew...
admin52992023/12/30 0:39:15
因为从事行业原因长期跟远古OA平台打交道,导出来的文档都是DOC格式,远古格式操作起来很多类不兼容,非常折磨。所以想研究一个量化的转化工具。本人没从事本专业,学艺不精,虽然也能通过PY写简单的转换器,但还是C#对Windows兼容性更好,而且性能非常不错,至少我是非常喜欢,现在市面上的代码存在转化对象错误,一个大哥写了...
admin54002023/12/30 0:25:25
如何无需安装Office使用C#将xls文件转换为xlsx文件?使用通过NuGet提供的免费Spire.XLSdll。样品:Workbookworkbook=newWorkbook();workbook.LoadFromFile("Input.xls");workbook.SaveToFile(&q...
admin65902023/12/30 0:24:22
代码如下:[DllImport("User32.dll",EntryPoint="FindWindow")]privatestaticexternIntPtrFindWindow(stringlpClassName,stringlpWindowName);[DllImport(&...
admin56502023/12/29 23:45:06
代码如下:1.//Program.cs2.usingSystem;3.usingSystem.Collections.Generic;4.usingSystem.ComponentModel;5.usingSystem.Data;6.usingSystem.Drawing;7.usingSystem.Linq;8.us...
admin60672023/12/29 23:30:37
需求:获取其他程序中的ListView控件的文本内容原理:进程之间是相互隔离的,数据是不能共享的(有些特例)LVM_GETTITEMTEXT:将一个数据缓冲区提供给listview32控件,你不能把你的进程的数据缓冲提供给另外的程序,所以要用openprocess打开“任务管理器”进程,然后在“任务管理器进程”中申请足...
admin64892023/12/29 23:05:01
多种方法实现C#窗体(窗口)间互相传值,一共有6个例子,有较简单点的低级方法,也有较复杂且稳定的高级方法:直接控制子窗体的元素_(最垃圾级别)调用子窗体方法_(菜鸟级别)委托方式_(一般级别)事件方式_(中级级别)发布订阅模式_非委托_部分解耦_(较高级级别)发布订阅模式_非委托_全解耦_(高级级别)事件方式事件方式-...
admin78752023/12/29 18:25:18
前言富文本编辑器在很多互联网领域被广泛应用,特别是各种Web端的程序,比如我们常用的电子邮件、社交平台、博客编辑平台等等。目前,有很多针对富文本编辑器的一些基本功能和拓展封装成一个开源的富文本编辑器,比如最开始百度的Ueditor,现在比较流行的Quill、BraftEditor。对于一些简单的编辑功能,很多都是直接使...
freeflydom54592023/12/28 11:00:33
本版面共有 528 页, 13190 篇文章 >> 1 ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... 528
页码:
