最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
打印设计是给开发人员使用的工具,用打印设计辅助开发后,打印设计的界面本身的菜单下,可以生成代码,然后把对应的内容信息补充上,拷贝到自己的页面的JS里或存起来,作为模版使用。也可以关闭打印设计,可返回设计好的JS代码。这种返回的是全部的JS代码。Lodop获取全部JS代码,传统JS模版的生成、LodopJS文档式模版的加...
之前有博文介绍获取打印状态码和打印状态码的含义,相关博文:LODOP获取打印机状态码和状态码含义测试、此外,也有获取状态码及其变化的方法,可以获取打印状态码的列表,列表包含每个状态和每个状态的时间。方法和获取打印状态码含义的其中一种方法一样,都是LODOP.GET_VALUE方法,就是参数不同,获取打印状态码含义是PR...
line-height是css样式里设置行高的方法,在div中有overflow:hidden,可以隐藏超出div的内容,配合行高和div的高,可以设置该div里可以显示几行内容,div可以容纳几个行高就显示几行,如下面的代码和图示测试的,在div设置了超出隐藏样式后:div是40px,设置行高为20px,div高度可...
不切行的调整方法有三种:1.简单表格,不嵌套合并等,可以用ADD_PRINT_TABLE输出,该语句不切行,相关博文:LODOP设置超文本不自动分页的方法、2.进入打印设计,调整打印项到合适的高度,在高度处分页,不切行,相关博文:Lodop打印控件超文本自动分页、3.用ADD_PRINT_HTM输出,并调整TableR...
该博文为图文简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,生成JS代码相关详细博文:Lodop打印设计(PRINT_DESIGN)介绍、Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍、Lodop打印设计界面生成代码带”...(省略)”、Lodop获取全部JS代码,传统JS模版的生成、Lodop设置打印维护返回打印语句...
writing-mode:控制文字的属性方向,但是不是所有的浏览器都兼容,在网页上使用时,有的浏览器显示不出该样式。该文测试的是垂直书写:网上对于测试的属性值的解释是:tb-rl:上-下,右-左。对象中的内容在垂直方向上从上向下流入,自右向左。后一竖行在前一竖行的左面。全角字符是竖直向上的,半角字符如拉丁字母或片假名顺...
该博文为简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,套打及位置相关详细博文:LODOP中的各种宽高和位置简短问答、LODOP不同打印机出现偏移问题、Lodop打印控件打印机可打区域的影响设置纸张边缘为基点、LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距、LODOP中预览界面查看打印机的可打区域具体值、L...
本文试验了几种JS修改css样式的方法:方法1:元素.style.样式=样式值。方法2:元素.style.cssText=样式:样式值方法3:元素.style[样式]=样式值.cssText这种,可以用一行改变本元素多个样式,直接后面写很多css样式。.style.样式,这种,逐个样式进行修改。如果样式有-短线,如ba...
本文测试的是offsetHeight,获取网页中某元素的高度,单位是像素,获取的类型是整型,可以进行数字运算。如图,网页中的元素本身的高度包括,自身的内容+padding+border,而margin是元素对外面的距离,所以不属于元素本身的高度。如图,设置一个div,取名叫D1,D1的上下左右padding各50px,...
之前的博文:测试了offsetHeight获取的是页面元素的高度,包裹该元素本身内容的高度,上下padding,上下border。这个获取的但是px,px是相对单位,受电脑分辨率的影响,用LODOP进行打印的时候,不建议使用px单位,建议使用pt、mm等绝对单位。JS修改某元素的css样式,可查看本博客另一篇相关博文:...
JS中可以用indexOf来查找某个字符串里的某些内容的索引,也就是在字符串的位置。如果存在该字符串,会返回该字符串的索引,如果不存在会返回-1,可以通过某些内容的索引是否为-1判断是否存在该字符串。但是这个不支持正则表达式,JS里还有一个方法search方法,也可以搜索到匹配内容的索引,该方法的参数可是正则表达式,也...
观察一些邮箱格式,有些邮箱格式简单,有些复杂,在网上找了个邮箱的正则表达式,分析一下邮箱的规则。该表达式:/^\w+([\.\-]\w+)*\@\w+([\.\-]\w+)*\.\w+$/拆分:【1】/^\w+以英文,数字,下划线开头,(一个或多个。)【2】([\.\-]\w+)*跟着点或中线任意一个,然后再跟着的英文...
之前的博文有JS合计单元格和LODOP的合计单元格:JS设置table合计td的值、LODOP的合计值如果为0,就会显示0,如果想要合计值为0的时候是空的,LODOP实现不了,但是JS等可以实现,可以判断下需要合计的值是否为0,如果为0,赋值为空字符串,可以实现为0为空的效果。测试代码:(该测试代码是不加判断的,LOD...
给table的td加上id,可根据id获取某些特定的td,通过innerHTML获取后,是字符串类型,再转换成数字类型,可加减,然后再显示在某个特定的td里。该文测试用的是Number()方法,JS里还有一些其他字符串转换成数字类型的方法(转换成整形,浮点数,保留一定位数等)。该文的效果是,点击按钮,第二行第二个单元格...
Javascript与许多其他编程语言不同,Javascript不会定义不同类型的数,比如整数、短的、长的、浮点的等等。在JS中浮点的算数,个人实际测试了几个,0.1+0.2,0.4+0.2,0.7+0.2,这种计算的数值就是不是很准确,例如,0.4+0.2的结是0.6000000000000001。字符串转换成数字类...
LODOP中有对table进行设计的,相关博文:LODOP表格table简短问答及相关博文、但是这种合计值导出excel是不行的,站位符#还是会是#,进入导出的excel可以看出是文本类型的#号。不支持lodop的合计值导出excel,可以换用JS等方法进行合计等计算。关于JS统计table中合计值相关博文:JS设置t...
LODOP中有导出excel方法,也有写入文件方法,可以写入excel。SAVE_TO_FILE:只能导出一个table,(用ADD_PRINT_TABLE输出,且里面包含table)如果内容有多个tale标签,默认会输出第一个table标签。WRITE_FILE_TEXT:写入excel,可写入多个表格,表格之外的也...
一个任务中有多个表格,根据每个表格设置自己的页眉页脚,这种时候可以使用眉脚项关联表格。眉脚项不会按照关联偏移值显示,也是固定位置显示,就是和表格关联一起显示。后期修改模版的时候,如果需要给每个表格增加新的眉脚项,注意序号。因为lodop中的序号是整个任务中的,增加新的眉脚项,会影响之前打印项的序号。本文例子,一个任务中...
以前的博文,LODOP统计table自动分页后的每页的某列合计值里面测试了统计指定的列。需要统计的列,如果前面有合并的单元格,需要加一下查看该统计列实际在第几列。还是用之前博文的表格,做了点修改,新表格是带合并列的,把表格假设为100列,分给一些单元格。例如:此单元格第三列统计本页数值,该列的计算:第一行第一个单元格合...
访问http://localhost:8000/CLodopfuncs.js,可以看到c-lodop安装启动成功后的该CLodopfuncs.js,里面有打印机和纸张和打印方法等,也有一些c-lodop的自带的提示,如如果连续打开窗口,会提示窗口已打开等,非本地打印调用打印设计、维护、写入文件,会提示不能远程XXX。里...
简短步骤:1.打开cmd命令提示符,输入netstat-ano,可以看到当前本机的所有端口情况2.输入netstat-aonfindstr,加刚才记住的pid可以查询到当前占用这个端口的是那个应用所有步骤的图示和输出结果:
c-lodop4.0.8.8及之后的版本增加了新的功能,ADD_PRINT_IMAGE可以直接输出图片的URL了。此文作为之前博文:Lodop图片输出ADD_PRINT_IMAGE有白边,的补充之前的博文因为是几年前的版本,之前从新浪博文里搬来的,没有用cnblog里带的代码框,所以无法复制之前博文的代码,此文直接测试...
代码设置了自定义纸张,预览下方状态栏先的不是设置的纸张,而是诸如A4纸张等默认纸张。且预览的设置里是该真实打印机预览的,这种现象一般是该打印机不支持自定义纸张导致的。纸张设置,参考样例5http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html用xps或pdf虚拟打印机测试一下(...
测试访问:访问http://localhost:8000欢迎页面试试进入欢迎页面http://localhost:8000,点欢迎页面的预览试试查看下c-lodop启动界面,在设置里查看下当前启动的端口。访问http://localhost:18000欢迎页面试试。https的c-lodop:访问https://loc...
page-break-after:always(或page-break-before)可以在超文本中添加,用于超文本块级元素之间的分页注意只有前后都有换行符的block元素才能用来分页,可以专门插入一个分页元素,也可以把一个正常元素的style设为强制分页,且必须在block元素之间进行分页。不过如果内部的块级元素嵌套...
