最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
获取打印机列表可以放在onload事件里,如过当前是使用的c-lodop,由于websoket链接需要时间,一进入页面可能会报错,被准备好或网页没下载完成等,也可以在点击事件里让用户获取打印机。之前写过两个在页面选择打印机的博文:Lodop在页面获取打印机列表选择打印机预览C-Lodop获取打印机列表create_Pr...
c-lodop显示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此时请刷新页面)!”如果连续执行多个预览语句等,就会导致这个问题。可以预先判断一下,并可以自定义修改窗口已打开的提示,该默认提示的位置如本博客的下图http://localhost:8000/CLodopfuncs.js:通过语句后可修改连续打开窗口导致的提示,在执行打...
该文介绍一下LODOP和C-LODOP关于窗口的弹出,和如何强制关闭已经打开的预览窗口。同一个页面,只能弹出一个窗口,lodop是禁止点击动作,而c-lodop会提示已有窗口开的,请关闭之类的默认提示,如果是连续执行多个打开窗口语句造成,也可自行修改自定义该提示,自定义提示查看本博客相关博文:C-Lodop提示“有窗口...
当Lodop条形码设置的宽度比较短,数值比较多的时候,会出现条码的竖条和右端不对齐。个人测试了一下,发现解决办法有三种:1.增加条形码的宽度。2.隐藏条码本身的值,用text文本代替。3.修改条形码下方数值的大小。默认的数值文字大小是9,缩小后可以显示在条码下方,和右端对齐,就是文字会比较小,比较条码本身设置的比较小。...
Server.GetLastErrorMethod方法返回一个ASPError对象,描述发生的错误条件。此方法仅在.asp文件将任何内容发送到客户端之前可用。GetLastError()参数此方法没有参数。返回值此方法没有返回值。示例代码以下三个示例演示了生成500;100自定义错误的不同错误。这三种类型的错误是:预处...
【ASP】如何利用GetLastError函数捕捉WEB页面上的500.100错误位置和详细信息我试图诊断一个网站的问题,似乎是在代码的地方抛出一个错误。从错误日志看来,它是一个SQL语法错误,由错误的SQL代码错误串联导致。我的问题是,我无法重现错误,但客户仍然可以得到它,这可能是由许多查询造成的。所以我的计划是创建...
1、首先我们了解一下asp木马的工作原理这里以windows2003+IIS系统为例,先看一下一般ASP木马、Webshell所利用哪些ASP组件,这里以海洋木马为例<objectrunat="server"id="ws"scope="page"classid...
有的打印机不支持自定义纸张,或不支持当前设置的纸张尺寸,会造成纸张尺寸和代码里设置的尺寸不一致的情况。现象:1.代码一样,纸张语句设置正确,有的打印机纸张正常,有的打印机不正常。2.代码一样,纸张语句设置正确,宽度正常,高度不正常。(或相反)3.代码一样,纸张语句设置正确,虚拟打印机测试正常,真实打印机不正常。简短问答...
之前有博文介绍关于超出div隐藏内容的:LODOP打印超过后隐藏内容样式里面提到了overflow:hidden;控制超出后隐藏,但是前面那篇用的是div,如果是在table中,由于table默认的table-layout是auto自动,虽然设置了超出隐藏,也设置了具体的td单元格宽度,设置了table的具体宽度,但是...
之前有篇关于LODOP打印超文本表格,两个样式相同的表格,出现错位的情况。该博文地址:LODOP打印表格错位的几种情况该文试验了两种现象,第一种浏览器页面显示错位,打印预览也错位,第二种浏览器页面表格不错位,打印预览却错位。这两个其实都是和容纳table表格的容器有关,也就是样式有问题的导致的,仔细对比排查样式,可排查...
LODOP中的位置边距,可查看本博客另一篇相关博文:LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距关于LODOP中的各种宽高,可查看本博文简短问答下方的正文:。该文其实有两个以前的相关博文介绍,该文下方做了张总图。简短问答:打印设计的可视化编辑区域打印设计的可视化编辑区域大小,用PRINT_INITA的三...
LODOP打印表格超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL打印表格带页头页尾参考样例15http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html分页打印综合表格参考样例43http...
在网页设计中,表格经常用到百分比,表格在浏览器中展示,这个百分比是相对于浏览器的。还有div,各种浮动之类的相对位置,也有的用到百分比。而在LODOP打印中,百分比是相对于纸张的。LODOP中打印项的宽高也可以用百分比,如果内容再是百分比,那就是相对于纸张的,可实现纸张不同,都能满页打印的效果,但是随着纸张不同,内容在...
LODOP如何输出条码条码输出参考样例11http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample11.html超文本表格中的条码参考样例47http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample47.htmlLODOP对象嵌套在一段要输出的超文本中,表格中...
c-lodop的端口和网站的端口是不同的,不需要修改自己网站的端口。c-lodop32位标准版端口:8000,18000(http网站)c-lodop32扩展版端口:8000,18000(http网站)8443(https网站)c-lodop64位扩展版端口:8000,18000(http网站)注:客户端本地打印角色的...
LODOP中HTML,URL,带有img标签的IMAGE,TBALE等打印项都属于超文本。关于LODOP中的纯文本和超文本,可查看本博客相关博文:LODOP中的纯文本和超文本打印项ADD_PRINT_IMAGE可以用于输出图片,输出的带img标签的图片为超文本。输出的不带img标签的,直接是base64也可以(本博客相...
该博文为简短问答,具体详细介绍可查看本博客的相关博文,套打及位置相关详细博文:LODOP中的各种宽高和位置简短问答、LODOP不同打印机出现偏移问题、Lodop打印控件打印机可打区域的影响设置纸张边缘为基点、LODOOP中的各种边距打印项、整体偏移、可打区域、内部边距、LODOP中预览界面查看打印机的可打区域具体值、L...
用什么语句输出的:使用的的是什么语句输出的,是ADD_PRINT_TEXT纯文本,还是html的超文本。超文本不清晰:如果用的是ADD_PRINT_HTML,换成ADD_PRINT_HTM试试,这种是解析后的超文本,放大也不会模糊。ADD_PRINT_HTML是图形模式,适合高精度的图文打印机等,有的打印机会模糊,换用...
提高打印普通图片质量(1)首先要用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的width和height属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;其次如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控制最终...
问法1:打印预览显示进度条,过慢出现进度条,打印过慢,可能和很多原因有关:打印内容或样式或图片等过多,有需要下载有脚步执行或本身网络慢;机器性能过低系统IE有问题或缓存过多;或使用的是共享打印机。如果预览页数多,可以多分一些任务,太多不建议预览,建议直接打印,在任务和页数之间平衡一下,参考样例26http://www....
1.加载css样式,参考样例10http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample10.html2.查看lodop内部解析的html信息,见http://www.c-lodop.com/faq/pp8.html分析差异点,因浏览器版本不同遵循的html标准不同,造成某些标签属性显示有...
之前的博文:Lodop打印设计、维护、预览、直接打印简单介绍,介绍了打印设计、打印维护、打印预览,直接打印等的区别和使用。如上面以前博文描述的,打印维护是针对客户端进行调整的,开放打印维护给客户端,客户端调整后,点应用,会在自己本地生成一个ini文件,针对该客户端就调整了,不影响其他客户端。用户访问网站后在自己的电脑上...
打印机选择打印机,参考样例5,7http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html打印机的一些优先级,参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog002.html可打区域“可打区域”边缘与打印机本身有关,表现在预览里是虚线,可打区域的影响http://www.c-lod...
LODOP可以打印纯文本,也可以是超文本,关于哪些打印项是纯文本,哪些打印项是超文本,之前有博文相关介绍:LODOP中的纯文本和超文本打印项、之前的关于纯文本的行间距字间距介绍:Lodop设置文本项行间距、字间距、行间距:如果是纯文本:LODOP.ADD_PRINT_TEXT(115,169,100,20,"...
css样式可以在内容之前和之后加内容。格式是:css类名:beforecss类名:after这种写法在LODOP里直接测试是不行的,所以建议用其他方法所代替,例如用JS,或字符串直接拼接。content:attr(class);可以用类型,在JS中,可用:对象.className获取到类名。测试代码:<scriptla...
