知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13190  今日文数:7399
有句俗语:百姓日用而不知。我们c#程序员很喜欢,也非常习惯地用foreach。今天呢,我就带大家一起探索foreach,走,开始我们的旅程。一、for语句用地好好的,为什么要提供一个foreach?for(vari=0;i<10;i++)foreach(varninlist)首先,for循环,需要知道循环的次数,for...
admin55042023/5/18 15:19:27
js事件机制正文首先,我们要知道js事件流的概念。一、js事件流js事件流一共分为三个阶段:从window上往事件触发处传播,遇到注册的捕获事件就会触发。传播到事件触发处,触发注册的事件。从事件触发处往window上传播,遇到注册的冒泡事件触发。来张图让你更好的理解:二、举个例子我们要实现这个效果,定义三个容器,给三个...
freeflydom59792023/5/18 8:44:09
Jquery实现table表格行拖拽的方法1.添加上下面在线链接代码<linkrel="stylesheet"href="https://code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"><scriptsrc=&...
liguoquan63512023/5/17 17:23:23
SQL的联合查询(unionQuery)是一种将两个或多个select语句的结果集合并在一起的方法。它可以将多个查询的结果合并成一个大的结果集,这个大的结果集中包含了原始查询的所有数据行。这个特性使得联合查询成为了SQL语言中非常强大和常用的功能之一。以下是一些关于SQL联合查询的详细信息:基本语法SQL联合查询的基本...
admin55332023/5/17 12:29:31
SQL中的视图(View)和临时表(TemporaryTable)都是用于数据处理和分析的重要工具。它们具有各自独特的特点和用途,本文将详细介绍它们的定义、用途、优缺点以及使用方法等相关内容。视图(View)定义视图是一个虚拟的表,它实际上并不存储任何数据,而是基于一个或多个表(或其他视图)的查询结果集合而生成的。视图...
admin57982023/5/17 12:27:47
1-创建界面并设置控件属性DataGridView属性设置Name:GVTableAllowUserToAddRows(允许用户添加行):FalseContextMenuStrip(绑定右键菜单):cMSdeleteselectionMode(选择模式):FullRowselect,即每次选择时选中整行2-增输入用户名...
admin54302023/5/17 12:26:01
分享一篇关于SQL优化的硬核文章,全文有点长,建议收藏后慢慢看。很多朋友在做数据分析时,分析两分钟,跑数两小时?在使用SQL过程中不仅要关注数据结果,同样要注意SQL语句的执行效率。本文涉及三部分:SQL介绍SQL优化方法SQL优化实例1、MySQL的基本架构1)MySQL的基础架构图左边的client可以看成是客户端...
admin60912023/5/17 12:03:14
input的类型汇总1.单行输入框<inputtype=“text”/>单行文本输入框常用来输入简短的信息,如用户名、账号等,常用的属性有name、value、maxlength。2.密码输入框<inputtype="password"/>密码输入框用来输入密码,其内容将以圆点的形式显示。3.单选按...
liguoquan59502023/5/17 11:49:45
1、对查询进行优化,应尽量避免全表扫描,首先应考虑在where及ORDERBY涉及的列上建立索引。2、应尽量避免在where子句中对字段进行NULL值判断,创建表时NULL是默认值,但大多数时候应该使用NOTNULL,或者使用一个特殊的值,如0,-1作为默认值。3、应尽量避免在where子句中使用!=或<>操作符。My...
admin56702023/5/17 11:20:13
简介:FluentFTP是一个用于C#语言的FTP客户端库,它提供了许多方便的功能和API,使FTP文件传输变得简单易用。FluentFTP的主要目标是提供简单易用的API,并同时提供足够的灵活性以满足大多数开发人员的需求。FluentFTP支持FTP和FTPS协议,可以通过简单的API进行连接、上传、下载、删除、重命...
admin56582023/5/17 11:00:16
用法一:null判断运算符?表示判断实例是否为null的简写方式。IEnumerable<IAuthorizeData>authData=ep?.Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>();等同于:if(null!=ep)用法二:null合并运算符??表示如果此运算符的左...
admin52802023/5/17 9:48:53
(一)好好的系统,为什么要分库分表?本文是《分库分表ShardingSphere5.x原理与实战》系列的第二篇文章,距离上一篇文章已经过去好久了,惭愧惭愧~还是不着急实战,咱们先介绍下在分库分表架构实施过程中,会接触到的一些通用概念,了解这些概念能够帮助理解市面上其他的分库分表工具,尽管它们的实现方法可能存在差异,但整...
admin61112023/5/17 9:40:57
附件:pdf2doc.rar上面文件中已经包含本功能中要用到的三个JS文件,首先你要引入jquery和FileSaver.js:12<scriptsrc="../js/jquery-2.1.1.min.js"></script><scriptsrc="../js/FileSaver.js&...
admin65692023/5/16 0:43:52
第一步:进入github.com:https://github.com/eKoopmans/html2pdf.js下载文件包,或者直接下载下面这个:附件:html2pdf.bundle.min.rar第二步:引入js文件<scriptsrc="../dist/html2pdf.bundle.min.js&qu...
admin60292023/5/16 0:01:28
(1)导出PDF在启明星采购系统里,新增了导出PDF功能。整个功能使用了第三方软件wkhtmltopdf(下载)官网https://wkhtmltopdf.org/提供有更多版本下载他可以把HTML页面转换为PDF,该软件简直是incredible-不可思议了,功能太强大了。下面是利用C#将HTML生成PDF的代码:s...
admin58762023/5/15 23:01:38
1-注释方式1)//:单行注释2)/*......*/:多行注释2-转义字符制表符(\t):用于定位显示的数据,相当于Tab换行符(\n):换行输出单引号(\
admin60322023/5/15 22:24:30
用属性代替可访问的字段1、.NET数据绑定只支持数据绑定,使用属性可以获得数据绑定的好处;2、在属性的get和set访问器重可使用lock添加多线程的支持。readonly(运行时常量)和const(编译时常量)1、const只可用于基元类型、枚举、字符串,而readonly则可以是任何的类型;2、const在编译时将...
admin53712023/5/15 22:01:43
方式一:使用变量传值使用静态变量传值,可实现双向传值,但静态变量在类加载的时候分配内存,存储于方法区,一般不会被销毁,在系统不够内存情况下会自动回收静态内存,这样就会引起访问全局静态错误。主窗体frmMain中代码publicpartialclassfrmMain:Form子窗体frmChild中代码privatevo...
admin53162023/5/15 22:00:50
是否缺少using指令或程序集引用1.第一步【检查】using对应的namespace名是否存在,多数是因为这个原因,是否添加引用。2.第二步右侧【解决方案资源管理器】,在对应项目中找到引用;【右键】引用,点击【添加引用】。3.第三步打开左侧选项,寻找你所需要的程序集。4.第四步找到并勾选你需要引用的dll。5.第五步...
admin55112023/5/15 21:56:13
前言微信群里的一个提问引发的这个问题,有同学问:C#异步有多少种实现方式?想要知道C#异步有多少种实现方式,首先我们要知道.NET提供的执行异步操作的三种模式,然后再去了解C#异步实现的方式。.NET异步编程模式.NET提供了执行异步操作的三种模式:基于任务的异步模式(TAP),该模式使用单一方法表示异步操作的开始和完...
admin60292023/5/15 21:54:13
简介工作中经常遇到需要实现TCP客户端或服务端的时候,如果每次都自己写会很麻烦且无聊,使用SuperSocket库又太大了。这时候就可以使用SimpleTCP了,当然仅限于C#语言。SimpleTCP是一个简单且非常有用的.NET库,用于处理启动和使用TCP套接字(客户端和服务器)的重复性任务,使用起来非常方便、代码也...
admin60982023/5/15 21:51:16
01概述所谓的sql注入就是通过某种方式将恶意的sql代码添加到输入参数中,然后传递到sql服务器使其解析并执行的一种攻击手法。02分类SQL可分为平台层注入和代码层注入。平台层注入:由于不安全的数据库配置或数据库平台的漏洞导致。代码层注入:程序员对输入没有细致的过滤,从而执行了非法的数据查询。原因:在前后端数据的交互...
admin59992023/5/15 21:48:07
SQL查询性能的优化,是面试中的高频知识点,也是必知必会的技能。SQL查询性能的好坏,直接影响程序性能和用户体验。特别是一些数据量大、复杂多样的应用场景中,对SQL查询性能优化就更加刚需。本文主要介绍六个常用的SQL查询性能优化方法。01禁止使用select*《阿里巴巴开发手册》中指出:【强制】在表查询中,一律不要使用...
admin87582023/5/15 21:29:27
记录一个将html页面转换成PDF文件的转换器,该转换器功能强大,且对于页面上的css,js等在转换过程中不会丢失,效果很棒!转换器下载地址:wkhtmltopdf(官网)同时附上C#将html转换为PDF的代码://生成PDFstringpage="~/Student/Print_StudentCard.a...
admin56922023/5/15 19:16:47
相信各位前端工程狮们在一些报表项目,管理系统项目中都会遇到在这样的需求:申请报、表格、简历等等图文信息有导出为PDF文件。下面是记录我在项目中完成该需求的代码dome,发布出来也是希望对大家有些帮助。1,整体思路将HTML元素打印或导出为PDF文件,无非就是提取元素页面内容,然后转化为图片,将图片保存为PDF文件。2,...
admin64152023/5/15 19:11:57
本版面共有 528 页, 13190 篇文章 >> 1 ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... 528
页码:
