知识管理交流 →『 技术文档交流 』 本版文数:13190  今日文数:7399
前言这几天看到微信团队推出了一个名为Donut的小程序原生语法开发移动应用框架,通俗的讲就是将微信小程序的能力开放给其他的企业,第三方的App也能像微信一样运行小程序了。 其实不止微信,面对潜力越来越大的B端市场,阿里早期就开放了这样产品——mPaas,只不过阿里没有做太多的宣传推广,再加上并没有兼容市面中占比和使用...
admin61452023/3/7 11:52:31
早在2018年,凭借着一款名为“跳一跳”的小游戏,微信小程序正式拥有了自己的姓名。一时间,微信小程序甚至成为了主流VC的谈论重点,诸多开发者也陆续参与到小程序项目的开发中。就在同年,百度、阿里、今日头条等平台也陆续推出了自己的小程序,一时间“超级应用+小程序”几乎成为了标配。此外,包括华为、小米、OPPO、vivo在内...
admin57292023/3/7 11:40:54
微信出品,必属精品,在微信公众号、微信小程序、微信视频号之后,微信又将掀起一场开发新风暴!微信最近推出了开发平台dev.weixin.qq.com,名为Donut。Donut平台可以开发微信小程序、独立APP、已有APP内的新模块,也可以理解为:微信的小程序未来既可以独立运行、也可以运行在微信、或运行在任何独立的APP...
admin63702023/3/7 11:18:38
Donut多端框架是支持使用小程序原生语法开发移动应用的框架,开发者可以一次编码,分别编译为小程序和Android以及iOS应用,实现多端开发。 基于该框架,开发者可以将小程序构建成可独立运行的移动应用,也可以将小程序构建成运行于原生应用中的业务模块。该框架还支持条件编译,开发者可灵活按需构建多端应用模块,可更好地满...
admin60952023/3/7 11:16:23
Web开发人员的角色是什么?Web开发人员的角色是构建和维护网站。现在我们知道什么是Web开发,让我们了解Web开发人员的工作。在网络开发领域,使用了以下技术:HTML中的Web布局。基于CSS的Web样式表。Javascript用于使用ReactJS创建前端代码。在服务器端编程中,使用了NodeJS。在MongoDB...
admin79542023/3/7 10:09:26
文章简介:我们既不能一味的说低代码平台多强大,也不能一味的去贬低,它有它的优势,也有它无法适应的地方,很多人热衷于去评价好坏,其实更重要的是低代码平台能不能为我们所用,这才是重点。 低代码大潮蜂拥而来!Forrester观点:“随着更多公司看到采用该平台满足其业务需求的好处,低代码市场预计2022年将增长到212...
admin69072023/3/6 18:39:49
概述本文从不同角度阐述什么是软件架构,软件架构在做什么,在进行软件架构设计时需要考虑哪些方面。 基本概念软件系统的架构就是有它的构建者所决定的,软件架构这项工作的实质就是:如何将系统切分成组件,并安排好组件之间的排列关系,以及组件之间的相互通信的方式。而设计软件架构的目的就是:为了在工作中更好的对这些组件进行研发、部...
admin59072023/3/6 16:34:16
先说大致的结论(完整结论在文末):在语义相同,有索引的情况下:groupby和distinct都能使用索引,效率相同。在语义相同,无索引的情况下:distinct效率高于groupby。原因是distinct和groupby都会进行分组操作,但groupby可能会进行排序,触发filesort,导致sql执行效率低下。...
admin62502023/3/6 16:33:03
Linux使您可以自由地做任何您想做的事情。但是有些事情是您不应该对新安装的Linux做的。在您的Linux之旅中的某个时刻,您可能发现自己在安装Linux后在互联网上搜索要做的事情。虽然知道在第一次启动Linux后应该做什么很重要,但知道不该做什么对于避免破坏新设置的系统更为重要。让我们看看在使用新的Linu...
admin56772023/3/2 11:39:56
文章简介:编程时犯错是必然的,我们来解读一下编程中最容出现的错误。 1、拼接字符串在C#编程中,字符串类型的处理是比较容易出错的地方,在.NETFramework中,字符串是一个不可变的类型,当一个字符串被修改后,总是创建一个新的副本,不会改变源字符串,大多数开发人员总是喜欢使用下面这样的方法格式化字符串:strin...
admin58472023/3/2 11:36:20
专业清理微信PC版电脑垃圾(非手机app),只有132K大,却能瞬间让硬盘多出N个G的空间。经常有朋友抱怨磁盘满了,出现各种问题,让帮忙看看,一看,基本都是微信占用了大量的空间,少的几个G,多的十几G,甚至几十G都有可能,手工删太麻烦,就用VB编了一个程序,解放自己。操作都是傻瓜式,特简单,每个按钮都有说明,鼠标移到相...
admin54152023/3/1 9:35:36
工具介绍:主要实现的功能是获取指定端口连接的远程IP地址,并将其发送给指定的邮箱,可用于一些远程工具的登录通知,或者其他你需要检测的程序。特点:1.可在配置文件内自定义需要检测的端口;支持多端口检测;2.白名单功能,可设置多个IP排除;3.使用zmail模块发送邮件更高效方便,不需要手动添加服务器地址、端口以及适合的协...
admin51642023/3/1 9:05:43
00.概述什么是免杀?来自百科的注解:免杀,也就是反病毒(AntiVirus)与反间谍(AntiSpyware)的对立面,英文为Anti-AntiVirus(简写VirusAV),逐字翻译为“反-反病毒”,翻译为“反杀毒技术”。有本比较有名的书,想详细学习的同学可以去看看。《黑客免杀攻防》其实我大概好像只看过目录…(╯...
admin66282023/2/27 17:32:01
目录:读取图片拉伸显示不拉伸,原图比例显示图像缩放图像移动,实时移动图像自适应 读取图片://获取文件路径下的图片publicHObjectGetImgfromPath(stringimgPath)拉伸显示//图片拉伸显示publicvoidImgIsStretchDisplay(HObjectL_Img,HTupl...
admin65802023/2/27 11:44:39
如何利用C#与Halcon联合编程调用Halcon图像显示控件来显示图像。步骤1:创建C#项目创建Windows窗体应用程序。 步骤2:项目中引用Halcon的DLL文件鼠标右键单击“引用”–“添加引用,弹出引用管理器点击下方“浏览”按钮。选择Halcon安装目录下halcondotnet.dll文件,点击添加–确定...
admin58252023/2/27 11:40:08
Windows下可以使用的工具比较少,当出现端口占用的情况时,查端口被谁占用比较费劲。常用的方法是先通过netstat查占用端口的进程ID,然后再通过tasklist查对应的进程。C:\>netstat-anopassforpid,exeinP.items():print(port,\t,pid,\t,exe)if__...
admin60672023/2/27 11:32:45
在构建机器视觉系统时,开发人员可以选择众多知名公司的商用软件包。然而,在选择这类软件时,重要的是理解这些软件提供的功能、支持的硬件以及如何轻松地配置这样的软件,以解决特定的机器视觉任务。在过去,软件的选择受到限制,许多公司只提供执行相对简单的图像处理操作的可调用库。这些包括诸如图像减法之类的点处理操作,诸如图像滤波的邻...
admin56262023/2/27 11:27:36
一.要求:如下图,识别左边大的圆孔:二.实现算法:dev_close_window()***读取图片read_image(Image,E:01.JPG)get_image_size(Image,Width,Height)dev_open_window(0,0,Width/2,Height/2,black,WindowH...
admin54772023/2/27 11:24:19
最近研究图像处理,发现其中有许多相关的数学知识,所以我在网上找了一下。然后在这里总结一下。梯度:说起梯度我们首先想到的时数学上的一个公式 这个公式表示的是函数f(x,y)f(x,y)在点P(x,y)P(x,y)的梯度,记作gradf(x,y)gradf(x,y),或▽f(x,y)▽f(x,y)。在中表示方法是数学中的...
admin55462023/2/27 11:21:40
机器视觉光源是的机器视觉成像中的一部分,机器视觉中,光源主要起到以下几个作用:1.照亮目标,提高亮度形成;有利于图像处理的效果2.克服环境光干扰,保证图像稳定性;用作测量的工具或者参照物。3.通过适当的光源照明设计,可以使图像中的目标信息与背景信息得到最佳分离,可以大大降低图像处理算法分割、识别的难度,4.同时提高系统...
admin57392023/2/27 11:17:59
整理了几个源码网站,分享给大家:比较优质的几个源码网站:1.51源码:http://www.51aspx.com/2.源码之家:http://www.codejia.com/3.源码网:http://www.codepub.com/4.虾客源码:http://www.xkxz.com/5.多多源码:http://www...
admin59762023/2/27 10:59:55
设计模式:C#设计的六大原则是面向对象语言开发过程中推荐的一些指导性的原则,是遇到各种场景和问题的解决方案和思路沉淀,俗称,套路,下面我们简单聊聊这6大设计原则。 设计模式六大原则(1):单一职责原则定义:不要存在多于一个导致类变更的原因。通俗的说,即一个类只负责一项职责。问题由来:类T负责两个不同的职责:职责P1,...
admin57682023/2/27 10:55:14
其实对于两个程序之间进行通信的实现方式有很多种,一般会采用服务端+客户端的模式,此处我们是进行两个客户端之间的通信,如果用一种最简单的方式去实现的话,我认为可以采用写文件的方式,即一个读,一个写。这个写法的话可以参考之前的关于文件读写的文章;但这里我们使用的是另一种,基于WindowsAPI实现Windows消息的发送...
admin56702023/2/27 10:53:36
嗯,就是将比较大的字符串进行压缩,使其占用空间小一点,一般用在有时候接口间需要传输大量数据的时候(json数据较大或者含有base64),缩小体积以加快传输小效率。实现功能:压缩和解压字符串开发环境:开发工具:VisualStudio2013.NETFramework版本:4.5实现代码:stringfileData=...
admin56412023/2/27 10:52:11
ToString()大家用的都很多,但是ToString()提供的格式化方式你用过多少呢?是否经常在印象中觉得转固定格式字符串的时候不需要这么麻烦,但是又迟迟想不起来?是否经常在转完字符串之后,用替换或者其他方式去处理了本可以直接format的数据?是否?是否?本篇记录了一部分常用的string格式化方式;过多的注释就...
admin55092023/2/27 10:48:38
本版面共有 528 页, 13190 篇文章 >> 1 ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 528
页码:
