最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7399
stringid=Request[id];if(id!=null&&id==574)else}catch(Exceptione)char[]dot=newchar[];string[]ipArr=ip.Split(dot);if(ipArr.Length==3)ip=ip+.0;ipArr=ip.Spl...
C#窗体间传值_调用子窗体方法_(菜鸟级别),定义一个子窗体属性,将ChildFrm属性赋值为frm,菜鸟级别的代码,至少懂一点面向对象思想。附件:formcainiao.rar父窗口(FormSetup):publicstaticFtpConnectFtpConnectForm=null;//定义一个子窗体属性pri...
VB:Fori=1TotvwTreeView.Nodes.countIftvwTreeView.Nodes(i).Text=m_NodeTextThen显示文本为m_NodeText
tvwTreeView.Nodes(i).Expanded=True
exitfor
EndIf
Next
C#:treeVi...
我正在创建一个服务来监视FTP位置以获得新的更新,并需要使用WebRequestMethods.Ftp.ListDirectoryDetails方法来解析从FtpWebRequest响应返回的响应。如果所有响应遵循相同的格式,这将是相当容易的,但不同的FTP服务器软件提供不同的响应格式。例如,可以返回:08-10-11...
1、整理简化了下C#的ftp操作,方便使用:1.支持创建多级目录2.批量删除3.整个目录上传4.整个目录删除5.整个目录下载2、调用方法展示:varftp=newFtpHelper(10.136.12.11,qdx1213123,123ddddf);//初始化ftp,创建ftp对象ftp.DelAll(test);//...
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Text;usingSystem.IO;usingSystem.Configuration;usingSystem.Runtime.InteropServices;using...
[DllImport(kernel32.dll)]publicstaticexternintWinExec(stringexeName,intoperType);publicForm1()privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)
去掉生成的XXX.vshost.exeXXX.vshost.exe.configXXX.vshost.exe.manifest文件。
选中工程右键属性->调试
去掉启用调试器下的启用VisualStudio承载进程勾选:
去掉生成的XXX.pdb文件
1.选中工程右键属性->生成->高级
请问在C#中怎么在一个窗口中设置一个按钮来控制另一个窗口的打开和关闭?
在按钮所在窗口建一个静态字符串,初始化为空,按钮先检测这个这个值,如果没有则new一个,new了新窗口时,新窗口把窗口名称写入静态字符串。如果字符串有数据,则把这个窗口关掉!form1代码:publicstaticFormfm=null;
使用System.security.Cryptography.HashAlgorithm类为每个文件生成一个哈希码,然后比较两个哈希码是否相同。该哈希算法为一个文件生成一个小的二进制“指纹”,从统计学的角度来看,不同的文件不可能生成相同的哈希码要生成一个哈希码,必须首先创建一个HashAlgorithm对象,通过Has...
前段时间公司说让系统可以进行对AD域的操作,包括创建用户。于是上网查资料,了解何为AD域。还不知道的这边请https://www.cnblogs.com/cnjavahome/p/9029665.html。网上有很多提供对AD域操作的帮助类,简称ADHelper.cs,等会我也发一个。使用网上的帮助类的时候我遇到几个问...
这几天使用C#操作windows帐户相当纠结,以前没做过,google翻阅了不少资料,尝试不少方法,终于解决了我的问题。1.创建windows帐户///<summary>///创建Windows帐户///</summary>///<paramname=pathname></pa...
一.平台:WindowsXPSP3+IIS5.1+VisualStudio2005.NET框架下,System.DirectoryServices命名空间中的DirectoryEntry提供了活动目录组件管理功能,它调用ADSI操作IIS。二.DirectoryEntry.Properties遍历IISWeb虚拟目录和...
源码:DirectoryEntrydir=newDirectoryEntry(IIS://localhost/w3svc);foreach(stringelmentNameindir.Properties.PropertyNames)}
结果:AllowKeepAlive[0]=TrueAppAllowClientD...
AD属性对照表“常规”标签姓Sn名Givename英文缩写Initials显示名称displayName描述Description办公室physicalDeliveryOfficeName电话号码telephoneNumber电话号码:其它otherTelephone多个以英文分号分隔电子邮件Mail网页wWWHome...
DirectoryEntry是.Net给我们的一大礼物,他的名字我们就知道他的功能--目录入口。使用过ADSI的人都知道操作IIS,WinNT这些时,我们还需要提供他们的Path,操作IIS时,这个Path的格式为:IIS://ComputerName/Service/Website/DirectoryComputer...
用单字符分割字符串大家应该很熟悉,例如:stringsource=dfd^Afdf^AAAAAA^Adfdf;varlist=source.Split(A);可是我们遇到这么一个场景,用多字符(字符串)分割字符串,方法:stringsource=dfd^Afdf^AAAAAA^Adfdf;string[]stringS...
今天给大家介绍一个开源.net混淆器——ConfuserExhttp://yck1509.github.io/ConfuserEx/由于项目中要用到.net混淆器,网上搜寻了很多款,比如Dotfuscator、xeoncode、foxit等等。但大部分收费,当然也有破解版的,公司要求不能用盗版软件。找了半天终于找到了C...
.net即DotNet,它是一个技术平台,不是一门语言,可以通过编程语言(.net支持的语言)来访问。.net将Internet本身作为构建新一代操作系统的基础,并对Internet和操作系统的设计思想进行了延伸,使开发人员能够创建出与设备无关的应用程序,容易地实现Internet连接。目前很多语言都能开发.net平台...
【C#代码】ProcessrdcProcess=newProcess();//使用Powershell自动保存此IP远程桌面的登录用户名和密码rdcProcess.StartInfo.FileName=Environment.ExpandEnvironmentVariables(@%SystemRoot%\system...
用法:ssms.exe[-Sserver_name[\instance_name]][-d数据库][-U用户][-P密码][-E][文件名[,文件名]][/?][-SThenameoftheSQLServerinstancetowhichtoconnect][-dThenameoftheSQLServerdatabas...
两个方法:方法一:手工切换1.打开企业管理器看到这个SQL-SERVER组下面的(local)windowsNT。2.右击鼠标,点属性,这样看到一个窗口。3.然后点击安全性,选择SQLServer和Windows,点击确定。4.重新启动SQLSERVER这样就ok了。方法二:C#代码自动切换1.开始--->运行,...
当SQLServer所有用户都被禁用了怎么办,数据库是不可能重装数据库,这辈子都不可能的。我用的是Win10+SQLServer2012,总结下网上前辈的方法,找了好几个帖子,汇总了一下,亲测可用。不过时间久远了,有点忘记了,还是留点参考吧(处理完了忘了记下来)。--禁用所有账户DECLARE@sqlNVARCHAR(...
C#使用ServiceController控制类Windows服务,添加首次使用前引文:System.ServiceProcess,空间中引用:usingSystem.ServiceProcess。以下示例获取本机已安装的Windows服务和应用,然后查找某一应用活服务是否已经安装。代码:usingSystem;usi...
使用VB.NET、C#或VBScript,如何检查IIS6管理兼容性功能及其子功能是否已安装在运行IIS7.x的计算机上?解决方案我使用RegistryWorkshop的试用版(比较注册表功能)进行了一些测试,结果如下:如果安装了IIS7.x,以下注册表项包含有关已安装子组件的信息:HKEY_LOCAL_MACHINE...
