最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13189 今日文数:7398
例子一、将字符串转为变量名stringstr=spp;publicstringspp=verygood;privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)例子二、通过字符串给变量赋值publicstringgisoracle=ok;privatevoidbutton2_C...
开源邮件服务器hMailServer在表hm_accounts中保存的密码,不同的账户是可以使用不同的加密算法来加密的。表中保存密码的字段是:accountpassword,而这个密码所使用的加密算法由后面的一个字段的值来决定,这个字段就是:accountpwencryption。当前这个字段的值决定了密码的不同加密算...
发现下载回来的lumisoft组件版本好像比较新,把网上见到的代码用的函数都否决了。。囧。。研究了半天,改了一点东西出来。以下代码非完整程序代码,只是一些片段的截取和说明=_=usingLumiSoft.Net.IMAP.Client;
usingLumiSoft.Net.IMAP;staticvoidMain();...
【实例简介】标题/邮箱/信件内容等【实例截图】
【核心代码】
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667...
前段时间做了个关于邮件的东西,记录一下如何解析和保存eml文件的。///<summary>///解析eml///</summary>privatevoidAnalyzeEmlFile()//catch(IOExceptionex)////}//finally//}///<summary&g...
首先,在工程里引用一个COM:MicrosoftCDOforWindows2000Library接着他应该会自动imports俩组件,如果没有的话你自己写:[vb]viewplaincopyprint?ImportsCDOImportsADODBImportsCDOImportsADODB代码:[vb]viewplai...
发邮件:[csharp]viewplaincopyprint?usingLumiSoft.Net.SMTP.Client;Mimem=newMime();MimeEntitymainEntity=m.MainEntity;//ForcetocreateFrom:headerfieldmainEntity.From=ne...
上效果:代码:privatevoidForm1_Load(objectsender,EventArgse)privatevoidlinkLabel1_Paint(objectsender,PaintEventArgse)
由于p2p网络中使用udp报文,所以只介绍udp穿透。1.NAT类型NAT(NetworkAddressTranslation,网络地址转换),是指在IP包通过路由设备时,修改其IP地址信息的技术。一般应用是,通过将内网地址转换为公网地址,从而实现多台主机使用一个IP地址访问互联网,在很多网络环境中,均可见到。这项技术...
LinkLabel控件类似于LinkLabel控件,但是它能够向Windows窗体应用程序中添加Web样式的链接,用户可以将LinkLabel中的文本(Text值)的一部分设置为指向网页的链接.LinkLabel控件常用属性
ActiveLinkColor:表示单击链接时的颜色LinkColor:表示链接的初始颜色V...
以前一直做web开发,基本上是加<br/>或者css控制word-break:break-all;word-wrap:break-word;Windows中Label控件是把Label的AutoSize属性设为False,这样就可以拖放了。记录一下。WinForm很多朋友都会在开发WinForm中遇到Lab...
适当使用实体,对页面开发有相当大的帮助。自己收集的一些常用的以实体代替与HTML语法相同的字符,避免浏览解析错误。常用HTML字符实体(建议使用实体):字符名称实体名实体数
Windows下的N2N设置比较简单,包括服务器端和客户端两个的设置方法。一般情况下,如果我们只是为了实现点对点的远程连接,那么我们只需要设置客户端就行了。免费的N2N超级节点(又叫中心节点)信息,请先准备好,可以在网上搜索得到,也可以看看本站这篇文章。下面先介绍客户端的使用方法(以Windows7为例)。一、客户端的...
直接发布网站,是需要固定公网IP的,当IP不固定,或80端口被屏蔽,或是在内网环境时,怎么借助相关软件发布网站,访问内网?综合对比3322、花生壳、nat123、dnspod相关产品分析。3322只有一个3322动态域名,只能用几个固定的域名,不支持自主域名。花生壳动态域名解析。需要转入域名使用。IP变化后,不会实时解...
首先说下二个词,穿透和转发。什么是穿透,什么是转发?穿透就是网络可以走本地IP,利用本地带宽,发挥本地带宽优势。转发就是相当于代理,数据完全经过转发服务器,速度受转发服务器限制。花生壳穿透。即内网版。在使用上,是端口映射转发。数据完全经过转发服务器,不管本地公网IP有多大的带宽,也是没有任何用处。另nat123穿透。8...
接触OpenWrt也有一段时间了,从刚开始给0元撸来的某讯k1路由器心慌慌刷breed到现在,也慢慢的熟悉了内网穿透的技术。最开始接触内网穿透的原因是我想远程管理我家里面的路由器,因为毕竟自己去一个陌生的地方上学了,家里的网络稍微有一点不好使,也会对家里造成不小的影响吧,毕竟调试路由不是一件特别简单的事情。尝试了不少的...
背景由于我将要把一台树莓派放在学校内网挂校内的PT,并且这台树莓派又是通过路由器接入校园网的,那这样问题就来了。假如我不在宿舍,但是我又想连上我的树莓派看看电影下载完了没有,那么我是没有办法连接上我的树莓派的。如果用路由器进行端口映射的话,那么我必须在校园网的网络环境之中,并且我得知道我路由器的IP,由于校园网使用DH...
理论:1、什么是反向连接?反向连接是指主机A(受控端)主动连接主机B(控制端),在主机A和主机B之间建立一个远程连接,通过这个连接主机B可以主动的向主机A发送一些请求。2、为什么需要主机A主动去连接主机B呢?这是因为主机A在局域网内,如果没有对主机A进行端口映射,对于主机B来说主机A是不可见的,如果在主机B这边向主机A...
3389的时候例子1:连接a机器的3389端口连不上,因为对方防火墙或者网关做了限制,只能访问a机器的个别端口比如80。例子2:连接a机器的几乎所有端口都连不上(对方乃内网或者防火墙网关做了限制),只能1433上去,但是对方可以连接你的某些端口。解决第一种较简单,只需要程序在对方开80,你连接他80,程序收到数据后,发...
http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_6757fa0301019v30.html发自我的iPhone
一、简单实例先来个简单点的,首先新建一个“web用户控件”WebUserControl1.ascx,在页面上添加一个按钮,并响应Click事件:[csharp]viewplaincopy<asp:ButtonID=Button1runat=serverText=在页面级的TextBox输入一个随机数=Button...
大家在使用C#webBrowser的时候,相信也想过用目前浏览器流行的选项卡模式,估计也遇到自己建选项卡没事,点击网页的连接就不对了,老用自己的默认浏览器打开。在这给大家介绍一下如何实现新选项卡打开链接
[csharp]viewplaincopyprivatevoidwebBrowser1_NewWindow(o...
