简介 性能是一个很重要的特征。你需要事先设计好性能指标,否则日后就要为此重新编写程序。就是说:要设想好怎样最佳化地执行ASP程序? 本文提出了一些优化ASP应用和VBScript的技巧,许多技巧和缺陷都经过了研讨。这里列出的建议已经在http://www.microsoft.com和其他站点上进行了测试,都...
cantron99412011/4/24 0:39:56
一前言 MicrosoftActiveServerPages(ASP)是服务器端脚本编写环境,使用它可以创建和运行动态、交互的Web服务器应用程序。使用ASP可以组合HTML页、脚本命令和ActiveX组件以创建交互的Web页和基于Web的功能强大的应用程序。现在很多网站特别是电子商务方面的网站,在前台上大都用ASP...
cantron103582011/4/24 0:33:39
其实就是利用文件“global.asa”!asp编程新手都想知道这东西是什么?事实上,global.asa就是一个事件驱动程序,其中共包含4个事件处理过程:Application_OnStart、Application_OnEnd、Session_OnStart和Session_OnEnd。 当网站的一个应用程序的页...
cantron96672011/4/23 23:01:51
1.要压中文档名,须下载中文版WinRAR,安装后,再将其中的rar.exe复制出来 2.网络执行,必须将rar.exe与被压缩的文件(或文件夹)置于相同目录下 (网络执行压缩不支持相对路径,如果使用绝对路径,压出来的文档,会按照绝对路径一层一层压进去) 3.下载并注册,在线执行Server端外部程序的组件:AS...
cantron94902011/4/23 0:01:40
此方法,不建议使用压大文件,一般的小文件压几个还很好用的 <%@Language=VBScript%> <%OptionExplicit%> <!--#includefile=asptar.asp--> <% Response.Buffer=True Respo...
cantron92172011/4/22 22:58:47
一、问题的提出随着互连网的发展,网站的数量以惊人的数字增加。网站的作用除了给广大网友们提供信息资讯服务外,还应该成为网友们上传与下载文件的场所。在上传与下载文件的过程中,传输时间是关键,这就要求有较快的传输速度。在传输速度固定不变或是上下变动不大的情况下,尽量减小传输文件的体积,是一个可行的办法:上传文件的时候,先将要...
cantron90662011/4/22 22:42:12
rar.exe命令行参数 [语法] RAR<命令>[-<开关>]<压缩文件>[<@列表文件...>] RAR[<文件...>][<解压路径\>] [命令] A增加文件到压缩包,如果省略参数A也为添加文件,但不同的是添加当前路径文件到指...
cantron116472011/4/22 22:20:18
方法一、processstringuser=sde; stringuser1=sys; stringpwd1=sys; stringpwd=sde; stringdb=wbz; stringdir=@c:\wbz1; stringcmd=@/cexp+user+/+pwd+@+db+owner=+user+...
cantron91552011/4/22 14:49:12
关键词:ASP 一:真的能在浏览器中执行命令文件吗? 答案是肯定的。(哇,酷耶!可以......)不过先别高兴,只能执行服务器端的,而且是必须经过授权的。否则服务器想黑你就太容易了。谁敢看我我就格式化谁。(真希望可以,老是黑客黑服务器,也该服务器黑别人了。哈哈!) 二:他是如何实现的。是靠asp文件吗? ...
cantron91942011/4/22 14:43:15
ASP读取文件夹中文件 dimfso,mydir,dname SetFso=server.createobject(Scripting.FileSystemObject) setmydir=fso.getfolder(server.mappath(/AsaiWeb)) foreachiteminmydir.fi...
cantron89292011/4/21 22:01:12
--完整备份 BackupDatabaseNorthwindCS Todisk=G:\Backup\NorthwindCS_Full_20070908.bak --差异备份 BackupDatabaseNorthwindCS Todisk=G:\Backup\NorthwindCS_Diff_200709...
cantron89602011/4/21 18:40:45
此版本是始终只有最新的一版(我自己的用的是版本是每天都有一个备份)复制代码代码如下:declare@DBNamevarchar(200)set@DBName=ReportServer$SQL2005--截断日志DUMPTRANSACTION@DBNameWITHNO_LOG--收缩数据库DBCCSHRINKDATABA...
cantron95682011/4/21 18:36:04
每个函数都可以强制将一个表达式转换成某种特定数据类型。语法CBool(expression)CByte(expression)CCur(expression)CDate(expression)CDbl(expression)CDec(expression)CInt(expression)CLng(expression)...
tercel96962011/4/19 14:49:32
rs.opensql,conn:如果sql是delete,update,insert则会返回一个关闭的记录集,在使用过程中不要来个rs.close在文件最后再写rs.close 中间可以来多个记录集rs1.opensql1,conn,最后一块关闭记录集:rs.closers1.close conn.execute(...
tercel93472011/4/19 14:14:42
rs.opensql,conn与conn.execute(sql)的区别收藏 引用“srnld(天涯)”的话:什么时候用什么? 那就凭个人经验积累的感觉了: 如果只需要一笔带过的碰碰数据库,用execute 如果要对数据库作比较庞杂的操作!则最好用rs.open -----------------------...
tercel89932011/4/19 14:11:08
CONN.EXECUTE(SQL,RowsAffected,C)参数含义:SQL:值可以是SQL语句、表名、存储过程名,也可以是数据提供者所能接受的任意字符串。为了提高性能。RowsAffected:可选参数将返回INSERT、UPDATE或DELETE查询执行以后所影响的数目。这些查询会返回一个关闭的Recordse...
tercel89212011/4/19 14:06:08
我们在制作网站的时候,尤其是各种电子商务网站,首先都会让用户填写一些表格来获取注册用户的各种信息,因为用户有可能输入各式各样的信息,而有些不符合要求的数据会给我们的后端asp处理程序带来不必要的麻烦,甚至导致网站出现一些安全问题。因此我们在将这些信息保存到网站的数据库之前,要对这些用户所输入的信息进行数据的合法性校验,...
Ccoffee91842011/4/19 11:00:18
LenLen(stringCStr将变量num1由整数子类型强制转换为字符串子类型6、CDate函数示例MyDate=October19,1962定义日期。MyShortDate=CDate(MyDate)转换为日期数据类型。MyTime=4:35:47PM定义时间。MyShortTime=CDate(MyTime)转...
tercel94352011/4/19 0:42:44
常见兼容问题: 1.DOCTYPE影响CSS处理 2.FF:div设置margin-left,margin-right为auto时已经居中,IE不行 3.FF:body设置text-align时,div需要设置margin:auto(主要是margin-left,margin-right)方可居中 4.FF:设...
cantron92922011/4/18 22:31:22
DIVCSS设计时IE6、IE7、FF与兼容性有关的特性2008-03-2814:21在网站设计的时候,应该注意css样式兼容不同浏览器问题,特别是对完全使用DIVCSS设计的网,就应该更注意IE6IE7FF对CSS样式的兼容,不然,你的网乱可能出去不想出现的效果! 所有浏览器通用height:100px; IE6...
cantron97642011/4/18 22:30:37
微软关于IE、Firefox、Opera和Safari的JavaScript兼容性研究曾经发表过一份草案,可以点击下载《JScriptDeviationsfromES3》以下为网上的一些搜集和整理(FF代表Firefox)集合类对象问题 现有代码中存在许多document.form.item(itemName)这样的...
cantron101882011/4/18 22:29:03
IIE与FF兼容性是网页设计要经常考虑的问题.这里从网上收集了IE7,6与Fireofx的兼容性处理技巧,对于web2.0的过渡,请尽量用xhtml格式写代码,而且DOCTYPE影响CSS处理,作为W3C的标准,一定要加DOCTYPE声明。CSS技巧1、浮动ie产生的双倍距离以下为引用内容: #box这里细说一下bl...
cantron101982011/4/18 22:28:12
1.超链接访问过后hover样式就不出现的问题 被点击访问过的超链接样式不在具有hover和active了,很多人应该都遇到过这个问题,解决方法是改变CSS属性的排列顺序:L-V-H-A Code: <styletype=text/css> <!-- a:link a:visited a...
cantron99342011/4/18 22:25:19
span标记的样式设定width属性,会发现不会产生效果。 如果设置display:block,width属性生效,但是此时的span跟div一样了。 如果设置display:inline-block,则span并列在同行,而且width属性生效。 元素display属性的常见值说明: block:...
cantron95642011/4/18 22:16:06
印象中firefox不支持marquee 不过以下方式可以解决向上循环滚动方法。 ===================================================================== <html> <HEAD> <TITLE><...
cantron93052011/4/18 21:49:42
本版面共有 528 页, 13188 篇文章 >> 1 ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... 528
页码:
