点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8459  今日文数:6544
请问点晴MIS信息通手机APP或微信版中云考勤忘记打卡怎么补卡?点晴MIS信息通手机APP或微信版中云考勤忘记打卡了无法补卡,点晴MIS信息通手机APP或微信版云考勤时是实时捕捉当时的地理位置信息,事后无法补捕捉。为了确保忘记考勤的员工也能正常进行月度考勤审批,点晴MIS系统工作流中提供了一个特殊的模板:《出勤证明申请...
admin63602024/11/14 8:39:45
chrome谷歌浏览部分字体乱码试解决办法chrome谷歌浏览器不知道那天起,网页上有一部分字体乱码,不是全乱码,是有些输入框显示是乱码,你把那些乱码复制粘贴到WORD文档,又能正常显示,烦,这个问题超级令人抓狂。百度看了很多,又什么插件试了,都不行。后来无意在字体册,文件--恢复标准字体,然后重启一次就好了,不过以前...
admin61642024/11/13 18:34:54
我们用到的大模型基本把政治类信息、犯罪相关信息都已屏蔽。但是,黑客依旧可以使用提示词诱导和提示词注入的方式对大模型进行攻击。1、提示词诱导如果直接让AI提供犯罪过程,AI会直接拒绝。虽然AI对于大部分知识了然于心,但因为经过了人工指令微调,一些伤害性、犯罪性的言论已经被屏蔽。但黑客会通过提示词诱导的方式,让AI讲出犯罪...
freeflydom64852024/11/13 9:11:24
前言参考SecretTeam安全团队的学习记录什么是免杀?免杀(BypassAV,Anti-VirusEvasion)是指恶意软件通过各种手段规避杀毒软件和安全检测系统的识别和拦截,从而在目标系统中成功执行。这种技术不仅用于恶意软件的传播,也被信息安全研究人员用来测试和提升安全防护系统的能力。根据有无源码,免杀可以分为...
freeflydom72302024/11/13 8:59:59
工作流审核点进去一个单子一直显示加载中 可能是表体JS报错了,检查是否语法错误。如果JS用到了控件ID,要检查控件ID是否存在,审核时部分控件会被清除。如确定JS没问题,也可以用trycatch套住JS忽略错误。trycatch(err)​
freeflydom160202024/11/12 16:47:24
登录失败!请检查表单信息是否正确,您可将本机IP告知管理员放行此为webvpn登录失败提示,首先确保点晴MIS系统已经升级到最新版(升级包下载地址:http://u.oa22.cn),或者点晴MIS系统至少是2024年10月份以后的版本(查看位置:点晴MIS系统快捷菜单-》关于本系统)。如果确认点晴MIS系统已经是20...
admin114752024/11/12 15:06:22
[GZ230830002]登陆失败:参数丢失,请重新登陆!重新进入还是提示这个错误,如何解决?彻底关闭并退出所有浏览器窗口,然后重新打开浏览器,再登录重试。
admin157682024/11/12 11:57:28
1.索引优化创建索引:索引可以显著提高查询速度,特别是在使用WHERE、JOIN和ORDERBY子句时。为常用的查询字段(尤其是筛选条件字段)创建合适的索引。选择合适的索引类型:使用聚集索引(ClusteredIndex)和非聚集索引(Non-clusteredIndex)来优化查询性能。聚集索引适用于排序、范围查询等...
freeflydom75022024/11/12 8:54:32
请问如何设置开机登录点晴MIS系统时隐藏无关项目,自动进入ERP模块?用户本人点击:设置-》用户登录信息设置:在登录系统进入项目中,选中“点晴ERP企业资源管理子系统”,然后点击“保存”按钮,下次登录点晴MIS系统时,就会自动进入ERP模块了。特别说明:以上操作必须由用户本人设置,不支持管理员单独为其设置。
admin75682024/11/11 14:33:34
工具介绍Translumo是一个.NET开源的高级屏幕翻译工具,能够实时检测和翻译选定区域内的文本(如字幕)。Translumo允许同时组合使用多个OCR引擎。它使用机器学习训练模型通过OCR对每个识别的结果进行评分,并选择最佳结果。主要特点高精度文本识别:通过机器学习模型对OCR引擎的识别结果进行评分,选择最佳结果。...
freeflydom82222024/11/11 9:43:45
整数类型的UNSIGNED属性有什么用?MySQL中的整数类型可以使用可选的UNSIGNED属性来表示不允许负值的无符号整数。使用UNSIGNED属性可以将正整数的上限提高一倍,因为它不需要存储负数值。例如,TINYINTUNSIGNED类型的取值范围是0~255,而普通的TINYINT类型的值范围是-128~127。...
freeflydom63222024/11/11 9:36:11
如果你是做业务的,有没有统计过,自己客户的转化率。啥意思?听不懂!简单来说,如果有100个客户主动咨询你,记住是主动咨询。有多少个人,能成交呢记住这100个是主动来咨询的客户,不是你拿着手机狂打一些不需要的电话。得到这100个名单,你是要花时间花精力的。因为主动咨询的客户,远远大于那些你电话里打出来,看似有需求,但是只...
admin67222024/11/8 18:45:19
数据透视表作为Excel中强大的功能,受到许多职场人士的喜欢。通过鼠标拖拖拽拽就能得到想要的结果,对比Excel函数实在太爽了。数据透视表有四大区域,分别是筛选区,行区,列区和值区。把字段拖拽到不同区域可以呈现不一样的效果。 透视表每个区域右击所呈现功能都是有所不同的,值区域重要功能有汇总依据、值显示方式、数字格式、...
admin65222024/11/8 14:45:52
申请人的职级为5级,大于本流程设定的审核职级6级,本流程无法继续。工作流报错提示:逐级审核环节的终止岗位不属于处理人的上级,流程终止,请联系管理员!要如何处理?要如何处理? 提示很明确:你在流程中设定了最高审核职级为6级,结果却将这个流程开放给了6级或6级以上的主管在使用,将这个流程的申请人范围限制为6级之后的职...
admin283962024/11/8 11:27:37
您的岗位职级为7级,不是本流程设定审核岗位:所有上级主管(8级)的下属岗位,本流程无法继续,请联系系统管理员修改流程!要如何解决? 提示很清楚,你在流程节点中设置了下一个节点是申请人的上级岗位,并且此岗位的职级为8级,但当前申请人的岗位职级是7级。点晴MIS系统中岗位职级设置是岗位职级越高,数字越小,1级是最高领...
admin64422024/11/8 11:10:58
--查询所有LINK服务器SELECT*FROMsys.serversWHEREis_linked=1;SSMS中执行以上查询语句就能查到已连接的远程服务器了。
admin62992024/11/8 10:42:57
什么是跨服务器操作?跨服务器操作就是可以在本地连接到远程服务器上的数据库,可以在对方的数据库上进行相关的数据库操作,比如增删改查。为什么要进行跨服务器操作随着数据量的增多,业务量的扩张,需要在不同的服务器安装不同的数据库,有时候因为业务需要,将不同的服务器中的数据进行整合,这时候就需要进行跨服务器操作了。跨服务器操作的...
freeflydom80002024/11/8 10:41:23
点晴OA系统中可以批量导入处理成Excel的部门、岗位、职级、人员、人事等信息吗? 部门、岗位、职级、人事信息不支持Excel批量导入: 由于部门和岗位存在复杂的上下级逻辑关系,并且点晴OA系统采用了SQLServer大型关系型数据,后台数据不是类似于Excel的单表结构,普通用户无法处理成符合后台需求的数据,所以...
admin464902024/11/6 11:51:35
拒绝审批后继续向下流转如果是指留空交给后面的审核人的话,不支持这种操作。出现这种情况可能需要优化流程设计,将该审核人改为知会节点,或者使用条件跳转在遇到此情况时跳过该审核人,或者改用多人单审。也可以选择审核通过,然后审核意见写清楚拒绝审批,让流程继续走。
admin60742024/11/5 9:31:45
一,引入使用距离春节还有不到90天,赶紧试试吧!将以下JS在您的页面直接引入即可。<!--将以下js放入您的页面即可。text为灯笼文字,默认:新年快乐--><scriptsrc=https://www.vae.zhangweicheng.xyz/web/denglong.js?text=好好学习></script>二...
freeflydom64822024/11/5 9:27:44
请问点晴MIS信息通手机APP或微信/钉钉版桌面上的功能模块可以由管理员统一设置权限吗? ​可以的。以管理员身份点击点晴MIS系统,在顶部:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》APP菜单维护中,就可以设置各种访问权限了:默认是全员可操作,需要设置权限时,取消勾选“全员可操作”,在右侧按岗位、部门或人员配置权限。设...
freeflydom118342024/11/4 15:56:33
前言无线WiFi的优点是方便、灵活,可以接入各种设备。缺点就是信号容易被干扰、信号覆盖范围有限。下面几个问题应该很多人都有遇到过:为何很多洗手间的WiFi信号都不太好?市面上的穿墙路由器真的就比其它路由器效果好么?为何有时候WiFi信号强度很好,但网速却很慢?如果房间比较大,需要怎样才能实现WiFi全屋覆盖?如果是独栋...
freeflydom71142024/11/4 9:13:22
中证智能财讯致远互联(688369)10月31日披露2024年第三季度报告。前三季度公司实现营业收入6.17亿元,同比下降12.54%;归母净利润亏损1.09亿元,上年同期亏损3271.69万元;扣非净利润亏损1.13亿元,上年同期亏损3586.17万元;经营活动产生的现金流量净额为-2.67亿元,上年同期为-2.98...
admin91672024/11/2 17:49:41
一、写在前面作为一名开发者,大家在开发过程中是不是经常遇到各种各样的文件,比如xlsx、word、ppt等办公类型的文件格式,还有pdf这种便携式的打印格式文件等。但是通常情况下我们都是使用一个相关的第三方库,比如用sheet.js来解析xlsx,mammoth.js来解析wrod,pptxjs来解析ppt,如果这些库...
freeflydom72582024/11/2 10:31:38
partitionby是Oracle中的一个分析函数。它的功能有点儿像分组函数groupby,但又有较大区别。本文通过示例的方式,介绍一下partitionby的用法。数据准备建表createtablexzq_person(--行政区人口表provincevarchar(10),cityvarchar(10),pers...
freeflydom73252024/11/2 10:18:47
本版面共有 339 页, 8459 篇文章 >> 1 ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 339
页码:
