点晴OA办公管理信息系统 →『 经验分享&问题答疑 』 本版文数:8459  今日文数:6544
如何将点晴MIS系统操作日志实时发送提醒到指定人员? 点晴MIS系统最新版支持管理员自行设置任意类型的操作日志发送给指定人员,该人员会在操作日志发生时,实时收到WEB网页、PC客户端、手机APP、手机MIS信息通微信/钉钉版提醒。设置方法如下:、检查点晴MIS系统版本确保点晴MIS系统版本号不低于V241101A,如...
admin84522024/11/1 17:23:26
QQ超级年费会员续费后如何开具增值税普通/专用发票? QQ会员续费后开发票的步骤如下:打开微信,进入【腾讯充值】公众号,发送【申请发票】,点击蓝字链接。需要填写开发票的详情。返回qq,进入qq钱包,点击右上的【设置】。点击其中【交易记录】。找到需要开发票的订单,返回微信,完成填写并提交即可。此外,如果是通过微信支付或...
admin81162024/11/1 14:31:07
元素定位有8种方式,但是在工作中一般都用css、xpath定位。id定位需要开发配合,而且项目迭代很快,大多都是用的框架,不会单独去定义id。css定位语法比较简洁,运行速度稍快,但总体来讲,因为xpath的功能更多,更强大,而且xpath可以根据文字来定位,所以我们选择xpath。虽然xpath定位速度慢,但是自动化...
freeflydom70662024/11/1 9:32:44
万能魔表必须管理员才能看到么万能魔表只有管理员才能看到和维护。如果是想要让其他人看到做好的报表,需要在新增万能魔表时设置查看权限:然后选择是否在顶部菜单显示,登录后,有权限的人在顶部就能看到万能魔表了。相关教程:万能魔表创建的模块是如何实现顶部菜单或左边菜单效果的?http://10315.oa22.cn
admin63762024/11/1 9:25:28
工作流自定义SQL来源支持like模糊查询吗? 支持。SQL中写like%xx%即可,如下图模糊查询控件CS12的内容:点击控件弹窗时,注意勾选模糊,否则不是模糊查询而是精确查询,具体原因查看以下教程关于SQL的说明部分:工作流自定义SQL数据源设置说明,实现用户查询调用http://8368.oa22.cn
freeflydom65662024/11/1 9:20:46
点晴万能魔表介绍点晴万能魔表模块主要针对用户使用点晴内部管理系统(如ERP等)或外部第三方管理系统时遇到的制作报表难、制作报表不灵活、制作报表太简易、报表分布零散等困难而开发的新的模块。点晴万能魔表主要特点如下:1、万能,凡是涉及到sqlserver后台的管理系统均可通过本模块进行数据抓取,不受原系统用户数限制,不受原...
814877518577362024/10/31 14:13:16
[p]很喜欢点睛这个免费、强大的oa。但是他的公文处理功能太弱,审核功能太简单。在一个单位、企业一项业务需要多级审批,并且要多个部门会签。目前公文只有通知这块,存在如下缺陷:[/p][p]1、公文的拟稿、审核、批示、分发、签收功能无法实现。[/p][p]2、收文、拟办、审核、批示、传阅等来文办理功能缺失。[/p][p]...
胶州大白菜65592024/10/31 12:28:33
公文的概念:公文,全称公务文书,是指行政机关、社会团体、企事业单位在行政管理活动或处理公务活动中产生的,按照严格的、法定的生效程序和规范的格式制定的具有传递信息和记录事务作用的载体。简单的说,公文是处理或联系公务的文件。 公文的作用:根据《党政机关公文处理工作条例》第一章第三条:党政机关公文是党政机关实施领导、履行职...
freeflydom361082024/10/31 12:26:59
请问如何确定OA有没有回复我的提问?在点晴公司在线教程搜索网站(http://s.oa22.cn)直接搜索问题,如果能够找到问题,检查上面是否已经有回复,没有就是还没有回复,点晴公司工作人员一般会在1个工作日内处理用户的提问。
admin42602024/10/31 10:26:37
登录时提示:MicrosoftOLEDBProviderforSQLServer错误80040e14列名invade_times无效。如何解决?升级点晴MIS系统到最新版即可,升级教程和下载地址:http://u.oa22.cn​
admin40912024/10/30 12:06:20
工作流仿真模式是什么?工作流仿真模式是一个专门用于网管快速检查流程设计是否正确的一种简洁测试环境。在工作流仿真模式下,网管无需再创建一大堆账户来测试流程是否正确,可以直接用本单位内任意员工的身份测试新设计的流程是否正确无误,而被仿真人员并不会看到仿真测试数据,不会影响系统的正常使用。管理员能够将自己的身份切换为其他用户...
freeflydom214202024/10/29 17:44:26
一维码条码,英文名称barcode,又称条形码,按照一定规则进行条空编码的图形,常用属性是宽窄比、空白区、缩放系数等,这些都是影响条码识别的关键,当然普通用户不需要掌握这些,让专业的条码生成器来自动处理就行了。一维码的编码类型有很多种,如EAN-13、UPC-A、CODE39、CODE128等,如下图:一维码常用于产品...
freeflydom90102024/10/29 11:21:40
这种审批流要怎么实现?出厂的时候已经审核通过了,但如果物品是要回来时,保安又要上传照片,此流程才算完成​​ 已经结案归档的工作流申请,不允许再直接修改工作流申请内容,只能通过追加反馈的方式变通实现此需求。设计工作流流程时,在反馈权限中,设置允许反馈:
admin46432024/10/29 10:02:28
在企业级Web开发中,MySQL优化是至关重要的,它直接影响系统的响应速度、可扩展性和整体性能。下面从不同角度,列出详细的MySQL优化技巧,涵盖查询优化、索引设计、表结构设计、配置调整等方面。一、查询优化1.合理使用索引单列索引:为查询频繁的字段(如WHERE、ORDERBY、GROUPBY中的字段)创建单列索引。组...
admin68472024/10/24 17:02:04
上传文件提示攻击 先用管理员账号查看并截图攻击内容,可将截图发给点晴客服判断是否误报。攻击信息查看位置:设置-系统维护设置-攻击信息维护。进入网盘-参数设置,尝试以下操作:1、检查文件是否为黑名单文件类型,此处无法更改,不要上传该范围内文件;2、关闭文件检测;
freeflydom74982024/10/24 16:52:02
外网上传文件提示攻击,如何解决?应该和是否是外网登录无关,检查是否上传的文件名称中有特殊字符,或者是否不是允许上传的文件类型。或者改名试试,或者压缩后再上传。
admin54542024/10/23 10:14:47
MySQL死锁是指两个或多个事务互相等待对方持有的锁,从而导致所有事务都无法继续执行的现象。在InnoDB存储引擎中,死锁是通过锁机制产生的,特别是在并发较高、业务逻辑复杂的情况下,更容易发生死锁。一、MySQL死锁的成因MySQL的死锁一般发生在行级锁上。常见的死锁成因包括:事务A和事务B持有互相需要的锁:事务A锁住...
admin65442024/10/23 9:24:18
在计算机世界中,文件是数据的抽象集合,它为用户提供了一种直观的方式来处理数据。而这些文件的数据最终必须存储在具体的物理设备上,例如HDD、SSD或是USB。这些存储设备通过设备控制器将他们的物理介质映射为一个巨大的、可随机寻址的地址空间,我们可以将其看作一个超大的数组。一个设备可以储存多个文件,那么,如何将多个抽象的文...
admin65832024/10/23 9:04:28
分切物料的bom管理分切物料的BOM(物料清单)管理是指在生产过程中,特别是在分切(裁切)等工艺中,对所需材料、加工步骤及相关信息进行系统化管理。以下是一些关于分切物料BOM管理的关键点:BOM概念:物料清单(BOM)是一个详细的清单,列出了生产某一产品所需的所有原材料、部件、组件及其数量。分切物料的特点:在分切过程中...
admin60912024/10/22 11:24:05
物料批号这个s开头是什么意思物料批号以字母“s”开头,通常表示该批号是某种特定类别、来源、或状态的物料。例如,在某些行业或公司中,可能用“s”来代表“标准”或“特殊”批次,具体含义可能因公司或行业而异。为了准确了解“s”开头的物料批号的含义,最好查阅相关的操作手册、标准作业程序或直接咨询负责物料管理的人员。
admin63392024/10/22 11:22:56
前言在.NET中,字符串是一个非常重要的数据类型。由于英文字母存在大小写的区别,所以C#的String类提供了ToUpper与ToLower方法,它们分别可将字符串的字符转换为大写或小写。本文将探索或回顾C#实现字符串的大小写转换。示例1、将字符串转换为大写和小写字符串namespaceFountain.WinCons...
admin60822024/10/19 16:23:18
使用WebVPN界面输入用户名和密码登录不进去,如何解决? 首先确保点晴MIS系统已经升级到最新版(升级包下载地址:http://u.oa22.cn),或者点晴MIS系统至少是2024年10月份以后的版本(查看位置:点晴MIS系统快捷菜单-》关于本系统)。如果确认点晴MIS系统已经是2024年10份以后版本,但还是无...
admin144372024/10/19 12:06:51
国产服务器的处理器架构主要包括x86、ARM、LoongArch、risc-v。这些国产服务器处理器架构各有特点,ARM架构在自主可控和生态建设方面具有优势,x86架构则在现有生态系统和兼容性方面表现突出。LoongArch、risc-v则代表了完全自主可控的最高水平,但生态建设仍需时间来完善。自从.NET2014年开...
freeflydom70872024/10/19 8:25:15
在数据库设计中,是否使用NOTNULL是一个非常重要的决策,直接影响数据完整性、查询性能以及业务逻辑的复杂度。使用NOTNULL的关键在于理解业务需求和具体场景。 1.必须存在值的字段对于某些关键字段,如果业务逻辑要求它们始终具有值,那么应该使用NOTNULL约束。这样可以防止数据不完整,避免潜在的业务问题。示例:用...
freeflydom66882024/10/18 15:04:53
问题与现象多语言开发是一件成本很高的事情。很多公司会退而求其次选择只开发英文版本的软件分发到不同国家,但这里仍存在不同问题。我们就遇到了这样的问题,参考下面的代码。CultureInfoculture;doublenumber=1.5;culture=CultureInfo.CreateSpecificCulture(...
freeflydom68532024/10/17 18:01:06
本版面共有 339 页, 8459 篇文章 >> 1 ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... 339
页码:
