最新文章
点晴OA办公管理信息系统
→『 经验分享&问题答疑 』
本版文数:8454 今日文数:6539
退出Windows10专业版的测试模式(禁用测试签名)非常简单,只需要执行一个命令并重启电脑即可。以下是详细步骤:以管理员身份打开命令提示符或PowerShell:在任务栏的搜索框(通常在左下角,放大镜图标旁边)中输入cmd或powershell。在搜索结果中找到“命令提示符”或“WindowsPowerShell”。...
IPv6都快30岁了,为啥没代替IPv4?首先来聊个互联网界的“钉子户”——IPv4。想象一下:你住在一栋叫“互联网”的大楼里,IPv4给你的家门牌号(IP地址)长得像192.168.1.101。这栋楼在30多年前设计的时候,觉得给每家每户发一个唯一的门牌号,顶天了也就40多亿个(2的32次方),怎么也够用了。结果...
一、确认你要安装哪个版本的.NET首先你得知道你要装哪个版本的.NET,比如是.NETFramework(常用于老一些的Windows软件)还是.NETCore/.NET5/.NET6/.NET7/.NET8(一般用来跑新开发的应用或网站)。如果你是普通用户,想运行某个软件,它提示缺少“.NETFramework”,那...
之前部署在WindowsServer2016上很正常没有什么问题但是在2012R2上部署失败(503),网上搜查后,发现要按照下面的顺序配置服务器安装Windows操作系统补丁DownloadWindowsServer2012R2更新(KB2919355)fromOfficialMicrosoftDownloadCen...
一次“乌龙”需求引发的思考有时候会是否会有这样的情况出现:用户点击“下载合同”按钮,PDF文件却直接在浏览器里打开了,手机端用户抱怨根本找不到文件路径。一般都会产生疑惑:“明明后端返回了文件流啊?”经过排查,发现代码里少了一行设置——Content-Disposition:attachment。就是这行“消失的代码”,...
这是一个“釜底抽薪”的方法,完全绕过了控制台的输入限制。我们直接在开发者工具内部创建一个可以粘贴和执行的代码片段。操作步骤:打开开发者工具(F12)。找到并点击Sources(源代码)选项卡。在左侧的文件列表栏,通常会有一个子选项卡叫Snippets(代码片段)。如果找不到,可以点击>>更多选项卡来找到它。点击+New...
一、MySQL复制表(结构+数据)的4种核心方法
方法1:CREATETABLE...SELECT...(最简全量复制)语法:CREATETABLE新表名SELECT*FROM原表名[WHERE条件];原理:一次性创建表结构并插入数据,底层通过全表扫描读取原表数据,直接写入新表。适用场景:快速复制小表、无需完整保留约...
MySQL中IN和NOTIN会走索引吗?在MySQL中,IN和NOTIN是常见的SQL查询条件,用于匹配多个值。然而,它们是否会使用索引并不是绝对的,而是取决于查询优化器、索引类型、数据分布等因素。本文将深入探讨IN和NOTIN是否走索引的原因,以及它们在什么情况下可能用不到索引。
一、IN会走索引吗?为什么?1.基...
OA里的文件可以控制下载次数吗?
不能,网盘文件可浏览即可下载,不想让别人下载就应该限制浏览权限,不让看到该文件即可。
在哪里能够发布公司通知,然后是能选择通知哪个部门的?
有通知公告管理模块,发通知时可以设置发布范围,是否要求签收确认,是否可以回复等。
工作日志提交错误可以删除吗?
不能删除,可以尝试编辑修改为别的内容,如空格,或者“正在重写”等。
在国外访问微信版OA提示403Forbidden如何解决?出于安全考虑,微信OA不允许国外IP访问,可尝试使用手机APP输入服务器IP直连。
MySQL8.0引入了降序索引(descendingindex),今天我们来说说这个特性。降序索引,顾名思义是指索引是按照从大到小降序排列的,和升序索引的顺序相反,平时我们创建的普通索引都是默认升序的。当我们的查询SQL,只包含一个列的时候,无论是使用降序索引还是升序索引,整个查询过程的性能是一样的。当SQL中有多个列...
Map和Set是JavaScript中两种常用的数据结构,它们都是ES6引入的,相比于普通的对象(Object)和数组(Array),Map和Set提供了更多的灵活性和功能。
1.Map和Set的定义
Map:是一种键值对(key-value)的集合,类似于对象(Object),但是它的键(key)可以是任何类型的...
什么是SQLServer索引?SQLServer索引是一种特殊的数据结构,它可以加速数据库查询操作的速度。索引通过创建一个排序的引用,以便更快地找到需要的数据行。SQLServer索引的工作原理类似于字典的目录页。通过按照索引的顺序排列,SQLServer可以更快地定位特定的行或值。索引可以根据不同的需求进行设置,例如...
模式的一部分可以用括号括起来(...)。这被称为“捕获组(capturinggroup)”。这有两个影响:它允许将匹配的一部分作为结果数组中的单独项。如果我们将量词放在括号后,则它将括号视为一个整体。示例让我们看看在示例中的括号是如何工作的。示例:gogogo不带括号,模式go+表示g字符,其后o重复一次或多次。例如g...
1概述1.1什么是捕获组捕获组就是把正则表达式中子表达式匹配的内容,保存到内存中以数字编号或显式命名的组里,方便后面引用。当然,这种引用既可以是在正则表达式内部,也可以是在正则表达式外部。捕获组有两种形式,一种是普通捕获组,另一种是命名捕获组,通常所说的捕获组指的是普通捕获组。语法如下:普通捕获组:(Expressio...
低值易耗品的货品名称写错了,修改名称会影响单据吗?
修改基础资料的货品名称不会影响已经产生的单据。
导语:如果你做过Web自动化测试,一定对这样的场景不陌生:昨晚还跑得好好的脚本,今天一早突然报错NoSuchElementException(找不到元素)。你火急火燎地打开调试器,发现前端同事只是把某个按钮的id从submit-btn改成了confirm-btn,而你脚本中所有相关的操作瞬间瘫痪。
这就是“硬编码”定...
如何将云服务器中的点晴MIS系统数据库和用户上传的文件自动备份到没有公网IP的远端局域网内Windows电脑中?利用WebDAV和备份软件,就可以将云服务器中的点晴MIS系统数据库和用户上传的文件自动备份到没有公网IP的远端局域网内的Windows电脑中。方法如下:1、在点晴MIS服务器上,勾选启用WebDAV服务;2...
SQLSERVER连接查询外部数据库提示“ODBC驱动程序管理器驱动程序的SQLSetConnectAtr失败”,如何解决?
先通过ODBC连接测试。前往控制面板-管理工具-ODBC数据源64位-系统DSN,点击“连接测试”按钮,若提示“Connectionsuccessful”说明连接成功,若提示其他信息,则需...
最近很多朋友在问,国内IP代理到底该怎么选?市面上服务商那么多,价格从几块到几千的都有,是不是越贵越好?其实不然。作为一个用过十几家代理服务的老用户,今天我就结合自己的实际体验,给大家做个干货分享。一、为什么需要国内IP代理?先说说使用场景。大多数人用代理IP主要是这几个需求:数据采集、市场调研、本地化测试、账号管...
操作点晴MIS系统时提示:“本模块无注册授权,禁止进入,请联系管理员或系统开发商解除授权限制!”,如何解决?提示很清楚,此模块为付费模块,需要有授权码才能使用,需要向点晴公司索取授权码并更新点晴MIS系统注册信息后,才能使用此模块。
注册组件失败,可能会导致部分功能失效,错误原因未能找到文件ASPEncode.DLL应该是服务器上的安全软件拦截了点晴MIS系统安装程序的正常运行。在进行点晴MIS系统安装时,务必彻底退出Windows系统的安全软件,然后重新安装点晴MIS系统即可解决以上问题。
可以使用Windows10自带的磁盘管理工具或第三方软件完成分区操作(无需重装系统)。以下是两种最常用且安全的方法(附详细步骤):️方法1:使用Windows自带磁盘管理工具(无需安装软件,基础操作)分区前准备备份C盘重要数据(防止操作失误导致丢失)。确保C盘剩余空间充足(若已用空间超过78GB,需先清理文件)。操作步...
