最新文章
知识管理交流
→『 技术文档交流 』
本版文数:13190 今日文数:7400
💡如果还不了解HTML、CSS和JS,可以参考本号下的HTML21天入门教程、CSS21天入门教程和JS21天入门教程。在前面的组件通信之父子组件中,讲到了父子组件之间的通信是通过props实现的。今天来说一下兄弟组件和跨级组件之间的通信方式。什么是兄弟组件如上图,组件A和组件B就是兄弟组件,它们存在于同一个父组件中...
背景一直用Snipaste做截图,突然发现也另一个截图神器PixPin(https://pixpin.cn/)。Snipaste有的功能,它都有,Snipaste没有的功能,它也有,而且非常用。贴图说微信和qq截图好用的,估计是没有用过贴图功能,或者没有多个窗口核对数据的需求,平常截图,然后让它浮动在所有窗口最前边的...
Windows11最近搞了个大新闻,他们终于把安卓应用给整到电脑上去了!对,你没听错,就是那种能在手机上跑的应用,现在能在电脑上玩了!哇塞,Windows11和安卓合体了!想象一下,你在电脑上打开《王者荣耀》,或者刷刷抖音,是不是感觉有点酷?微软这次和腾讯合作,把这事儿给办成了。现在,你可以直接在Windows11上下...
动画背景能为网站增添视觉吸引力,吸引用户目光。本篇精选7款CSS和JavaScript动画背景,助你轻松打造与众不同的网页效果。动态散景效果散景效果常用于摄影作品中,能营造柔和的氛围。通过简单的JavaScript和HTMLCanvas,你可以实现类似熔岩灯的圆点模糊、聚焦的动态效果,让页面看起来柔和又温馨。源码:ht...
作为一名资深软件工程师,我深知在实际项目中掌握C#高级概念的价值所在。本指南将深入探讨每个C#开发人员都应该了解的重要且影响力大的特性,并辅以实际示例和最佳实践,以提升代码质量、可维护性以及性能。继承:构建健壮的类层次结构继承在面向对象编程(Object-OrientedProgramming,简称OOP)中是基础性的...
通常被保护的文档在菜单上都是灰色,设置了密码保护无法编辑使用,点击后会报以下两种错误:工作簿有保护,不能更改。“您试图更改的单元格或图表位于受保护的工作表中。若要进行更改,请取消工作表保护。您可能需要输入密码”打开宏,用快捷键:Alt+F11传统路径:Excel的菜单上点击右键→自定义功能区→勾选开发工具→点击Vsua...
前言C#处理null的几个语法糖,非常实用。(尤其是文末Dictionary那个案例,记得收藏)一、??如果左边是的null,那么返回右边的操作数,否则就返回左边的操作数,这个在给变量赋予默认值非常好用。int?a=null;intb=a??-1;Console.WriteLine(b);//output:-1二、??...
前言嗨,大家好!今天我们来聊聊时间戳。在计算机应用世界里,无论是为了记录事件的发生时间、保障数据一致性还是提升安全性,时间戳都是不可或缺的重要工具,特别是在防止重放攻击和管理用户会话方面。比如在一个银行应用中,登录请求和转账操作都会携带时间戳。服务器端通过验证这些时间戳来确保请求是新鲜的,并且不是来自之前的通信。如果用...
在当前大语言模型(LLM)蓬勃发展的时代,各类LLM前端层出不穷。那么,为什么我们还需要另一个LLM前端呢?最初的原因在于质感的追求。市面上已有的开源或不开源的大语言模型前端在用户体验上都缺少了一些类似ChatGPT那样的质感。因此,我们打造了SdcbChats——一个基于Apache2.0协议开源的项目,旨在为用户提...
前言正则表达式(RegularExpression)是一个强大的文本处理工具,主要用于字符串的搜索、替换、验证和分割等操作。通过定义特定的模式,正则表达式可以高效地匹配、查找或替换符合该模式的文本内容。今天大姚将和大家一起来快速了解学习正则表达式,并且在C#中快速应用。正则表达式的优势与传统方法相比,正则表达式在处理字...
欢迎使用Chats!在我上一篇博客https://www.cnblogs.com/sdcb/p/18597030/sdcb-chats-intro中,我介绍了Chats的各种功能,但所有功能都是用代码一行一行写出来的。在这个指南中,我将帮助您快速上手开发,了解如何在开发阶段使用和配置Chats项目。Chats在开发阶段...
多边形元素在网页设计中灵活又独特,既可单独存在,也能组合成复杂图案。借助CSS和JavaScript,它们可以成为按钮、背景或复杂的UI组件。以下精选8个精彩案例,帮你激发创意灵感!可折叠的小鱼通过一系列带阴影的三角形,这个纯CSS动画构造出了一群动态的小鱼。小鱼的动作栩栩如生,还附带阴影效果,增添了真实感。这种创意可...
写在前面本篇文章是全部采用的<scriptsetup>这种组合式API写法,相对于选项式来说,组合式API这种写法更加自由,具体可以参考Vue文档[1]对两种方式的描述。本篇文章将介绍如下七种组件通信方式:propsemitv-modelrefsprovide/injecteventBusvuex/pinia(状态管理...
本文尝试以GPU漏洞为引介绍围绕GPU驱动这一攻击面,安全研究人员对内核漏洞利用技术做的一些探索。背景介绍目前移动SOC平台上由多个硬件模块组成,常见的硬件模块有:CPU、GPU、Modem基带处理器、ISP(图像处理器)等,这些硬件模块通过硬件总线互联,协同完成任务。对于GPU驱动漏洞研究来说,我们需要关注的一个关键...
一、准备过程1、一台笔记本(废话!)
2、Windows11系统(也是废话!)
3、WSA微软商店链接:https://www.microsoft.com/en-us/p/windows-subsystem-for-android-with-amazon-appstore/9p3395vx91nr?activeta...
今天和大家分享一个如何在windows10/11/12操作系统上使用WindowsSubsystemforAndroid安卓APK应用系统的教程;网络上有很多教程,但是来回折腾很久也是各种问题,经过研究,找到一套完整有效的方案;
第一步、进入系统设置第二步、应用——》可选功能第三步、更多windows功能第四步、安装...
前言由于WSA基于Hyper-V虚拟技术,所以需要提前在BIOS中开启虚拟化支持。
关于如何开启,可以在百度搜索:主板品牌+BIOS+虚拟化进行查询。正规方法:将系统区域切换至美国后访问:http://aka.ms/AmazonAppstore
访问后将跳转至MicrosoftStore,进行安装。实际为安装Ama...
1.简述我们在开发窗口程序中,多数会用PictureBox控件来显示图片,用属性BackgroundImage加载图片做为背景,用BackgroundImageLayout属性对图片进行平铺、拉伸等操作。但是对于背景是GIF动态图片,它显示出来的还是静态的,用Image属性设置,效果一样,还是静态,那该如何设置呢?通...
方法一(简单):用label,然后设置为背景图片
方法二:使用GDI+来实现(很粗略的实现,没有帧间隔)Imageimage=Image.FromFile(e://temp.gif);FrameDimensionfd=newFrameDimension(image.FrameDimensionsList[0]);in...
前言每种语言都有每种语言的优势,Python由于其强大的生态,很多任务通过调用包就可以实现,那么学会从C#项目中调用Python脚本完成任务就很重要。C#调用Python代码有多种方式,如果Python那边内容比较多,可以考虑起一个WebApi进行调用,如果只是一个简单的脚本而且不需要频繁调用,那么可以考虑使用Proc...
.Net托管堆布局加载堆主要是供CLR内部使用,作为承载程序的元数据。HighFrequencyHeap
存放CLR高频使用的内部数据,比如MethodTable,MethodDesc.通过is判断类型之间的继承关系,调用接口的方法和虚方法,都需要访问MethodTableLowFrequencyHeap
存放CL...
在C#中,可以使用List<T>类的Contains方法来检查列表中是否包含特定元素。Contains方法会遍历列表,并使用元素的默认相等比较器(或提供的自定义比较器)来比较每个元素,直到找到匹配的元素或遍历完整个列表。以下是一个简单的例子,展示了如何使用Contains方法来检查List<int>是否包含某个整数:u...
做法是使用InStrRev函数查找文件名字符串中最后一个点的位置,然后根据这个位置使用Mid函数来提取文件扩展名。functionget_file_extname(file_name)dotix=InStrRev(file_name,.)Ifdotix>0Thenget_file_extname=Mid(file_na...
数组是C#中一种基本的数据结构,用于存储固定大小的相同类型的元素集合。数组在内存中是连续存储的,这使得数组的访问速度非常快。1.数组声明与初始化声明数组时,需要指定数组的类型和名称,以及数组的大小(对于一维数组)或维度(对于多维数组)。初始化数组时,可以为数组的元素赋值。可以在声明时初始化,也可以在声明后单独初始化。示...
在C#中,BitArray是一个表示位数组的结构,其中每个元素都是一个布尔值,表示true(1)或false(0)。BitArray广泛用于需要位级别操作的应用中,比如权限控制、数据压缩或状态标记等场景。BitArray的基本用法BitArray位于System.Collections命名空间中,需要先引入这个命名空间...
